Beliebiges PWM-Signal mit Drehregler prozentual skalieren
OP #4618677
Ich wuerde gerne ein fertiges, beliebiges, nicht periodisches PWM-Signal
(mit bekannter fixer Frequenz von ein paar kHz) in der Pulsbreite mit
einem Poti oder Drehgeber im Bereich 0..100% Pulsbreite skalieren
koennen. Konkret soll also die Pulsbreite jedes Pulses entsprechend der
Einstellung prozentual verkuerzt werden. 50% Poti halbiert jeden Puls,
100% laesst alles unveraendert durch usw.
Wichtig ist, dass das Ganze glitchfrei passiert, die Skalierung selbst
also nicht springt. Die Latenz sollte <1ms bleiben.
Hat jemand eine elegantere Schaltungsidee als einen uC, der das
PWM-Signal samplet und ein entsprechendes Neues erzeugt? Man koennte
natuerlich auch das Signal auf einen Tiefpass geben, eine zur Pulsbreite
proportionale Gleichspannung erzeugen, die analog skalieren und daraus
wieder eine entsprechende PWM generieren, aber das klingt nicht gerade
nach hoher Bandbreite, wenn sich also die Pulsbreite schnell aendert,
'schmiert' das ausgegebene Signal nach...
Kreative Ideen gesucht! :)
Gast #4618704
Sägezahn mit PWM synchronisieren, Amplituden-Capture bei der anderen
Flanke per S&H, mit Poti heruntergeteilt als Schwellwert für Komparator
zur Erzeugung des Ausgangs-PWM durch Vergleich mit Sägezahn.
Gast #4618706
Die Pulsdauer mit einem Integrator messen (OPV-Integrator). Ab negativer
Flanke den Integrator mit einstellbarem Strom entladen. Entladedauer ist
die neue Pulsbreite. Der neue Puls ist um die Pulsbreite des
Ursprungspulses verspätet.
#4619012
Mani W. schrieb
>Wozu braucht man das?
>PWM-Signal samplen und ein neues erzeugen?
Als erstes fällt mir ein, mit dieser Idee könnte man das
Modulationsventil, oder auch Taktventil einer Ladedruckregelung am
Turbo-Motor etwas günstiger beeinflussen. (==> Ladedruckerhöhung zwecks
Leistungsgewinn)
Über die Pulsbreite am Taktventil wird das pneumatische
Ladedruckregel-ventil in Abhängigkeit vom Ladedruck gesteuert,
letztendlich geregelt.
U.K.
Gast #4619084
Wenn du schon erkannt hast, dass ein µC ziemlich elegant das Problem
löst, warum soll's denn dann keiner sein? Das ergibt doch keinen Sinn.
Zumal: PWM hat noch ein paar Eigenschaften mehr als nur die Pulsbreite.
Und diese Eigenschaften können, je nach Anwendung, durchaus eine
wichtige Rolle spielen. Im konkreten Fall mit fixer PWM-Frequenz wäre
das inbesondere die "Phasenkorrektheit".
Es wäre also vor allen weiteren Planungen erst einmal zu klären, ob die
für die Anwendung nötig ist. Weil: Wenn das der Fall ist, wird es
nochmal einen Tacken komplizierter, ein Signal zu erzeugen, wie es dir
verschwebt, denn dann kann man das Timing der Sache nicht auf eine
Flanke des vorhandenen PWM-Pulses ausrichten.
