HDLC für RS485 nutzen?
OP #4616081
Hallo zusammen!
Als erster Beitrag gleich mal was sehr Spezielles:
In einem Projekt wird künftig, so geplant, ein RS485 Bus verwendet,
welches einen Master (Hauptplatine) und 3 Slaves (unter anderem auch ein
HMI) haben soll. RS485 wurde aufgrund der möglichen Kabellänge gewählt.
Ich habe mich jetzt den halben Tag in die Thematik eingelesen und würde
es wohl folgendermaßes verschalten:
M4 Cortex von ST -> U(S)ART in asynchronen Modus -> RS232 auf RS485
converter mit RX, TX und RTS verdrahtet -> Leitungen A und B ....
Das Einzige was ich nicht ganz einschätzen kann ist: Wenn ich HDLC zur
Kommunikation einsetze, ist das dann overkill? Habe ich noch etwas
vergessen, was in diesem Protokoll noch fehlt? Gibt es ein andere
Protokoll, welches mehr Sinn macht? Mache ich mir zu viele Gedanken und
sollte lieber anfange zu coden? ;)
Grüße und schon im Voraus vielen Dank an Alle, die sich die Mühe machen
zu antworten!
Gast #4616150
Florian T. schrieb:
> dass beides gehen sollte.
Ich kenne aber kein IC, das asynchrones HDLC unterstützt - soll heissen,
du musst alles, Frame Erkennung, Stuffing, CRC usw. zu Fuss erledigen,
was ein USART in Hardware kann. Macht ja vielleicht Spass.
Georg
OP #4616177
Hallo Georg,
sorry, wenn ich doof nachfrage..was genau meinst du mit "IC"?
Ich habe converter (RS232 to RS485) gesehen die keine clock (CK) hatten,
sondern ein ENABLE eingang (hieß z.B. TXE)
Wenn es Übertragungen im Synchronen Modus gibt, soll mir das Recht sein,
Pins gibt es aktuell noch genug, bzw. ein ENABLE pin fällt dann auch
wieder weg.
Was genau übernimmt der USART für Funktionen, die mir das Leben
erleichern können? Gibt es da einen automatisch generierten CRC oder
sowas? Ich hab da bisher nicht viel zu gefunden. Was genau passiert im
converter? Wie gewärleiste ich, dass ein Frame korrekt übertragen wurde,
auch nach dem Übergang ins RS485.
Ich hab mir zwar viel angelesen, habe aber dazu recht wenig gefunden.
Ich hatte fest damit gerechnet, dass ich das HDLC selbst umsetzen
muss...sooo schwer ist das ja auch nicht. Wenn ich mir das sparen kann,
dann bin ich natürlich dafür. ;)
Gast #4616346
Ein UART oder USART - egal ob als Einzel-IC oder in einem Controller.
> sowas?
Um Frame Detektion, Bit Stuffing, CRC Generierung und Prüfung kümmert
sich die Hardware. Man muss nur noch Interrupts abarbeiten (oder ev.
DMA). Ganz so trivial wie du meinst ist HDLC fürchte ich nicht. Es ist
auch ziemlich aus der Mode gekommen, daher wird es ja kaum noch
unterstützt. Aber softwaremässig kannst du natürlich alles nachmachen,
was früher mal die Hardware erledigt hat. Ist sicher eine interessante
Aufgabe.
Florian T. schrieb:
> dass die Slaves allesamt
> auch von mir Entwickelt oder in Auftrag gegeben werden!
Das macht die Sache noch vieeel interessanter - du hast keine
funktionsfähige Gegenstation, sondern musst beides parallel entwickeln
und debuggen.
Georg
OP #4617127
Georg schrieb:
>> sowas?
> Aufgabe.
Ich habe gerade nochmal die Doku des Cortex M4 gewälzt. Es gibt
keinerlei Hinweise, dass die U(S)ARTs CRC checks von sich aus machen. Es
werden aber ein paar Protokolle unterstützt wie z.B. LIN, IrDA,
Smartcard und Multiprocessor Communication.
Mit Ausnahme einer Parität sehe ich da aber beim normalen U(S)ART
Betrieb nichts was die Datensicherheit gewärleisten könnte. Vielleicht
hab ich aber noch immer nicht richtig hingesehen (ich schaffe es auch
mehrere Tage lang den Wald nicht vor Augen zu sehen..in diesem Fall
bitte ich um Gedult mit mir ;))
Aus diesem Grund bin ich auch der Meinung, dass ich selbst dafür sorgen
muss, dass meine Frames ankommen. Ich hatte schonmal etwas sehr
ähnliches die HDLC implementiert, aus diesem Grund bin ich auch sicher,
dass ich das hinkriegen kann. Wenn ich es aber nicht muss, dann bin ich
damit auch zufrieden.
Was mir außerdem noch Gedanken bereitet ist der Übergang zu
RS485...aktuell nehme ich an, dass dort auch nur die Bytes übertragen
werden.
> und debuggen.
> Georg
Wobei eine Lib für ein Protokoll (vielleicht lasse ich auch einfach
einen Teil weg), kann ja für jedes Gerät einfach verwendet werden. ;)
Bis hierhin schonmal vielen Dank!
Gast #4617332
Florian T. schrieb:
> der Übergang zu
> werden.
Das ist reine Pegel-Umsetzung, der RS485-Treiber kennt nur Hi und Lo,
aber keine Bytes, nicht mal eine Baudrate. Interessant ist daran nur,
dass nur ein Baustein am Bus senden darf, dafür ist eben der
Enable-Eingang da. Durch das Protokoll muss immer klar sein, wer gerade
senden darf. Daher ist eine Master-Slave-Struktur am einfachsten - der
Master spricht einen Slave an, schaltet dann seinen Sender ab, der Slave
schaltet Senden ein und antwortet. Und so immer weiter.
Georg
#4617334
Ja, das ist richtig. Ein UART ist ein Schieberegister, das 8bit
zeitgenau hinausschiebt und Start-, sowie Stopbit abnhaengt. Das Parity
wird heute nicht mehr verwendet, weil es, glaubt man nichts bringt. Ja,
Frames, mit Id, Laenge, Daten und CRC muss man selbst zusammenbauen. Das
ist aber nicht schwierig.
Ein spezielles Feature des HDLC ist das Escapen des Commands. Dies
ermoeglicht, dass die Empfangsstatemachine in Fehlerfall schon beim
naechsten Frame wieder lockt, waehrend, wenn man das nicht macht, ein
paar Frames verliert.
Ich mach das Escapen jeweils nicht. Das erlaubt mir dafuer das Frame auf
dem Scope anzuschauen und visuell zu decodieren.
Die Funktionalitaet eines UARTs im empfangsfall ist das Oversampling,
bis zu 8fach, und doublebuffern der empfangenen Bytes. Es gibt bei jedem
byte einen neuen interrupt.
Standalone Uarts koennen bis zu 64 byte Rx&Tx Buffer haben, und erlauben
auch bei sehr hohen Baudraten ein entspannteres Timing fuer die CPU.
Wenn man die zwingende 3 leiter Funktionalitaet nicht benoetigt, und
sich auch 5 Leiter goennen kann, empfehl ich RS422. Das sind die selben
Treiber, man kann dank eines zusaetlichen Leiterpaares und je einem
zusaetzlichen Treiber Vollduplex erlauben. Die moegliche Leitungslaenge
bleibt auch gleich.
Das Empfangen, resp, die Feldzuweisung beim Empfangen macht man
ueberigens mit Statemachines, das sind Software konstrukte.
OP #4621380
Georg schrieb:
> Florian T. schrieb:
>> der Übergang zu
>> werden.
> Georg
Vielen Dank für die Info!
Das mit dem Master / Slave hatte ich mir schon angelesen. Dass es nur
ein Pegelumsetzer ist, war mir nicht bewußt. :)
@jetztnicht
Viele der Infos hatte ich ebenfalls bereits (ich hab eben ein
gefährliches Halbwissen). Heißt das im Klartext: Jup..es MACHT Sinn,
wenn ich HDLC nutze (auch wegen der Adressierung etc.).
Ich habe einen freien Treiber dafür gefunden, den man evtl. nutzen
könnte. Falls der nicht geht, finde ich es jetzt auch nicht sooo
komplex. Das excapen würde ich vermutlich so oder so machen. ;)
CRC sollte der Controller von sich aus können, ansonsten ist auch das
machbar (habe ich vor langer Zeit auch mal gemacht).
Unterm Strich: Würdet ihr es genau so oder ähnlich machen?
Gast #4621852
Die Frage ist, was willst du denn übertragen? Im Lauf eines langen
Programmiererlebens bin ich zu der Erkenntnis gekommen, alles in
Klartext zu übertragen, nicht binär, also nicht 2 Bytes für einen
15bit-Wert, sondern ASCII-Ziffern. Für das Protokoll verwende ich die
vorgesehenen ASCII-Codes wie STX,ETX,CR usw. Da die im Text nicht
vorkommen, muss man keine Sonderregelungen wie Escapes treffen, und der
andere grosse Vorteil ist, dass man zum Debuggen mitlesen kann, ohne
hexadezimal kopfrechnen zu müssen.
Da Internet macht es auch so, beruht fast alles auf ASCII-Text. Dass
mehr zu übertragen ist fällt nur selten ins Gewicht. Ein typisches
Protokoll könnte also aufgebaut sein:
STX Adresse Länge Daten CRC ETX
Georg
