Glasmaßstab mit USB-TTL Modul verarbeiten
Gast #4616098
Hallo lieber Community,
ich möchte gerne die Signale eines Glasmaßstabes über ein USB-TTL Modul
verarbeiten.
Der Glasmaßstab hat folgende Eigenschaften:
- Signalgebung EIA-422A
- Standardauflösung 0.001 mm
Das USB-TTL-Modul ist folgendes:
http://www.deditec.de/de/module/prod/usb-ttl-io-module/usb-ttl-32.html
Ich möchte den Glasmaßstab in eine Presse anbringen und dabei die
Dickenverschiebungen des Bauteils aktiv messen (Glasmaßstab wird an die
Presswerkzeuge angebracht). Eine Messgenauigkeit von 100µm sollte
eingehalten werden.
Folgende Fragen hätte ich zu dem Ganzen:
- Kann ich den Glasmaßstab mit dem genannten USB-TTL-Modul bereits
betreiben und Messdaten auslesen?
- Wenn ja, hat jemand Erfahrung mit den Auslesen und Interpretieren
solcher Messdaten? Ich möchte nämlich am Laptop die Positionsanzeige in
Echtzeit gestalten.
Ich bedanke mich im Voraus für die Hilfe.
Matthias
#4616125
Dein USB TTL Modul hilft leider nicht.
Du benötigst einen USB-> RS422 Wandler. Industrietauglich gibt es das
z.B. bei http://www.exsys.de/index.php?page=product&info=1565
In Bastlerqualität gibt es auch Platinen und Module für einen Bruchteil
des Preises. Wie gut die jedoch in Deinem Umfeld funktionieren und wie
gut der Support bei Problemen ist, wage ich nicht zu schätzen.
Das Userinterface kannst Du dir dann mit LabView zusammenklicken oder du
programmierst eines unter Microsoft VisualStudio in einer Sprache Deiner
Wahl. (Basic, C, C++, C#)
Gast #4616132
Hm, ich kenne nur EIA-422 ohne das A - also RS-422. Das heißt
differentielle Übertragung mit +/- 5V o.ä. Hingefrickelt könnte das vom
Glasmaßstab zum Rechner funktionieren, wenn man die RS422 Pegel passiv
auf TTL wandelt. In die andere Richtung geht es aber vermutlich nicht.
Überhaupt würde ich das nur testweise machen. Für eine solide Lösung
würde ich einen RS-422 Treiber / Pegelwandler verwenden (MAX481 z.B.).
Bestimmt gibt es auch fertige RS422-USB Wandler?
Gast #4616638
erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Das bedeutet also, dass ich NUR mit einem RS442-USB Wandler den
Glasmaßstab an den PC anschließen und über LabView o.Ä. mir die Daten
auslesen kann?
Gast #4617021
Der TTL-USB Wandler würde prinzipiell schon funktionieren, aber du
brauchst irgendeine Art von Pegelwandler dazwischen. Den kannst du
diskret aufbauen oder du nimmst einen RS422 Treiber. Direkt miteinander
verdrahten wird nicht funktionieren.
Wenn du was robustes willst was auch sicher funktioniert oder du dich
mit der Elektronik nicht beschäftige willst, dann nimmst du besser einen
fertigen RS422-USB Wandler.
Gast #4617038
Wenn ich nicht irre, liefert Dein Lineal zwei 90° phasenverschobene
Signale A und B und sicher auch noch einen Indeximpuls Z aber
keinesfalls serielle Nutzdaten.
Bevor diese Signale von einem Rechner per USB verarbeitet werden können,
braucht man noch einen Quadraturdekoder + Zähler, dessen Wert dann
übertragen werden kann.
Sieh bitte ins Datenblatt Deines Längenlineals oder nenne den Typ.
Gast #4617054
Sofern ich das dem Datenblatt richtig entnehme, liefert das Lineal 90°
phasenverschobene Signale.
Das Lineal ist ein Sino KA-300. Das Datenblatt, bzw. die Anleitung füge
ich mit anbei.
Angaben zur Signalgebung befinden sich direkt auf Seite 2.
Gast #4617099
Dann vergiss Alles, was zuvor zu RS-422 und USB geschrieben wurde.
Vielleicht hat jemand eine fertige Lösung für einen
Quadraturdekoder/Zähler mit USB-Anschluß.
Für meinen internen Gebrauch verwende ich immer Zähler mit IIC-Bus
(http://mino-elektronik.de/mt12_iic/mt12_iic.htm) oder eine ser. Ausgabe
per RS-232
(http://mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#led3). Letztere
Lösung kann die Daten natürlich per RS-232/USB-Adapter PC-gerecht
weiterreichen.
Auch ein Arduino könnte verwendet werden, wobei aber auf die max.
Verfahrgeschwindigkeit des Lineals geachtet werden muß. Bei 1 µm
Auflösung und hoher Geschwindigkeit kommt man leicht in den oberen 100
kHz Bereich. Per Arduino Uno und Softwarezähler ist bei rund 500 kHz
Feierabend.
Gast #4617934
Das geht schon 2 mal nicht:
1. Das Modul kann keine RS422-Signale einlesen.
2. Das Modul hat keine Auswertung für Encoder-Signale (Sin/Cos) und
keinen Zähler dafür. Dies in Software zu machen geht ev. mit einem
µController, aber nicht über USB.
Der Glasmassstab hat ja sicher 2 Kanäle zum Zählen und einen Indexkanal.
Du solltest dir ausserdem drüber klar sein, dass sowas inkrementell
arbeitet, eine gültige Position kann man erst auslesen, wenn nach dem
Einschalten das Referenzsignal (der 3. Kanal) überfahren wurde, entweder
automatisch oder manuell.
Georg
Gast #4617949
Georg schrieb:
> 2. Das Modul hat keine Auswertung für Encoder-Signale (Sin/Cos) ...
Und das, was der Encoder da an Rechteck-Signalen ausspuckt, wird man
auch kaum als Sin/Cos bezeichnen können. Eine Auswertung für Sin/Cos
Signale würde einem also auch nur wenig weiter helfen. Sin/Cos sind
Analogsignale.
Gast #4618022
Na, gut geschlafen? Die Erkenntnisse hatten wir gestern schon.
Wenn man mit STMs umgehen kann, böte ein STM32F411-Nucleo Board eine
kostengünstige Lösung. Per Timer-Hardware (typ. Timer2 mit 32 Bit)
werden die Signale ausgewertet und gezählt und anschließend per
USART-USB-Wandler (ist schon auf dem Board) der Zählerstand ausgegeben.
Die Zählfrequenz kann im zweistelligen MHZ-Bereich liegen.
