Problem mit IRL540 Mosfet um ap ein/auszuschalten
OP #4616564
Hallo
Ich betreibe mein Wireless equipment auf meinem Tower mit 12V Batterien
Das Problem ist nun bei langem Stromunterbruch wird die Batterie total
entladen.
Habe daher eine Schaltung mit NE555 gefunden, der die Last von der
Batterie trennt falls die Batteriespannung unter einen Schwellwert
sinkt.
http://www.reuk.co.uk/Simple-Low-Voltage-Disconnect-with-NE555.htm
Habe diese Schaltung mit einem Relais betrieben, aber das 5V Relais
trennt manchmal die Last nicht, so dass ich das mit einem Mosfet
realiseren will...
Nach langem suchen (und was man so bei uns hier in Argentinien
bekommt...)
habe ich den IRL540 gefunden.
Die Schaltung funktioniert ohne Last tadellos.
Wenn ich eine Last Schalte "schwingt das Teil".
Da der Output Pin3 vom LM333 auf 0 ist wenn ich einschalten will, habe
ich
den an S Gehängt und G auf 5V. Geht das so nicht?
Und noch ne Frage: Wenn der Fet leitet was ist der DS SpannungsVerlust?
Ich brauche die volle 12V ...
Unter
(Beitrag "Probleme mit MOSFET IRL540N")
war eine Ähnlich Schaltung/Problem, verstehe jedoch nicht was die Lösung
war mit dem 100ohm widerstand...
Gruss und Dank
Beat
Leg Trigger und Threshold an feste Pegel (von den 5V aus) und leg
Control über einen Spannungsteiler an die Eingangsspannung.
Schaltet aus, wenn Ucont < Uthres
Schaltet ein, wenn Ucont > 2*Utrig
Beispiel:
 Soll bei 10V abschalten, bei 12V einschalten.
Spannungsteiler Ue zu Ucont:
4k7 und 2k2
Ucont bei 10V = 3,2V
Ucont bei 12V = 3,8V
Uthres = 3,2V
Utrig = 1,9V
Also ungefähr:
5V
1kΩ
3.2V -> Threshold
680Ω
1,9V -> Trigger
1kΩ
GND
Bedenke aber auch, dass die Akku-Spannung bei Abschaltung nach oben
geht!
Vielleicht solltest Du Utrig variabel machen, so dass das Ding nur
wieder eingeschaltet wird, wenn der Akku wieder geladen wird.
Jobst
