Energieverbrauch von einem Stromeingang
OP #4618230
Hallo, ich habe ein Gerät das 6 analoge Stromeingänge 4 bis 20mA besitzt
und würde gerne den Verbrauch des Geräts abschätzen. Jetzt habe ich
folgendes Verständnisproblem.
Kann ich die Leistung des Eingangs ganz simpel mit P = U I bestimmen?
Wenn ja. Dann wüsste ich nicht welche Spannung ich zugrunde legen muss.
Im Netzteilbetrieb misst man ca. 21V über die Eingangsklemme.
Im Akkubetrieb sinds 13V. Beides jeweils für einen Strom von ca. 12mA.
Am Eingang hängt ein Tehrmometer mit integriertem Messumformer.
#4618269
Ja, wobei U die Leerlaufspannung/Betrieebsspannung der Quelle ist.
Am 4-20mA Eingang fallen bloss wenige Volt ab, das ergibt nur wenig
Verlistleistung im Empfänger/Messgerät.
Der Sensor aber muss den Strom begrenzen und tut das quasi immer linear
in dem er den Rest deer Spannung verbrät.
Insgesamt entsteht also z.B. bei 24V Versorgung und 20mA 0.48W in Sensor
und Messeingang zusammen, bei 6 Eingängen knapp 3 Watt die das Netzteil
neben dem Leerlaufstromverbrauch der beiden Schaltungen liefern können
muss.
Aber wie genau sich die 0.48W auf Sensor und Messeingang aufteilen, ist
ohne weiteres Nachmessen nicht ermittelbar.
OP #4619237
Wie wird das oder könnte das im Thermometer mit Messumformer realisiert
sein?
Da es ein passiver Sensor ist, ist doch die Quelle mein Messgerät. Also
nicht wenige Volt sondern die volle Spannung oder?
Verlustleistung fällt also auch im Messumformer (Sensor) an? Da das
Gerät doch aber die Quelle ist gehört diese doch ebenfalls zur
Verlustleistung des Eingangs am Messgerät? Also könnte ich im
Netzbetrieb einen Eingang mit ca. 0,5 Watt und im Akkubetrieb mit ca.
0,3 abschätzen oder?
