Can-bus Signalqualität bewerten
Gast #4619382
ich möchte die Signalqualität eines CAN-Bus mit einem Oszi bewerten.
Dazu wird ein A_ugendiagramm verwendet.
Was kann man mit einem Augendiagramm anfangen? Soweit ich weiß werden
die bits übereinander gelegt, sodass man erkennen kann wie sich positive
und negative bits verhalten.
Ein großes "Auge" am besten rechteckig, steht für eibne gute
Signalqualität, da die logische 1 und 0 gut von einander getrennt sind.
Es ist also auf jeden Fall wichtig die Augenhöhe(witchig zur
unterscheidung zwischen logischer 1 und 0) und Breite zu betrachten....
Was kann man noch sinnvolles daraus ablesen?
Kann man ein differenzsignal wie den CAN-Bus auch mit einem normalen
Tastkopf mittels Augendiagramm bewerten oder ist ein Differenztastkopf
zwingend erforderlich? Es ist doch nur die Signalamplitude halbiert,
wenn man mit einem normalen Tastkopf das Differenzsignal
betrachtet...oder gibt es sonst noch Vorteile das ganze mit einem
differenztastkopf zu betrachten.
gruß qwerty
> betrachtet...
Mach dich mit der Funktion eines Differenztastkpfes vertraut. Dann
erübricht sich deine Frage. Wieso sollte ein Tastkopf die Amplitude
halbieren, außer es handelt sich um einen eher exotischen 1:2 Tastkopf?
naja wenn ich mit einem normalen Tastkopf eine signalleitung gegen masse
messe, müsste die amplitude doch halbniert sein...? Während die
Amplitude doppelt so groß ist wenn ich mit einem differenztastop
can-high gegen can-low messe...außerdem dürften dann gleichtaktstörungen
verschwinden...
oder sehe ich das falsch?
Weil er nur den halben Spannungshub hat, wenn er nur eine Leitung misst.
Du kannst auch 2 Tastköpfe nehmen und das Signal im Scope abziehen.
Nicht nur die Höhe, sondern auch die Breite ist wichtig.
https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_pattern
Jobst
Dann misst du aber auch nur das halbe Signal. Die auf CAN_High gemessene
Spannung wäre, sowohl bei High-Speed CAN als auch bei Low-Speed CAN
während der dominaten Bits allerdings deutlich höher.
