Riesiges array anlegen auf STM32F429
Gast #4617219
Hallo miteinander,
ich benutzeeinen STM32f429 mit 2Mbyte Flash und 256kbyte RAM und den
Keil Compiler. Ich sample 32bit Werte mit einer Frequenz von 96kHz. Das
würde ich nun gerne möglichst lang machen.
Das Program macht folgendes:
Nach einem Trigger fängt der externe ADC an zu samplen und sendet die
Daten via I2S an den uC. Dieser schreibt sie dann mittels DMA in eine
variable BUFFER.
Sobald BUFFER voll ist werden die Daten mittels Ethernet versendet.
Es ist nun wichtig dass BUFFER möglichst groß ist.
Die einfache Rechnung (aber natürlich falsche Rechnung) ist
2MB/4/96000=5s sampling Zeit. Eine oder zwei Sekunden wären aber auch
schon super.
#define ADCBUFFER_LENGTH 55000
uint16_t I2SBuffer[ADCBUFFER_LENGTH];
Das geht im Moment gut allerdings nur bis genau 75207. Dann fangen die
Fehler an.
.\Objects\UC1_Test.axf: Error: L6220E: Execution region RW_IRAM1 size
(196616 bytes) exceeds limit (196608 bytes). Region contains 15 bytes of
padding and 0 bytes of veneers (total 15 bytes of linker generated
content).
Ist es mit meiner HW möglich ein array mit beispielsweiße
#define ADCBUFFER_LENGTH 800000 anzulegen?
Wo wird die Variable im Moment gespeichert? Benutze ich den Flash über
haupt? Brauch ich einen externen Flash?
Sorry aber ich habe im Moment gar keine Ahnung. Wäre auch dankbar über
Tipps/Links wo man solche Dinge nachlesen kann.
Vielen Dank schon mal
#4617226
@ Anderle (Gast)
>Fehler an.
>content).
Da fehlt das richtige Linkerscript, das die die vollen 2MB zur Verfügung
stellt. Jetzt kennt der Compiler nur einen 196kB SRAM. Der STM32 hat
aber mehrer RAM-Bereiche.
Gast #4617233
Du brauchst externes RAM. Dann können wir weiter reden ;-)
Gast #4617236
Nein, der Puffer kommt ja als sich ständig ändernder Wert ins Ram und
nicht ins Flash in dem nur das Programm und die statisch konstanten
Werte stehen, dein Flash wäre erstens nach kurzer Zeit wegen zu vielen
programmiervorgängen kaputt und zweitens schreibt es sich langsam ins
Flash.
Von 256k noch 196k frei zu haben, und trotzdem Internet-Stack, ist doch
in Ordnung. Wenn das Programm noch malloc macht, ist nicht mal sicher,
daß es mit ADCBUFFER_LENGTH=50000 überhaupt noch läuft, vielleicht ist
der Stack dann bei komplexten Operationen schon voll (ich denke aber
eher, daß der Stack in ausreichender Grösse reserviert ist).
Gast #4617237
Die 2MB sind doch Flash. Du willst bestimmt nicht (wenn das überhaupt
geht)  deine adc Werte in den Flash speichern. Wenn dein RAM voll ist
ist er voll. Dafür gibt es externen SDRAM und der muss dann als neuer
Bereich im linker Skript angelegt werden.
Wenn du keinen externen RAM hast wird es quasi nicht möglich sein so
lange Daten zu Puffern.
Gast #4617316
Selbst bei "nur" einer Sekunde und 16-Bit Daten wird das schon arg eng.
Hast ja bestimmt auch noch andere Sachen im RAM und nicht nur deine ADC
Werte. Was du machen kannst (und aufgrund fehlender Hardware
wahrscheinlich machen musst) ist, dass du dir eine DMA einrichtet, die
dir bei Array voll einen Interrupt auslöst. Dann biegst du den
Speicherbereich um auf ein neues leeres Array und speicherst da rein. In
der Zeit hast du hoffentlich genug Zeit die Daten raus zu senden über
was auch immer.
Du sendest dann zwar öfter, hast aber den Vorteil, keinen so riesen
großen Speicher nur für rumliegende Daten zu verbraten.
Das ganze heißt Doppelpufferung oder Ping-Pong Buffering. Du findest da
sicher auch einiges bereits für deinen Mikrocontroller.
>  Und du brauchst die vollen 32bit bei 96KHz ?
>  Ein Wert von 0 bis 4,294,967,296 ale 10.4us ?
>  Glaube ich kaum...
>  Was ist uberhaupt so schnell ?
Linker und rechter Kanal eines Audio-Codecs zusammen auslesen. Ist
ziemlich oft der Fall ;-) Also obere beiden Bytes Links und die unteren
beiden Rechts...
Grüße
Dennis
Gast #4617324
Lege 2 Buffer an, wo einer groß genug ist um ein Ethernet Paket zu
füllen.
a)Fülle den ersten Buffer von I2S, wenn er voll ist, wechsle auf den 2.
buffer und sende den ersten über Ethernet weg.
b)Wenn der 2. buffer voll ist wechsle wieder auf den ersten und sende
den 2. über Ethernet.
c) fange wieder bei a) an.
Du brauchst auf einmal viel weniger RAM und kannst so viel über Ethernet
versenden wie du willst.
Gruß,
dasrotemopped.
#4617354
Ach soooo, das sind 2MB Flash ;-)
Naja, ein FIFO braucht man hier schon, aber sicher nicht für 1s.
Selbst 100ms sollten schon SEHR luxeriös sein, wahrscheinlich reichen
1-10ms Speichertiefe. Denn soo langsam und unberechenbar ist Ethernet
nicht.
(Firma: HEGRO GmbH) #4617897
Ich habe etwas ähnliches am laufen.
Stm32f407 sampled über den adc in den internen RAM (doublebuffer). Der
schickt die daten alle 100ms-1000ms (je nach samplingrate) an einen
stm32 f429.  Dort liegen sie dann im externen 8mbsdram (doublebuffer).
Von dort aus über ethernet (udp) an den PC.
