LDO mit Enable schaltet komplette Eingangsspannung durch
Gast #4619145
ich habe mir eine Schaltung mit einem MIC5205-2.9 aufgebaut. Dieser LDO
hat einen Enable Eingang. Und wenn ich diesen auf seine Eingangsspannung
ziehe, stellen sich am Ausgang auch die erwarteten 2,9V ein. Das
komische: Ist der Enable Eingang auf low, wird die volle
Versorgungsspannung auf den Ausgang durchgeschaltet. Die Beschaltung ist
genau wie im Datenblatt. hat jemand eine Idee, was da schief läuft?
Gast #4619187
Ich habe meine Erfahrungen mit diesem Regler gemacht und
will ihn nicht wiederverwenden.
Auch Micrel kommt nicht an den Tatsachen realer Elektronik
vorbei und wird am Eingangs-Pin einen Abblock-Kondensator
brauchen. Dieser ist in den Applikations-Schaltungsvorschlägen
nicht enthalten.
Nur im Prosa-Schaltplan:
"Input Capacitor
A 1μF capacitor should be placed from IN to GND if there is
more than 10 inches of wire between the input and the ac filter
capacitor or if a battery is used as the input."
Nur sind diese 10 inches nicht so wirklich das Mass aller Dinge.
Der Regler funktioniert nicht sicher ohne Abblock-Kondensator am
Eingang. Und wenn der Regler schwingt, was er gerne tut, dann
kann irgendwas herauskommen.
Gast #4619264
Teo D. schrieb:
> Am wahrscheinlichsten ist, daß das da oben, nicht der Wahrheit
> entspricht :/
Oh nein... Könnt man so sagen. Ich habe den falschen Typ bestellt,
nämlich den adjustable. Also spontan zwei Widerstände ergänzt. Resultat:
Der Ausgang entspricht immer dem eingestellten Wert. Der Enable Eingang
hat aber immer noch keinen Einfluss. Nun könnte ich höchstens hoffen,
dass die fehlenden Widerstände ihn irgendwie abgeschossen haben. Sollte
aber eigentlich nicht passieren.
> "Input Capacitor
Habe 1µF am Eingang ergänzt. Kein Unterschied.
Gast #4619312
A. K. schrieb:
> Auch unter Last?
Ja, Ich habe mal eine LED mit etwa 10mA dran gehängt.
Mein Spielzeug Oszi zeigt kein auffälliges Verhalten. Außer: Bei
eingeschaltetem Enable ist die Ausgangsspannung ca. 40mV höher als wenn
er low ist.
Persönliche Seite #4619525
Beim MIC5205 sollte der Ausgang inaktiv sein, wenn die Spannung an
Enable gegenüber GND bei Zimmertemperatur <=0,4V ist (bzw. <=0,18V über
den vollen Temperaturbereich) oder offen gelassen wird, siehe
Datenblatt.
Wenn Du bei einem nicht angeschlossenen Enable-Pin am Ausgang eine
Spannung hast, ist bei Deinem Aufbau (Foto?) etwas schiefgelaufen oder
Du hast das Enable-Pin gekillt (eher unwahrscheinlich) oder Du hast den
MIC5205 über einen Dealer gekauft und Ausschuss erhalten.
Habe soeben mangels eines MIC5205 bei einem MIC5209 nachgemessen, der
zur selben LDO-Familie gehört: Zwar wird beim MIC5209 das Verhalten bei
offenem Enable-Pin nicht im Datenblatt beschrieben, es ist aber dasselbe
wie bei MIC5205 (also keine Ausgangsspannung).
Wie ist es bei Deinem MIC5205-Aufbau bei offen gelassenem Enable-Pin?
Bei Vin = Ven = 5V (also Ausgang aktiviert) habe ich bei MIC5209 einen
Enable-Strom von 15µA gemessen.
Bei Vin = 5V und Ven = 0V ist der Enable-Strom bei meinem Exemplar <<1µA
bzw. mit meinen Mitteln nicht messbar klein und der Ausgang ist
deaktiviert, so wie es sein soll.
Gast #4621076
Hallo Eberhard,
vielen Dank für deine Nachricht und dass du extra für mich nachgemessen
hast. Wirklich nett von dir :)
Heute habe ich in der Arbeit mal den LDO getauscht und nun funktioniert
es! Irgendwie muss ich ihn wohl beim tüfteln gegrillt haben.
Nochmal danke an alle!
