Zusätzlichen Akku über Zigarettenanzünder Laden.
OP #4621339
Hallo Leute,
ich weiß, dashier hat mal wieder nichts mit den eigentlich Themen hier
zu tun. Ihr habt mir allerdings schon oft so gut geholfen, dass ich mir
die Fragerei nicht verkneifen kann. :-)
Ich fahre in einer Woche mit einem Freund in den Urlaub. Wir machen ein
lange Tour (5500km) und werden meistens campen.
Da ich von einem bekannten für diesen Zweck einen 12V Kühlschrank
geschenkt bekommen habe, möchte ich diesen auch gerne mitnehmen und
betreiben.
Folgende Probleme tun sich dabei auf:
1. Der Zigarettenanzünder in meinem Auto schaltet sich nach ein paar
Minuten ohne Zündung ab.
2. Der Kühlschrank zieht max. 4A und ich habe keine Lust am nächsten
Morgen mit Startproblemen zu kämpfen zu haben.
Da ich noch eine 100AH AGM  Batterie rumstehen habe dachte ich mir, dass
ich diese doch als "Stand-alone-Batterie" nutzen könnte.
Sie soll während der Fahrt über den Zigarettenanzünder geladen werden
und während des Stillstandes für Strom für den Kühlschrank sorgen.
Gibt es irgendwelche fertigen "Ladegeräte" für diesen Zweck?
Ansicht bräuchte ich ja nur ein Relais, dass einen Kontakt herstellt,
sobald mehr als 13,7V aus dem Zigarettenanzünder anliegen, oder?
Ich glaube nicht, dass es dem Auto gut tut, wenn ich dauerhaft 12V am
Zigarettenanzünder einspeise.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße!
Gast #4621383
Selbst mit Trennrelais wird das direkte Laden am Zigarettenanzünder
nichts werden. Ohne Strombegrenzung macht das die Zig-Anzünder-Sicherung
nicht mit. Die Verkabelung ist meist für max. 10A (15A?) ausgelegt,
deine halbvolle Batterie zieht da wesentlich mehr wenn sie direkt
aufgeschaltet wird.
OP #4621417
Danke für eure schnellen Antworten!
@rosch: Ich habe oben leider vergessen zu erwähnen, dass ich natürlich
auch eine Strombegrenzung brauche. Deshalb würde mir ein fertiges Gerät
die Arbeit extrem erleichtern.
So wie es aussieht werde ich wohl am Selbstbau nicht vorbei kommen.
Wenn hier jedoch jemand einen tipp hat, wie ich das Ganze am besten
realisiere freue ich mich umso mehr!!
Viele Grüße
oxxe
P.S.:
@foldi: Danke für diesen Tipp. Es ist mir klar, dass die Dinger mit
Peltierelement nicht unbedingt das Beste sind, aber 1. habe ich das
Gerät für lau bekommen und 2. Werde ich einen Teufel tun und in meinem
Geschlossenen Auto eine Gasflasche nutzen... Weder während der Fahrt,
noch im Stand.
Ich habe auf soetwas in der Richtung gewartet. Dass nicht die Frage
gekommen ist: "Warum fährst du überhaupt in Urlaub? Bleib doch einfach
zu Hause!" grenzt an ein Wunder....
Gast #4621440
Eine zweite Batterie auf diesem Weg zu laden ist nicht einfach.
Aber du könntest einfach eine geladene (nicht angeschlossene)
Ersatzbatterie in den Kofferraum stellen, die du Notfalls zur Starthilfe
verwendest.
Gast #4621454
Anstatt ein Gerät mit Strombegrenzung zu Bauen, solltest du einfach ein
dickes Kabel in den Kofferraum legen und ein fertiges
Batterietrennrelais verwenden. Das macht die gleiche Arbeit, liefert
aber das bessere Ergebnis. Wieviel A bringt die Lichtmaschine?
#4621462
Ein Modellbaulader, der mit 12V betrieben wird, und Bleiakkus laden
kann, könnte helfen.
Und auch wenn du es nicht hören willst, das alle ist den Aufwnd nicht
wert. Diese "Kühlboxen" sind für den Betrieb im abgestellten Auto nicht
geeignet. Die kühlen üblicherweise so um die 18 K unter
Umgebungstemperatur, die im Auto mit laufender "Peltierheizung" im
Sommer locker bei 50 Grad liegt.
Oliver
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4621512
vielleicht sollte man auch erstmal wissen, wie Du campen willst.
Freistehend oder auf einem Campingplatz?
Bei letzterem gäbe es auch 230V-Anschlüsse.
Man muss bei Starter-Batterien auch dafür sorgen, dass man zwischendurch
mal einen kurzen stärkeren Stromstoß zieht. Ein paar meter Zaundraht
(grün isoliert) ergeben ziemlich schnell einen Widerstand, der dann 50A
zieht.
Das natürlich nur so max. 2 mal am Tag machen für jeweils eine Sekunde.
Dann hält eine Batterie auch längere Zeit durch
und hat als Solarbatterie dann auch eine Chance
#4621527
Nein, natürlich nicht, die meisten Autos haben für den
Zigarettenanzünder eine Sicherung, die ist bei dem zu erwartenden
Ladestrom dann aber sofort kaputt.
Auch ein Vorwiderstand, beispielsweise eine 6V 20W Glühlampe, ist nicht
optimal: Man sieht zwar, wann geeladen wird, und hat keinen
Spannungsverlust, aber sie lädt langsam wenn der Hilfsakku fast voll
ist, du hast aber nicht ewig Zeit zum Laden weil deine
Zigarettenanzünder ja bald ausgeschaltet wird.
Trotzdem: Die einfachste methode ist die Glühlampe und das schon
vorhandenen Zigarettenanzünderrelais das eine Entladung verhinder wenn
der Motor aus ist.
Wohnmobile machen das mit einem Trennrelais, wie die anderen schon
geschrieben haben, gesteuert von der Lichtmaschine, mit deutlich mehr
Ladestrom, aber das geht nicht vom Zigarettenanzünder aus.
Ebenso unsinnig ist die einfache Diode, die eine Entladung verhindert
wenn der MOtor aus ist, denn die leitet gerade dann wieder, wenn die
Hilfsbatterie tiefer entladen ist als die Hauptbatterie.
Unter der Bezeichnung Ladebooster kannst du viele step up Schaltregler
finden, die den Hilfakku mit Strombegrenzung vollbekommen und eine
Rickentladung verhindern. Ob es da einen gibt, der die Stromaufnahme auf
die Absicherung der Zigarettenanzünderdose begrenzt (5A oder 10A), weiss
ich nicht. Eventull muss man die ans richtige Bordnetz anschliessen.
Die Dinger bekommen den Akku jedenfalls am schnellsten bei gegebener
Strombnegrenzung voll, weil sie dauernd den maximalen Strom zum Laden
abzwacken.
Gast #4621537
wenn du was Fertiges für Zigarettenanzünder kaufen willst:
http://bfy.tw/6NAY
damit wird aber eine 100AH-Batterie etwas dauern bis zur Vollladung
(wenn überhaupt).
Ansonsten: Zig-Anzünder - Step-Up auf mind 16 V - Step-Down auf
13,8-14,4 V - Ersatzbatterie
während Motor läuft: anstecken
bei Motor aus: ausstecken
Auf Strombelastbarkeit (auch der Verkabelung im Auto), Isolation und
Belüftung achten.
Gast #4621627
Verstehe ich nicht. Warum/wieso/wozu zwei Wandler hintereinander?
Spontan hätte ich gesagt, sowohl unnötiger Aufwand als auch vom
Wirkungsgrad her unsinnig. Oder nicht?
Gast #4621646
Und jetzt willst du Geld, Platz und Gewicht in deinem Fahrzeug
verschwenden für eine untaugliche Lösung?
Das Peltierelement-Kühlschrank-Ding, das ich mal ausgeliehen hatte,
konnte nicht kühlen höchstens die Erwärmung verlangsamen. Prüfe ob dein
Kühlschrank überhaupt tauglich ist bevor du mehr Zeit und Geld
reininvestierst. Auch geschenkter Schrott bleibt Schrott
> noch im Stand.
Und woher sollte foldi wissen wie genau du campst und mit welchem
Fahrzeug?
Wir warten auch immer auf Leute die erst keine Infos liefern und dann zu
jedem gutgemeinten Lösungsvorschlag pampig werden.
Denk daran, du brauchst auch noch mindestens 4 USB Ladeadapter für eure
Pads und Handys. Hast du so viele 12V Buchsen im Auto?
Gast #4621697
Weil die Spannung während der Fahrt, je nach zugeschalteten
Verbrauchern, stark schwankt. Darum erst hoch auf einen stabilen Wert
und dann runter auf die gewünschte Ladeschlussspannung. Vergleiche
einmal die Bordspannung Nachts, an einer Ampel stehend, mit Lüftung,
Scheibenwischer,... und im Gegensatz zu einer Autobahnfahrt, tagsüber
ohne viele dazugeschalteten Verbrauchern. Da kann zwischen 12,5 V und
über 14 V alles vertreten sein. Wirkungsgrad sollte bei laufendem Motor
und Step-Up/Down-Regler in Verbindung mit dem Einsatzzweck zweitrangig
sein. Wenn man darauf Wert legt zieht man ein dickes Pluskabel plus
Trennrelais zur fest eingebauten Zweitbatterie. Ich denke jedoch das
soll "mobil" und nur für den Campingausflug sein. Diese
Kühltaschen/schränke sind gut für Tagestouren, morgens aufgefüllt mit
Kühlakkus aus dem heimischen Gefrierschrank und vorgekühlten Getränken.
Da halten sie die Gränke auch im Auto recht lange kühl.
Gast #4621861
Bei einer geladenen Batterie liegt der Wert, wenn der Motor läuft, immer
bei dem Wert wo der Regler "abschaltet". Da muss man schon
Heckscheibenheizung, Zuheitzer, Spiegelheizung, Sitzheizung, Fernlicht,
Nebelscheinwerfer anschmeißen, das Gebläße auf volle pulle stellen und
noch Lenken, damit der Wert nach unten geht. Ich denke wenn man im
Sommer campt, sin die meisten der o.g. Verbraucher ausgestellt. Es gibt
auch DC/DC-Wandler die sowohl Step-up als auch Step-down können:
https://www.conrad.de/de/dcdc-wandler-print-tracopower-ten-15-1212-12-vdc-12-vdc-125-a-15-w-anzahl-ausgaenge-1-x-157131.html
Ob es sowas mit einer passenden Spannung für einen Bleiakku gibt muss
man selber suchen.
Gast #4621902
Es reicht nicht diese 14,4V zu haben. Es sollten für einem Akkuu 100Ah
auch 10A Ladestrom verfügbar Sein. sonst findet nur eine
"Erhaltungsladung" statt. Wenn ich dann noch überlege, daß ich bei Sonne
70 Grad im Auto auf dem Parkplatz gemessen habe, scheint mir diese
40W-Peltierbox leicht unterdimensioniert. Öfter Eiswürfel von der
Tankstelle sind wahrscheinlich nützlicher.
Gast #4621910
Besorg dir einfach einen mobilen Benzinmoppel in der 900VA Klasse die 60
dB sind nicht so nervig und für < 400 Euronen das Brauchbarste.
Alternativ noch die Batterie dazu wenns den unbedingt still sein muss.
Gast #4621927
In einer optimalen Welt hätte eine Diode auch keinen Spannungsverlust
:-D
Die von mir genannten Werte bezogen sich auf tatsächliche Daten. Im
Leerlauf liefert eine LiMa nicht die volle Leistung. Klemme dir einfach
mal ein Multimeter an den Zig-Anzünder und dreh ne Runde.
> man selber suchen.
Spannung kann man einstellen. Wichtiger sind wieviel Ampere das Teil
dauerhaft liefern kann (Kühlung) und das eine Strombegrenzung
eingestellt werden kann.
Gast #4622025
Mein Auto hat einen Boardcomputer, ich brauche da kein Multimeter. Mann
muss halt ein ordentliches Auto fahren, dann hat man auch eine
ordentliche Spannungsversorgung. Man braucht hier nicht immer
irgendwelche Horrormärchen aus den 80er Jahren am leben halten.
Gast #4622038
Karl schrieb:
> Boardcomputer
Ist das ein Computer für ein Surfboard, oder meinst du Bordcomputer? :-)
Der lügt dir aber im Zweifel auch nur das vor, wes dich dein
Premiumhersteller lesen lassen will. Siehe die Verbrauchsanzeigen.
Da hast du allerdings recht. Wozu man zwei Wandler braucht um im Auto
eine KFZ-Starterbatterie zu laden kann ich auch nicht verstehen.
#4622300
So ist es. Ich hatte auch mal so ein Teil geschenkt bekommen. Obwohl die
Sachen nicht richtig kalt blieben, war nach drei Stunden die Batterie
leer.
War nicht schlimm, war mein Firmenfahrzeug und ne dicke Batterie
greifbar Nähe.
Außerdem bin ich beim Betrieb davon ausgegangen, dass man den
Gaskühlschrank auf dem Campingplatz betreibt.
Gast #4622398
Genau so! Das funktioniert in 99% aller Fälle. Nix Strombegrenzung.
Einfach mal testen.
Es mag ja unterschiedliche AGM Batterien geben und auch unterschiedlich
hohe Ladespannungen bei einzelnen PKW...
Auch denkbar daß dabei eine Kombination entsteht bei der die Sicherung
des Zigarettenanzünders nicht überlebt - ist mir aber noch nie
vorgekommen. Wenn da mehr als 15A fließen, dann nur für wenige Sekunden.
Das Problem ist viel mehr die Batterie in angemessener Zeit wieder voll
zu bekommen.
Wenn das Fahrzeug 12 Stunden steht und der Akku in dieser Zeit mit 4 A
belastet wird, dann muß man anschließend sicher 7 Stunden fahren in
denen hoffentlich 8 A in den Akku fließen. Meist ist der Ladestrom bei
typischer Lichtmaschinenspannung aber geringer --> länger fahren...
Wie gesagt: Einfach mal testen und eigene Meinung bilden. Im I-Net
schreiben viele Leute viel Unsinn wenn der Abend lang ist...
Ämmm ps. Tiefentladen darf der Zusatzakku natürlich nicht sein, aber daß
vermeidet man besser sowieso...
Achso, auch wenns schon gesagt wurde: Pelztier Kühlbox auch mal testen -
die Dinger sind wirklich murx.
Selbst wenns mit gut 14 Volt im fahrenden Auto noch einigermaßen
funktioniert, bei 11 Volt aus dem halb-leeren Zusatzakku ist die
Kühlwirkung... ömmm... etwa =0, oder so...
Gast #4622466
Richtig, und deine Temp-Anzeige für Kühlwasser zeigt z.B. auch immer
schön festgenagelte 90 Grad an. Aber nur weil der Hersteller das so
will. Dann lies das mal über ODB2 aus. Bestimmt bist du auch der Meinung
das 20 Min fahrt einen leeren Akku wieder voll lädt, immerhin zeigt ja
dann dein Computer an, das die Batterie "ok" ist. Aber das wird jetzt
langsam OT.
Ich ging davon aus das Jannis das eher als günstige und schnelle
Bastellösung aufbauen will, und da würde ich vom Chinamann fertige
Module zusammenschliessen. Natürlich kann man auch für ein vielfaches an
Geld was eigenes Aufbauen, Wissen und Können vorausgesetzt. Oder sich
gleich was professionelles kaufen.
Ich hatte bis vor kurzem sowas ähnliches am laufen, mit zwei Wandlern
und einer, zugegeben, viel kleineren Batterie an einem Anhänger.
Warum muss denn hier jeder Vorschlag niedergemacht oder komplett
überzogene Alternativen genannt werden? Kritik ist ok, aber bitte
konstruktiv.
Gast #4622582
15A Ladestrom bei 6h Fahrt pro Tag würden vielleicht reichen, wenn sich
der Ladestrom eines Bleiakkus gleichmäßig über die Ladephasen verteilen
ließe. Da er aber am Ende sehr langsam lädt, braucht er am Anfang das
Vielfache an Strom, um einen Schnitt von z.B. 15A zu halten. Also muß
erstmal eine ordentliche extra Leitung gezogen werden.
#4622606
Du sagst es, z.B. so was:
Ein "typisches Auto" verbraucht sogar 100A für 10 Sekunden starten und
hat die in weniger als 1 Minute Fahren wieder reingeladen, dank 70A
LiMa.
Gast #4622690
Im Prinzip ist die Aussage schon richtig, dass man bei Bleiakkus den
Ladestrom nicht begrenzen muss, denn das macht die Batterie schon von
selbst. Jedoch wirst du nur eine recht kleine Batterie nehmen können,
wenn du sicher gehen willst, dass Ladestrom + Laststrom zusammen nicht
mehr als 15A ergeben.
Gast #4622739
> langsam OT.
Nein, man kann die Sensorwerte direkt auslesen und keine Angst die
ändern sich auch. Wie du auf die Idee kommst, dass ich der Meinung sein
könnte ein leerer Akku währe in 20 min voll erschließt sich mir nicht.
Und es gibt auch keine "ok-Anzeige". Das entspringt wohl ehr alles
deinem Hirn.
Gast #4623014
Meine Aussage: die Anzeigen (z.B. Wassertemp.) und teilweise auch der
Computer liefern geschönte/idealisierte Werte. Du darfst auch gerne die
angezeigten Daten durch Nachmessen verifizieren.
> deinem Hirn.
darauf möchte ich mit deinem Zitat antworten:
Karl schrieb:
> Mann muss halt ein ordentliches Auto fahren
Mein Auto hat eine Batteriediagnosefunktion, und wenn die nicht leuchtet
ist die Batterie "ok" (zumindest meint das der Hersteller so)
oszi40 schrieb:
> Nun mal raus mit Deinem Vorschlag! Lade den leeren 100Ah-Akku in kurzer
> Zeit über Zigarettenanzünder.
Vorschläge siehe oben, den zweiten Teil habe ich nie behauptet. Im
Gegenteil, ich verwies auf die Strombegrenzung und Sicherung des
Zig-Anzünders. Außerdem war von "kurzer Zeit" von Jannis nie die Rede.
> LiMa.
Können sogar mehr als 100 A sein, nur ist das mit den "weniger als 1
Minute Fahren" so nicht richtig. Ja, neuere Autos haben größere LiMa,
aber die brauchen sie auch für die vielen zusätzlichen Assistenzsysteme.
Das diese Aussage nicht ganz korrekt ist beweisen die vielen leeren
Starterbatterien bei Kurzsteckenautofahrern.
Zu guter letzt ist das hier wahrscheinlich eh alles hinfällig, da sich
Jannis geschickterweise seit Thread 5 hier raushält, was ich nun auch
machen werde :-)
Gast #4623081
Belege? Warum sollte ein Hersteller im Diagnosemodus falsche Werte
liefern? Ich behaupte jetzt einfach mal dein Multimeter liefert
geschönte Werte.
Ja, sieht man täglich, das ganze Land steht voll mit den vielen Autos
der Kurzstreckenfahrer die nicht mehr anspringen.
Welche Assistenzsysteme sollen das denn sein? ABS, ESP,
Berganfahrassistent? Die Brauchen alle nur ein paar mW. Das einzige was
richtig Strom zieht sind die ganzen Heizungen, habe ich oben schon mal
aufgeführt, und die werden wohl beim Campingurlaub nicht mitlaufen.
Gast #4623121
5500 km? Das ist grob geschätzt bis nach Zentralafrika.
> betreiben.
Lasst ihn Zuhause. Für Nahrungsmittel kann man sich nicht drauf
verlassen und ob das Bier nun 30 oder 50 Grad warm ist macht auch keinen
Unterschied mehr.
Nutzt den Platz für was sinnvolles. Ersatzteile, 1. Hilfe, Wassertank
Gast #4623416
Abhängig von der Klimazone, die der TO bereisen will, muss vom Gebrauch
eines Peltier-Kühlschranks definitiv abgeraten werden. Auf einer Skandi-
navien-Rundreise könnte er halbwegs praxistauglich sein, in Südeuropa
eher nicht.
Sinnvoll wäre auch der Einsatz einer Kühltasche oder (selbstgebauten)
massiv isolierten Kühlbox. Als Kältemittel kann man sich beispielsweise
an vielen Tankstellen einige Kilo Crushed Ice besorgen. Oder auch
Trockeneis (CO2) etwa in einer Metzgerei oder einem Fischgeschäft.
Ziemlich genau 5.500km betrug die Transfer-Route für Gebrauchtwagen
von Deutschland nach Westafrika (Togo, Benin). Etwa Frankfurt - Genua –
(Fähre) – Tunis – Lome. In der Sahara brauchte man übrigens keinen
Kühlschrank, da die Temperaturen nachts teilweise unter den Gefrier-
punkt absanken (Februar).
Gast #4623539
>> Wenn das
Ach Herr Laberkopp, sie waren mir neulich in einem anderen Faden schon
fast sympathisch und nun wieder so etwas...:-))
> LiMa.
Ja, das ist schnell nachgeladen! Trotzdem fließen niemals 70 A in den
Akku, nicht einmal ansatzweise!
Es sei denn vielleicht dieser ist tiefentladen - dazu kann ich mich
nicht äußern weil noch nicht getestet.
Ich mag das jetzt hier auch eigentlich nicht weiter diskutieren.
Es geht mir nur mächtig auf den Keks, daß Leute die irgendwo mal etwas
über den niedrigen Innenwiderstand eines Bleiakkus gelesen haben daraus
dann falsche Schlussfolgerungen ableiten, ohne sich jemals mit dem
Ladeverhalten eines solchen Akkus beschäftigt zu haben...
Ein Auto daß 10 Sekunden lang startet habe ich übrigens auch schon lange
nicht mehr gesehen, ok, Diesel im Winter - auch da sind 10 Sekunden sehr
heftig.
Aber selbst wenn dort 10s lang 100A fließen, dann sind diese mit 10A in
100s hinreichen schnell wieder nachgeladen. Sogar für Start/Stop...
Und das sind realistische Ladestromwerte, die 70A der Lichtmaschine
dienen anderen Zwecken.
Aber, wie schon oben gesagt: Einfach selbst testen - es kann ja wohl
nicht so schwer sein den Akku + Amperemeter bei laufendem Motor an den
Zigarettenanzünder anzuschließen.
Insbesondere wenn der Akku sowieso schon vorhanden ist.
Das gibt wesentlich mehr Erkenntnisgewinn als die ganzen Spekulationen
hier.
Also ich denke, es wird auch mit der 100Ah AGM gehen.
Gast #4623563
Kommt auf den Ladezustand und die dünne Leitung zum Zigarettenanzünder
an. Wahrscheinlich kommt bei total leerem Akku die Sicherung und das
Radio ist auch noch aus. Sicherung dazu ist bei VW links im
Armaturenbrett versteckt.
