"Phase Correct PWM"
OP #4620621
Die Timer auf 8-Bit AVR-µC können den Modus "Phase Correct PWM", bei dem
der Zähler zuerst hochgezählt wird bis zum TOP-Wert und dann wieder
herunter bis BOTTOM.
Das Ergebnis ist eine halbierte PWM-Frequenz - so weit so gut, aber
warum heißt das dann "Phase Correct PWM"?
OP #4620724
Verstehe ich das recht, dass sich die Symmetrie auf die beiden Modi
"toggle/set" und "toggle/reset" bezieht?
Dann wäre das nur dann von Interesse, wenn beide Modi gleichzeitig auf
demselben Timer laufen?
#4620740
@Uhu Uhuhu (uhu)
Ja. Und auf die Möglichkeit, immer in der Mitte der Pulse einen
Interrupt auszulösen und daraufhin synchrone Aktionen auzuführen, z.B.
eine ADC-Messung.
Ja. Damit kann man z.B. eine Halbbrücke ansteuern und die Totzeit per
Software einstellen. Oder einen zweiphasigen Schaltregler, bei dem die
beiden Phasen exakt 180 Grad verschoben sind. Das sind heute
Standardsachen beim Thema Motorsteuerung und Umrichter.
