Hallo Forum, dies ist mein erster Beitrag im Forum und ich habe mich speziell für diese Frage hier angemeldet. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen: Ich möchte mir einen Motorrad-Boardcomputer bauen + programmieren. Ich habe zwar eine genaue Vorstellung, wie das ganze aussehen soll, habe aber keine Ahnung was für Hardware dafür benötigt ist. Ich möchte mit diesem Computer folgendes verbauen: -Einen Temperatursensor welcher bei Überschreitung einer bestimmten Temperatur Alarm schlägt (-15 bis zu 100 Grad Celsius) -Vier Abstandsmesser welche beim zu Nahe kommen Alarm schlagen -GPS Tracker gegen Diebstahl + SMS Benachrichtigung bei Verlassen eines bestimmten Gebietes wenn ein Schalter gedrückt ist -Dashcams welche bei Bewegung anfangen Fotos aufzunehmen (zwei Stück. Für links und rechts jeweils eine Kamera). -Fingerprint Sensor -Eine Lifecam mit 180° welche auf einen großen, ungefähr eine Handfläche breiten und eine halbe Handfläche langen Display aufgenommenes in Echtzeit zeigt. -Laufwerk mit -100GB Speicher. Zuerst dachte ich ein Arduino würde dafür genügen und habe mich dafür schon informiert. Jedoch soll der anscheinend zu wenig Rechenleistung haben, weswegen ich dann hier gelandet bin. Ich bedanke mich für eure Hilfe. Grüße, Simon
Simon C. schrieb: > -GPS Tracker gegen Diebstahl + SMS Benachrichtigung bei Verlassen eines > bestimmten Gebietes wenn ein Schalter gedrückt ist > -Dashcams welche bei Bewegung anfangen Fotos aufzunehmen (zwei Stück. > Für links und rechts jeweils eine Kamera). > -Fingerprint Sensor > -Eine Lifecam mit 180° welche auf einen großen, ungefähr eine Handfläche > breiten und eine halbe Handfläche langen Display aufgenommenes in > Echtzeit zeigt. > -Laufwerk mit -100GB Speicher. Wenn es wegen Diebstahl ist: a) Wird dein Motorrad geklaut um eine Spritztour damit zu machen, nützt dir alles obengenannte nix - die ist meistens schon fertig bevor du (oder die Polizei) reagieren kann. b) Wenn es professionelle Diebe sind, geht es nur bis zum einen in der Nähe geparktem Kombi, Batterie wird abgeklemmt und ab gehts.
Hallo Marc, danke für die Antwort. Vorkehrungen gegen das Abklemmen des Akkus sind bereits getroffen, das wird nicht das Problem sein. Ich bitte für die Zukunft nur noch um Antworten bezüglich meiner Frage. Alles weitere habe ich bereits geregelt. Danke. -Simon
Simon Curry schrieb: > bereits getroffen, das wird nicht das Problem sein. Ich bitte für die > Zukunft nur noch um Antworten bezüglich meiner Frage. Alles weitere habe > ich bereits geregelt. Freut mich. Nimm einen STM32, alles weitere wird sich schon regeln.
Servus, das hört sich schon nach Ghost Rider an :). Hier muss man sich ein paar Gedanken machen: -85°C oder eher 125°C -hat die dashcam einen eigenen µC -welche Auflösung der livecam ist gewünscht Es kann sein, dass ein einfacher cortex m die Sachen erledigt oder auch ein 1ghz bolide mit der nötigen Peripherie ran muss.
@aSma aSma>> schrieb: > -85°C oder eher 125°C > -hat die dashcam einen eigenen µC > -welche Auflösung der livecam ist gewünscht -Eher 125. -Was ist das? Sorry, ich habe nur Simple Basics-Kenntnisse vom programmieren.. :/ -480p bis 720p. 480p sollten eigentlich ausreichen. Gruß, Simon
>-Was ist das? Sorry, ich habe nur Simple Basics-Kenntnisse vom >programmieren.. :/ Dann kannst du den ganzen Kram da oben gleich wieder vergessen. Das wird doch sowieso nix. Die Temperaturüberwachung kriegste vieleicht noch selber hin, aber der Rest? Wenn das alles in einem Gerät laufen soll brauchst du sowieso einen kompletten PC.
Ich werde das auch nicht selber programmieren. Ich brauche nur zu wissen, was für Hardware ich dafür mindestens benötige.
Simon C. schrieb: > Ich werde das auch nicht selber programmieren. Ich brauche nur zu > wissen, was für Hardware ich dafür mindestens benötige. Ach, du hast schon einen Negger... Suche erstmal die Hardware raus und dann sehen wir weiter. Bei einer live cam braucht man reichlich ram.
holger schrieb: > Das wird doch sowieso nix. Puh, nur gut, dass du mir vor einem Jahr nicht auf meinen allerersten Thread hier geantwortet hast, sonst wäre ich heute vllt nicht am Ende meines Projekts angekommen :)
aSma>> schrieb: > Ach, du hast schon einen Negger... > > Suche erstmal die Hardware raus und dann sehen wir weiter. Bei einer > live cam braucht man reichlich ram. Nein, ich bezahle dafür. Möchte aber nicht auf die Produktion der Hardware angewiesen sein, weswegen ich diese selber raussuche.
Simon C. schrieb: > Ich werde das auch nicht selber programmieren. Ich brauche nur zu > wissen, was für Hardware ich dafür mindestens benötige. Dann frag doch denjenigen, der das hinterher an den Hacken hat. Oder willst du ihr/ihm irgendwelche Vorgaben über Dinge machen, von denen du, bis auf ein paar unverbindliche Aussagen aus einem Forum, keine blasse Ahnung hast?
Zwei Kameras mit Auflösung. Dazu ein Laufwerk. Dann gehen die einfachen Boards nicht. Schau erst mal, was die Kameras für Anschlüsse haben. Und dann, was für eine Aflösung. Denn ein paar Bilder sollten in den Hauptspeicher passen. Da reichen einfache ARM-M0 nichtt. Also: erst mal die Kamera-Frage klären, dann geht auch der Rest. Mir fällt da spontan nur USB ein. Dann muss der Programmier das behessrschen. Dann noch Multitasking, Echtzeit. Das geht dann schon in Richtung Cortex-A7 mit Linux.
Dann nimm doch ein RasPi3. Ist günstig und der Sortwareentwickler hat ein Linux vor sich. Kamera und 100GB Platte an Usb, Display über HDMI.. Dann wird aber irgendwann dein Motorrad wegen der Ausstattung geklaut und nicht wegen dem eigentlichen Motorrad. Weshalb eigentlich die 100GB? Für Musik? SCNR
