Wie Spitzenspannung eines PWM-signals potentioalfrei messen?
Gast #4617259
Guten Tag
Ich habe hier ein PWM-Signal mit einer Spitzenspannung von 30V bis 50V.
Die PWM-Frequenzen sind 10KHz, 20KHz und 30KHz mit einem Tastverhältnis
von 10% bis 50%
Es wird eine ohmsch-induktive Last betrieben weswegen es zu massiven
Spannungsspitzen kommen kann.
Diese Spitzenspannung möchte ich messen um sie regeln / steuern zu
können.
Da dieser Messpunkt die einzige galvanische Verbindung zwischen
Leistungskreis und Steuerkreis ist, würde ich gerne diese Spannung
galvanisch getrennt messen.
Was ist der praktikabelste Weg die Spannung zu messen?
Ich hatte an einen Übertrager bzw. OPV-Kompensierte Linear-Optokoppler
gedacht.
Oder gibt es dafür bessere Methoden?
Lothar M. schrieb:
> Wie wird der Messwert weiter verarbeitet? Mit einem ADC oder analog?
Eigentlich beides.
Zuerst werden die Spannungsspitzen soweit nötig herausgefiltert.
Danach wird das Signal mit einem Peak-Detektor zwischengepuffert damit
der ADC beim Einlesen etwas mehr Zeit hat.
Weiters wird das PWM-Signal über einen Schmitt-Trigger aufbereitet als
Trigger Quelle zum Synchronisieren verwendet.
Hmm, eigentlich misst man diese Spannungen nicht, sondern begrenzt
sie auf einen, für den Transistor ungefährlichen Wert. :-)
Bevor Du anfängst, zu messen, haben sie möglicherweise den Transistor
schon beschädigt...
> Guten Tag
> von 10% bis 50%
> können.
> gedacht.
Differenztastkopf wenn Du mit dem Oszi messen willst,
Differenzverstärker wenn die Ergebnisse an einen AD zur
Weiterverarbeitung geschickt werden sollen.
Wenn Du vollständig potentialfrei arbeiten willst (also so richtig
potentialfrei) ein kleiner DCDC-Wandler, Spitzenwertdetektor,
Spannungsteiler und ein OPV a la ADuM4190 oder sowas ähnliches. Mußt
halt schauen ob du mit Deiner Bandbreite hinkommst.
Aber in Wirklichkeit fehlt wie üblich ein Schaltplan oder zumindest ein
Blockschaltbild damit verständlicher wird was Du machen willst.....
Grüße
MiWi
Der Leistungsteil ist nicht von mir und arbeitet in dieser Konfiguration
schon seit geraumer Zeit.
Die Spannungsspitzen sind also nur für die Schaltung, die die Messwerte
erfasst von Bedeutung.
Entschuldigung dass ich nicht schon zu Beginn alle Informationen
geliefert habe.
Ich habe es hier mit einer Motortreiber-Motor Kombination zu tun die
innerhalb gewisser Grenzen die Drehzahl unabhängig von der Belastung
konstant hält.
Leider ist der Bereich zwischen moderat belastet und überlastet mit
folgendem Motorstopp relativ schmal.
Deswegen möchte ich mir eine Belastungsanzeige bauen.
Mein erster Ansatz war die PWM-Frequenz zu messen.
Das hat sich aber leider nicht als zielführend erwiesen.
Eine Betrachtung des PWM-Signals hat gezeigt, das man den Grad der
Belastung sehr gut abschätzen kann wenn man überwacht in wie weit die
Spannung einbricht.
Da ich der Potentialtrennung der Versorgung nicht sehr traue und 50VDC
für ein ungeschütztes Arbeiten zu viel sind, möchte ich gerne die
Spannung potentialgetrennt messen um auch im Betrieb an meiner Schaltung
ohne Gefärdung arbeiten zu können.
Der Strom wird bereits galvanisch getrennt gemessen.
Diese Messung alleine reicht aber leider noch nicht aus um die Belastung
zuverlässig abschätzen zu können.
Da der Aufbau portabel ist, möchte ich die Spannung zuerst mit einer
Analogschaltung aufbereiten und mittels Mikrocontroller auswerten.
Ich hoffe ihr könnt mir Tipps geben wie man diese Spannung am
praktikabelsten galvanisch trennen kann.
Ich habe schon Google und andere Suchmaschinen befragt.
Doch wie es aussieht habe ich nicht die richtigen Fragen gestellt um die
Antworten zu bekommen die ich suche.
Danke Herr / Frau MiWi für ihre Ausführung.
Aktuell bin ich noch in der Planungsfase in der ich die für mich
unklaren Bereiche abklähre.
Im konkreten Fall ist es die Frage wie ich die Spannung zwischen
Leistungkreis und Mess- bzw. Steuerkreis potentialfrei übertrage.
Solange diese Frage für mich nicht geklärt ist, sehe ich keinen Sinn
darin mit dem Schaltungsentwurf fortzufahren.
Ich weis das dies für euch merkwürdig klingen mag.
Aber da meine Ausbildung nicht in diesem Fachbereich erfolgte, arbeite
ich mich immer Schritt für Schritt voran um an mein Ziel zu gelangen.
Aus Neugierde würde ich gerne den Signalverlauf bei verschiedenen
Lastfällen sehen.
Handelt es sich um eine Einzelanwendung oder um eine höhere Stückzahl?
Eine Lösungsvariante könnte wie folgt aussehen: Eine Vorverarbeitung des
Signals auf der "High-Seite" mit anschliessender "(quasi) digitaler"
Übertragung (zB PWM) mittels einem Optokoppler an die Steuerseite. Ein
kleiner uP oder eine analoge Schaltung sind denkbar. Welche
Signalverzögerung ist erlaubt?
> 30V bis 50V. Die PWM-Frequenzen sind 10KHz, 20KHz und 30KHz
> mit einem Tastverhältnis von 10% bis 50%
> würde ich gerne diese Spannung galvanisch getrennt messen.
Hmm, das ist blöd.
Eine reine Gleichspannung könnte man in eine PWM umwandeln
und per Optokoppler trennen. Alternative: A/D-Wandeln und
den seriellen Datenstrom über Optokoppler.
Reine Wechselspannung könnte man in der Tat mit einem
Übertrager potenzialtrennen.
Allerdings ist eine PWM i.d.R. ein Misch-Signal, so dass
keine der obigen Methoden gut funktioniert. Das Einfachste
ist noch, direkt auf der potenzialführenden Seite zu
digitalisieren und die Binärdaten über Optokoppler zu trennen.
Das gibt aber eine ziemliche Datenflut.
Theoretisch geht auch eine Art Trägerfrequenztechnik, aber
das will man als Laie WIRKLICH nicht aufbauen.
Ich würde in Deinem Falle auf die Potenzialtrennung verzichten
und einen stinknormalen 10:1-Teilertastkopf für den Oszi
verwenden. Anschließend kommt ein Vorverstärker mit OPV, der
die erforderlichen 1MOhm/30pF bereitstellt und den Überspannungs-
schutz enthaelt.
Je nach Auslegung kann die Schaltung bis über 100V messen und
ist bis über 1000V spannungsfest.
Siegfried
ich denke Du machst es Dir zu kompliziert. Aus Deinen Ausführungen
verstehe ich, daß der Leistungskreis grundsätzlich auf dem selben
Potential wie der Mess und Steuerkreis liegt, es also keine
grundsätzliche galvanische Trennung gibt.
50V Versorgungsspannung sind kein Problem.
Du willst die Spitzenspannung messen. Daher die Frage, da ich vermutlich
unter Spitzenspannung was anderes verstehe als Du: kannst Du ein
Oszibild einstellen und anhand dessen beschreiben, was Du genau messen
willst?
Denn wie gesagt: schon die Grundschaltung eines Differenzverstärkers mit
4 Widerständen löst - wenn keine galvanische Trennung nötig ist - alle
Deine Probleme mit Leichtigkeit. Ein mit 3 OPVs aufgebauter
Differenzverstärker macht das Messergenis noch besser.
Und ein INA117 erlöst Dich von dem Problem, das alles zu Fuß
aufzubauen.... denn der geht bis +/- 200V Eingangsspannung, Deine 50V
sind also definitiv kein Problem. Die "galvanische" Trennung ist bei 50V
auch nicht nötig, da es zu keiner Verschleppung von Potnentialen kommt.
Wenn Du dann immer noch eine galvanische Trennung haben willst: nimm
einen kleinen DCDC-Wandler, der dir die Versorgung für den INA117 macht,
nimm einen analogen Isolationsverstärker wie den bereits genannten von
Analog Devices (auch Avago hat schöne Teile, zb. ACPL-C79) und auf der
anderen Seite hängst Du einen uC dran. 1-2% Messgenauigkeit sind so ohne
großen Aufwand erreichbar, mit Kalibrierung solltest Du auf 0,5% kommen
können.
Und mobil ist das auch... der ganze analoge und ggfs auch digitle Aufbau
paßt problemlos auf eine 80x80mm Platine - auch galvanisch getrennt.
Versorgung erfolg mit einem USB-Netzteil...
MiWi
Da die meißten Standard-Spannungsregler nicht durch ein 50V Netzteil
versorgt werden können, ist ein eigener Transformator zur Versorgung des
Mess- bzw. Steuerkreises geplant.
Für die ersten Strommessungen habe ich einen Allegro Stromsensor
verwendet.
Ich bin mir aber nicht sicher ob ich bei der späteren Schaltung nicht
besser auf einen Lem-Stromsensor zurückgreifen soll.
Dadurch ist eine galvanische Trennung durchaus ohne großen Aufwand
machbar.
Ich weis das eine galvanische Trennung bei dieser Anwendung nicht
notwendig ist.
Sie dient rein dazu mir ein besseres Gefühl zu verschaffen.
> willst?
Ich verstehe unter Spitzenspannung die Spannung, die zwischen dem
Minimum
(Aus-Zustand) und dem Maximum (Ein-Zustand) gemessen wird.
Die Spannungsspitzen / Überschwinger die normalerweise zur
Spitzenspannung zählen möchte ich in diesem Fall ausblenden /
ignorieren.
Ich habe versucht ein Foto vom Signalverlauf auf meinem Osziloskop zu
erstellen.
Leider ist der Strahl selbst bei höchster Intenzität so schwach, das man
davon am Foto nichts erkennen kann.
> können.
Danke für ihre Lösungsbeispiele.
Damit kann ich mit der Planung fortfahren.
Ich danke ihnen allen für eure geduldige Hilfestellung.
