Debug Ausgaben
Gast #4620926
Guten Abend ich wollte den unten stehenden Code von Peter Dannegger
verwenden.
Leider habe ich einige Probleme damit.
Ich wollte den Code für Debug Ausgaben verwenden bei Programmen wo keine
Uart vorgesehen ist.
Sollte der Code auch mit Rc Oszillator funktionieren?
Wer verwendet den Code
Danke und Lg
#define F_CPU           8e6
#define BAUD            9600
#define STX_PORT        PORTB
#define STX_BIT         0
#define TX_SRAM         0
#define TX_FLASH        1
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
void sputchar( uint8_t c )
  c = ~c;
  STX_PORT &= ~(1<<STX_BIT);            // start bit
  for( uint8_t i = 10; i; i-- ){        // 10 bits
    _delay_us( 1e6 / BAUD );            // bit duration
    if( c & 1 )
      STX_PORT &= ~(1<<STX_BIT);        // data bit 0
    else
      STX_PORT |= 1<<STX_BIT;           // data bit 1 or stop bit
23
    c >>= 1;
24
25
26
27
void sputs( char *pt, uint8_t flag )
28
29
  uint8_t val;
30
31
  for(;;){
32
    if( flag )
33
      val = pgm_read_byte( pt );
34
    else
35
      val = *pt;
36
    if( val == 0 )
37
      return;
38
    sputchar( val );
39
    pt++;
40
41
42
43
prog_char ftext[] = { "Hallo Peter\n" };
44
45
int main()
46
47
  for(;;){
48
    sputs( ftext, TX_FLASH );
49
    sputs( "Text im SRAM\n", TX_SRAM );
50
    _delay_ms( 1000 );
51
52
Was für Probleme? Kommt nicht das richtige Zeichen?
Er kann mit Sicherheit. Wenn allerdings der interne Oszillator zu
ungenau ist und du dadurch keine genaue Baudrate bekommst, geht es
direkt halt nicht. Evtl. kannst du den Oszillator trimmen, damit es
passt!?
Ich verwende den Code. Du setzt den Pin nicht als Ausgang. Außerdem
würde ich erstmal 1200 als Baudrate versuchen, falls der Prozessor sehr
ungenau takten sollte
Erkläre uns doch mal, welche Probleme du hast.
Oder ich muss annehmen, dass das Problem mal wieder vor dem Rechner
sitzt.
Und sei mal nicht so ungeduldig. Es gibt Leute die schlafen Nachts.
Vg
Thomas
Guten Morgen,
entschuldige das ich heute Morgen nochmal gestresst habe.
Mein Problem ist das von 5-6 Zeichen die ich schicken will die Hälfte
falsch ankommen!
Wie kann ich den Rc Oszillator trimmen?
Vielen Dank & Liebe Grüße
Para Noid schrieb:
> Außerdem
Die Baudrate ist da fast völlig Wurst. Die Abweichungen werden sich
prozentual nicht ändern.
Er bräuchte sowas wie das Autobauding vom LPC17xx UART. Das
synchronisiert sich mit dem "A" (z.B. von "AT") auf die jeweilige
Baudrate. Für den PC gibts sowas AFIAK leider nicht fertich.
Um den RC OSC zu trimmen bräuchte man eine Referenz Taktquelle zum
Vergleich.
Es ist einfacher mit einem DSO die exakte Baudrate zu messen und die
dann am PC einzustellen.
Para Noid schrieb:
> Hast du inzwischen mal das DDR als Ausgang gesetzt?
Ja das habe ich!
Jim M. schrieb:
> Hätte ich fast vergessen: Deine Debug Ausgaben funktionieren nicht mehr
> wenn Interrupts auftreten. Die verlängern das delay_us Timing.
In dem Testprogramm wo ich es probieren wollte habe ich keine
Interrupts!
Oh D. schrieb:
> .. hihi ... datenblatt ...
was meinst du damit?
Lg und Danke
proggen schrieb:
> Read The Fu**ing Manual! ;)
> Dies sollte dir wohl sagen, dass du die gesuchten Informationen im
> Datenblatt deines uC findest... ;)
Oh nicht gut!
 Werde es mir ansehen!
Ist das allein das Problem?
Lg
