Luftdruck Sensor Auswahlhilfe
Gast #4619993
Guten Morgen,
wie empfindlich müsste ein Sensor sein um den Druckunterschied eines
Raumes in Bezug zu seiner Außenwelt zu erfassen? Der Raum ist etwa 1m^2
groß , hat einen Lüfter und mehrere kleine Abluft- Zuluftlöcher je nach
drehrichtung.
Ist ein Differenzdruck oder Relativdrucksensor besser geeignet?
Habe leider kein Gefühl dafür in welchen Größenordnungen der Druck hier
auftreten kann bei einem 20 Watt Lüfter.
Danke für eure Anregungen.
#4620029
Hier wird sich u.U. ein Differenzdrucksensor anbieten denn du brauchst
ja zwei Druckzustände, also halt zwei Schläuche um ihn zu beschicken.
Da ist es dann egal ob du den innen im Kasten oder aussen montierst.
Ein Relativsensor geht auch, braucht nur einen Schlauch, jedoch ist das
Messergebnisvorzeichen davon abhägig ob du ihn innen oder aussen
montierst.
 Kurt
#4620043
Es gibt barometrische Höhensensoren, die sind sehr genau und
hochauflösend. Je nach erforderlicher Genauigkeit kannst du die vorher
noch gegeneinander abgleichen oder gleich einen drinnen und einen
draussen montieren. Auslesen dann einfach mit nem raspi oder µC....
#4620063
> draussen montieren.
Das würde ich nicht machen, das birgt Risiken bez. Ungenauigkeit,
Temperaturverhalten und Langzeitstabilität.
 Kurt
Gast #4620123
Danke, ich würde auch eher einen Sensor bevorzugen und die Messpunkte
dann mit Schläuchen zuführen weil ich nur eine Platine haben möchte und
flexibel beim Einbauort sein möchte.
Ist der Hauptunterschied zwischen Differenz und Relativ Sensoren der
zusätzliche Anschluss für den Schlauch? Sind beide Arten prinzipiell
dafür geeignet unter und Überdruck zu erfassen oder muss ich da bei der
Auswahl besonders drauf achten?
Dass ich im 1-2 stelligen hPa bereich suchen muss hilft mir auch schon
sehr.
Vielen Dank schonmal
#4620133
Der eine hat einen Schlauchanschluss und eine Bohrung, der andere hat
zwei Schlauchanschlüsse, ansonsten sind sie identisch.
 Kurt
Die Bohrung dient dazu den Luftdruck an einer Seite der Membrane
anliegen zu lassen, auf der anderen Seite kommt dann der Luftdruck übers
Schläuchle zur Membrane.
Zur Auswahl: ich würde den Lieferanten/Hersteller fragen, manche
Sensoren gehen ev. nur in eine Richtung gut, das schränkt dich aber dann
ein wenig ein.
#4620325
sehr.
Was sagt denn das Datenblatt des luefters ? Nicht irgendwelchen Stories
glauben, sondern im Datenblatt nachsehen. Und dann gibt's noch Loecher
im Raum, wo die Luft den Druck ausgleichen kann.
Ist das denn so schwierig? Der eine misst den Differenzdruck zwischen
zwei Anschluessen, der andere misst den anschluss gegen die Umgebung,
wofuer ein Loch hat. Fuer die effektiven Sensoren, muss man's im
#4620358
Bei Reichelt heisst der Drucksensor mit der größten Empfindlichkeit MPXV
5004GC6U, kostet 14,50 € und hat 0 ... 3,92 kPa, 1000 mV/kPa.
Laut Datenblatt geeignet für "Washing Machine Water Level" und
"Respiratory Equipment", also niedrige Druckunterschiede.
Er ist nach einer Seite zur Umgebung offen, die andere hat einen
Schlauchanschluss und müsste so mit dem "Kubikmeter-Raum" verbunden
werden.
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=B400%252FMPXV5004G.pdf
