Relais - unterschiede beim Schaltstrom
Gast #4620119
ich habe mich schon öfter gefragt warum bei Relais immer
unterschiedliche Werte für Schaltstrom und -spannung, abhängig davon ob
AC oder DC, angegeben sind.
Ein Beispiel hier:
http://de.farnell.com/omron-electronic-components/g6rn-1-12dc/relais-spdt-250vac-8a/dp/9949941?ost=9949941&selectedCategoryId=&iscrfnonsku=false
•Maximum switching capacity of 8A at 250VAC and 5A at 30VDC
Kann mir das jemand erklären? Ich meine Leistungstechnisch sind ja da
Welten dazwischen.
Vielen Dank :-)
Gast #4620323
Ansgar K. schrieb:
> Und bis 30v DC spielt der Lichtbogen meines Wissen nach keine Rolle
warum funktioniert dann Lichtbogenschweisen mit  Spannung von 8 bis 60
Volt
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwei%C3%9Flichtbogen
Schau dir doch einfach mal den Funke an, wenn du 5A bei 30V DC und
einmal AC trennst.
Auch wenn es nur ein kleiner Lichtbogen ist, ist bei DC die Belastung
der Kontakte größer.
