RGB LEDs über AND und MOSFET mit PWM ansteuern
Gast #4621039
wie der Titel schon aussagt, möchte ich einige RGB LEDs anteuern.
Die RGB LEDs werden über ein PWM Signal angesteuert welches über ein AND
geschaltet wird. Das AND wird warscheinlich ein standard 74HTCxx werden,
sollte ja soweit ausreichen oder?
Nun zur zweiten Frage:
ist es hier besser die einzelnen Farben mit Transistoren oder mit MOSFET
nach dem AND Gatter zu schalten?
Hätte hier nämlich noch ein paar IRLZ35N rum liegen aber bin mir jetzt
nicht sicher ob es vielleicht mit Transistoren besser wäre wegen dem AND
Gatter
Danke im Vorraus!
Gast #4622442
Werner schrieb:
> Sind Feld-Effekt-Transistoren keine Transistoren?
Ja doch sind sie natürlich... Aber die Frage hat sich eben drauf bezogen
ob Feldeffekttransistor oder normalen NPN-Transistor.
Hat keiner einen rat zu diesem Thema?
Gast #4622460
Sind Feldeffekttransistor etwa nicht normal?
Heutzutage sind MOSFETs zumindest im Bereich höherer Ströme normaler als
irgendwelche NPN Transistoren.
"Transistor" ist der Oberbegriff und deine "normalen" Transistoren
nennen sich Bipolartransistoren.
Ohne ausreichend Informationen?
 - Welche PWM Frequenz wird verwendet?
 - Welcher Strom soll geschaltet werden?
Gast #4623542
Ja weiß dass die bipolar Transistoren heißen is mir nur in diesem Moment
nicht eingefallen ;)
Es is so dass mehrere Elemente mit rgb LEDs ausgestattet sind und die
Farbe wechseln sollen...  Diese Elemente sollen da über das and Signal
angewählt werden...
Pwm Frequenz ist auf jeden Fall im kHz Bereich was eher für bipolar
sprechen würde Strom ist so um die 3 A was ja mit bipolar noch möglich
wäre... Hab allerdings wie gesagt noch paar ilrz34n herum liegen
Gast #4623585
Eddy schrieb:
> Pwm Frequenz ist auf jeden Fall im kHz Bereich ...
0.1kHz oder 99999kHz?
> ... was eher für bipolar sprechen würde
Wer sagt das?
Warum benötigst du TTL kompatible Schaltschwellen?
Welchen Pegel hat dein PWM Signal?
Gast #4623739
Danke für die Antwort.
pwm frequenz sollte ca 5kHz betragen.
naja bei höhen Frequenzen wirkt doch die Gate-Kapazität negativ
allerdings hat ja der irlz eine ziemlich kleine Gatekapazität dann
sollte der doch verwendbar sein oder nicht?
Das PWM Signal hat 0V und ~5V Pegel also wäre auch ein HC AND möglich
sollte ja aber eigentlich keinen unterschied machen oder?
Gast #4623764
Eddy schrieb:
> ein paar IRLZ35N
Eddy schrieb:
> noch paar ilrz34n
Das solltest du klären. Falls du da den IRLZ34 liegen hast, sollte das
wohl funktionieren. Dein AND sollte aber schon ein bisschen Strom
liefern können, damit der FET schnell seine volle Gatespannung erreicht
und zügig schaltet - sonst wird schnell warm. Das merkst du dann.
Gast #4623901
Eddy schrieb:
> hm ja das waren meine Bedenken beim Feldeffekt... Im notfall dann
> entweder MOSFET treiber oder Bipolar?
Simuliere dir doch einfach mal die Varianten in LTSpice. Da kannst du
ohne Lieferzeiten und durchlegierte Transistoren die Verlustleistung
angucken.
