Schweißgerät mit Puls aufrüsten: Pulsgeber
OP #4618663
Hey,
Ich habe da so ein altes 40kg (Trafo) schweres Thyristorgesteuertes Wig
Schweißgerät (Messer griessheim Wiggi 150G), bei dem kann man nur 2t/4T
und die Stromstärke einstellen.
Die Stromstärke wird mit einem Poti eingestellt.
Hier meine Idee: Es auf Puls umrüsten.
Man kann doch theoretisch das Potentiometer für die Stromstärke mit zB
einem DAC tauschen und somit mit einem Mikrocontroller den Widerstand
zwischen 2 Werten pulsen lassen. Mann müsste ja auch noch die Pulsweite
einstellen können?!
Denkt ihr, das ist möglich?
#4618726
Warum nicht. Die Frage ist nur, ist die Regelung so schnell wie Du es
erhoffst? Das müsste getestet werden.
Ein thyristorgesteuertes Wig Schweißgerät stellt natürlich für jede
Elektronik eine sehr raue Umgebung dar. Die Schaltung muss natürlich
sehr gut gegen Spannungsspitzen und alles Mögliche geschützt werden.
mfg klaus
Gast #4618923
Das sollte möglich sein.
Doch wozu das Gehampel mit DAC und Gedöhns?
2 Potis (weiterhin von außen verstellbar), eins für den hohen Strom,
eins für den geringen (auf Null schaltet man bei Impulsbetrieb selten).
Das obere Poti wird durch geeignete Teile (Relais, FET, Transistor...)
periodisch überbrückt. Dafür reicht dann ein simpler Generator, selbst
ein 555 ist schon Overkill ;-)
Ob die nachgeschaltete Thyristorregelung schnell genug ist, musst Du
vorher feststellen, bzw. wirst Du dann sehen ;-)
Old-Papa
Gast #4619133
Alexander S. schrieb:
> Da das Gerät ja Buchse für Fernsteller/Fusspedal hat bau dir doch eine
> "Pulsbox" ähnlich:
http://www.quoka.de/handwerk-hausbau/geraete-maschinen/c2925a151103728/elektra-beckum-handpulsbox-pulsbox-zum.html
> Oder hol dir eine gebrauchte Box von Castolin/Fronius/Elektra Beckum/...
> und model die um.
Diese externen "Pulsboxen" sind auch darauf angewiesen, dass im Gerät
schon ein "Pulser" vorhanden ist.
Isser nich, is Essig ;-)
Old-Papa
(der selbiges auch noch als Projekt im Hinterkopf hat ;-)
#4619216
Bist du dir sicher? Ich kenns so das die Pulsboxen nichts weiter sind
als "automatisierte" Fusspedale, sprich die Box schaltet zwischen zwei
(einstellbaren) Widerstandswerten um. Der Fernregelanschluss sollte eine
Betriebsspannung für sone Box eigtl. zur Verfügung stellen.
Der TO kann ja mal beim Hersteller freundlich anfragen:
"Hersteller ist/war die Fa. Werner Schweißapparatebau GmbH in Kirchheim
bei München. Die Fa. gibts noch.
Das Gerät ist übrigens baugleich mit dem "Wiggi 150" von
Messer-Griesheim. Das wurde nämlich auch bei der Werner GmbH gebaut."
aus: http://www.schweisserforum.de/index.php/Thread/761-del/
Gast #4619732
Das vermute ich eben auch. Nur im Gerät muss dazu eine Einstellung
(Potis) für unteren und oberen Strom vorhanden sein. Und das ist
zumindest bei meinem nicht der Fall. Bei meinem Schweißmörkel lag ein
Fußschalter bei, der schaltet aber nur ein/aus.
Old-Papa
