Probleme beim parsen von UART string
OP #4617351
Ich kämpfe jetzt schon seit zwei Tagen damit die empfangene Zeichenkette
von einem GPRS Modul (SIM900 via uart) zu parsen. Wobei es hier nur mal
darum geht bis zum CR/LF zu lesen und dann auszugeben. Vielleicht findet
jemand von euch den Fehler. Im Anhang findet ihr meine uart Routinen,
die ich hier verwende.
Prinzipiell wird bei jeder Eingabe am Computer via Terminal (via uart0)
die Zeichenkette "AT+CSQ" an das GPRS Modul geschickt und dann die
empfangenen Zeichen zurück ans Terminal geschrieben.
Setzt man das WORKING define auf 1, wird zeichenweise mit usart_getc()
ausgelesen und man sieht am Terminal folgendes:
AT+CSQ
+CSQ: 4,0
OK
Das ist die korrekte Antwort laut Datenblatt. Jetzt versuche ich via
usart_read() immer eine komplette Zeile zu lesen (WORKING auf 0 setzten)
um diese in eckiger Klammer auszugeben. Da kommt dann folgendes daher:
[AT+CSQ]
[Q: 4,0]
Die erste Zeile passt. Die zweite ist auch OK weil nur CR/LF aber dann
kommt alles durcheinander. In der dritten Zeile werden Zeichen am Anfang
abgeschnitten (nicht gelesen?) und das "OK" kommt nie an.
Bitte schaut mal meinen code durch - vielleicht fällt auch was auf. Der
Fehler muss irgendwo in meinen Leseroutinen vom UART sein.
Hier meine main routine:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "usart.h"
#define WORKING 1
uint8_t tmp;
char buff2[64];
int main(void) {
    usart_init(USART0, 9600L);
    usart_init(USART1, 9600L);
    while (1) {
        if( usart_rx_available(USART0) ) {
            tmp = usart_getc(USART0);
            usart_write(USART1,"AT+CSQ\r\n");
#if WORKING
23
        if (usart_rx_available(USART1)) {
24
            tmp = usart_getc(USART1);
25
            usart_putc(USART0, tmp);
26
27
#else
28
        while( usart_rx_available(USART1) ) {
29
            usart_read(USART1, buff2, sizeof(buff2));
30
31
            usart_putc(USART0,'[');
32
            usart_write(USART0,buff2);
33
            usart_write(USART0,"]\r\n");
34
35
#endif
36
37
Danke,
Max
Dieses Vorgehen ist Schrott. Mit blockierend Lesen und Schreiben ist
nichts. Vergiss das schnell mal. Das Standardvorgehen nennt man
Zustandsmaschine. Eine zum Lesen und eine zum Schreiben. Ob mit oder
ohne Interrupt kann man immer noch festlegen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4617421
Markus M. schrieb:
> OK. Heisst ich soll zuerst mal alles rausschreiben und dann erst
> einlesen?
Nein, das wäre exakt das Gegenteil von dem angesprochenen
Zustandsautomaten.
Sinnvollerweise sollte die Kommunikation in beiden Richtungen
zeichenweise erfolgen, wenn nicht durch die Puffergrößen des USARTs und
ggf. eines Interrupthandlers sichergestellt wird, dass kein empfangenes
Zeichen abhandenkommen kann, während der Sendevorgang nicht
abgeschlossen ist.
Eine mögliche Vorgehensweise besteht darin, einen lokalen
Nachrichten-FIFO anzulegen, in den Ereignisse wie z.B. ein empfangenes
Zeichen oder auch andere externe Ereignisse eingetragen werden.
Anschließend lässt man einen Zustandsautomaten auf diesen FIFO los, der
die Ereignisse herausholt, abarbeitet und ggf. neue Ereignisse
hinzufuegt. Sobald der FIFO leer ist, wird die Bearbeitung beendet, und
das ganze Spiel beginnt von vorne.
Es gibt aber auch noch Unmengen anderer Realisierungsmöglichkeiten für
Zustandsautomaten.
