Welche Optocoupler ist ideal für eine 4 Fach MIDI Schnittstelle?
OP #4617241
Hallo ich möchte gern eine Midi Schnittstelle für mein Teensy 3.1 bauen
und dabei eine Optocoupler verwenden der am besten passt.
Bei meinen Tests auf dem Breadboard habe ich den 6N139 verwendet.
Hiermit habe ich sehr gute Ergebnisse erzielt. Da ich, das Ganze, 4 Fach
brauche wurde mir im Elektrogeschäft ein LTV-847 DIP -16 verkauft der
aber leider nicht richtig läuft. Ich könnte ja auch 4 X den 6N139
einbauen DIP -8.
Verbaut habe ich jetzt weil es übersichtlicher ist den LTV-847. Ich
dachte die Optocoupler sind ähnlich. Aber es scheint doch gravierende
Unterschiede zu geben. Aber welche ? Mit einem Blick in die Datenblätter
komme ich nicht weiter. Die Ein und Ausgänge sind auf jeden Fall Richtig
das habe ich schon geprüft.
Kann mir jemand helfen den richtigen zu finden? Wie kann ich den
richtigen Ausgangs Widerstand für den LTV-847 berechnen?  Ich habe noch
Schwierigkeiten das Datenblatt richtig zu verstehen. Zur Zeit ist ein
Ausgangswiederstand von 800  Ohm eingebaut. Spannung am Ausgang ist 4.70
V bei einem Signal geht das Signal auf 0.0 V. MIDI wird gelesen aber
leider nicht immer ! Was kann ich machen um ein optimales sauberes
Signal am RX1 Eingang des Teensy zu empfangen? Da ich  noch Anfänger bin
freue mich über eure Hilfe. Vielen Dank !
MFG Michael
Meiner Erfahrung nach ist die Schwachstelle bei Optokopplern in Bezug
auf Geschwindigkeit das propagation delay vom Zeitpunkt des Ausschaltens
der LED bis zum High-Pegel am Ausgang. Diese Zeit wird ganz wesentlich
vom Kollektorwiderstand des Ausgangs bestimmt. Sprich : einem lahmen
Koppler wie z.B. dem 6N138 muss man mit einem ziemlich niedrigen
Widerstand Beine machen. Beim 6N138 benutze ich dafür einen 220 Ohm
Widerstand. Einen noch langsameren Koppler würde ich nicht benutzen
wollen, eher einen schnellen wie den 6N137.
Hast du denen auch gesagt, dass du UART mit ca. 30 kbit/s übertragen
willst?
> Wie kann ich den richtigen Ausgangs Widerstand für den LTV-847 berechnen?
Du nimmst den niedrigsten Wert, bei dem der Spannungsabfall über den
Widerstand noch groß genug ist. Das hängt vom Ausgangsstrom des OKs ab,
was wiederum vom CTR abhängt. Und beim 8x7 ist der benötigte Widerstand
oft so groß, dass die Flanken des MIDI-Signals zu stark verzerrt werden.
Mit einem Extra-Transistor kannst du das Signal verstärken, so dass es
trotzdem schnell genug ist. (Diese Schaltung sieht dann ähnlich aus wie
ein 6N138 ...)
The D. schrieb:
> Ich würde zuerst versuchen, den Ausgangswiderstand auf 220 bzw. 100 Ohm
> zu senken.
Für einen Spannungsabfall von 3V benötigt ein 220-Ω-Widerstand ca. 15mA;
dann muss der OK ein CTR von mindestens 300% haben. (Bei einem LTV-817
ohne Rank-Bezeichnung ist CTR irgendwo zwischen 50% und 600%; da musst
du halt nachmessen, oder einfach probieren.)
The D. schrieb:
> ... Packungsdichte ...
Zweimal 6N137 gibt es als HCPL-2630, in SMD (SO-8) HCPL-0630.
