Staubsauger reparieren
Gast #4621599
mein Staubsauger macht plötzlich keinen Mucks mehr. Möglicherweise ist
es ein einfaches Kontaktproblem, das man leicht beheben kann.
Leider bekomme ich ihn vorerst nicht richtig geöffnet. In der Mitte sind
zwei Schrauben. Wenn man sie entfernt hat, lässt sich die Abdeckung über
dem "Motorraum" leicht anheben. Sie scheint aber auf der hinteren Seite,
wo das Kabel rauskommt, noch irgendwie festgehakt zu sein. Zu sehen ist
dort leider nichts.
Gibt es möglicherweise irgendwo eine Anleitung, wie man ihn öffnen kann?
Bei Google habe ich bisher nichts hilfreiches gefunden.
Der Staubsauger ist ein
EIO Vivo Eco Power
BS 58/5
Gast #4621651
Die Elektronik sieht relativ kompliziert aus (mehrere ICs und anderes
Hühnefutter).
Du meinst, einfach Platine raus und 230V mit dem Motor verbinden?!
Teste ich.
Gast #4621671
Michael B. schrieb:
> Brauchst du auch nicht. Überbrücke den Drehzahlregler und schau, ob der
> Motor mit Vollgas läuft.
Beim Überbrücken läuft nichts.
Beim weiteren Durchmessen zeigt sich:
Der Motor hat einen Widerstand von ca. 5 Ohm (scheint also erst mal ok
zu sein).
Ein Anschluss vom Netzstecker zur Drehzahlreglung ist unterbrochen. Hier
wird wohl der Fehler liegen.
Gast #4621684
Der Schleifer in der Kabeltrommel ist ok, wahrscheinlich Kabelbruch.
Werde vorsichtshalber erst mal den Motor mit einem anderen Netzkabel
testen.
Gast #4621708
DAC schrieb:
> Guter Tipp, da liegt der Kabelbruch!!!
> Wow, dann hätte man sich die ganze Zerlegearbeit vermutlich sparen
> können...
Prima!
Sorry das hätte ich dir zuerst sagen sollen. Immer erst mal am
angespritzten Stecker wackeln und ggf. den Stecker mit 10cm Kabel
abschneiden und durch einen anderen (geschraubten) ersetzen.
Gerade bei Staubsaugern beliebter Fehler, weil immer am Stecker das
Kabel aus der Kabeltrommel und meist am Kabel aus der Steckdose gezogen
wird, bzw. die Kabeltrommel sich beim Betrieb wieder aufrollt und das
Kabel prima am Stecker umgebogen auf Zug belastet wird.
Gast #4621774
Harald W. schrieb:
> Anders geht es ja auch nicht.
Hab ich ja auch nicht behauptet :-)
Trotzdem ist das nicht unbedingt das optimale für das Kabel, schlimmer
ist aber der Zug wenn der/die/das staubsaugende Person das Kabel nur ein
bischen rauszieht, einsteckt und dann den Flur entlangsaugt und dabei
den Staubsauger mitnimmt und dann das am Stecker abgeknickte kabel sich
weiter aus dem Sauger ausziehen muss.
Lernt meine Frau in 100 Jahren nicht. Aber wass soll ich sagen, besser
alle 5 Jahre einen Stecker ersetzen als immer selber saugen :-)
Gast #4621819
Netzstecker gewechselt, Staubsauger funktioniert wieder, SUPER :-)))
Habe jetzt einen Moosgummiebuffer vor dem Netzstecker eingefügt, der den
"Aufschlag"-Impuls bremst, wenn das Kabel eingerollt wird.
Danke an alle Poster!
Gast #4621925
Ich will hier keine Korinthen kacken, aber aus Sicherheitsgründen hast
Du hoffentlich das hier aus der VDE0100 beherzigt:
11.10 Anschluß von mehr-, fein- und feinstdrähtigen
Leitern
11.10.1 Zum Schutz gegen Abspleißen und Abquetschen
einzelner Drähte von mehr-, fein- und feinstdrähtigen
Leitern müssen geeignete Klemmen verwendet oder
die Leiterenden besonders hergerichtet werden.
11.10.2 Das Verlöten (Verzinnen) des gesamten Leiterendes
von mehr-, fein- und feinstdrähtigen Leitern ist
nicht zulässig, wenn Schraubklemmen verwendet werden.
11.10.3 Verlötete (verzinnte) Leiterenden von fein- und
feinstdrähtigen Leitern sind bei Anschluß- und Verbindungsstellen,
die betrieblichen Relativbewegungen zwischen
verlötetem und nicht verlötetem Leiterteil ausgesetzt
sind, nicht zulässig.
Diese Fassung der Norm ist nicht mehr ganz aktuell, inhaltlich sollte
man sie aber beherzigen.
Wenn der Stecker also keine Federzugklemmen o.ä. hat (gäbe es derartige
Stecker überhaupt?), sondern wie üblich Schraubklemmen, dann gehören auf
die Aderenden geeignete Hülsen. Ein hin und wieder gesehenes
zusätzliches Verzinnen/Verlöten der Enden ist nicht zulässig.
https://de.wikipedia.org/wiki/Aderendh%C3%BClse
Außerdem sollte der Schutzleiter(PE) bei Zugüberlastung immer als
letzter aus dem Stecker gerissen werden, bzw. eben noch NICHT aus seiner
Klemme gerissen sein, wenn wegen Zugüberlastung P oder N bereits
abgerissen sind.
Aus diesem Grund ist bei allen modernen Steckern die PE-Klemme näher an
der Zugentlastung angeordnet als die beiden anderen Klemmen. Bei alten
Steckern (und aus guter Tradition) sollte die PE-Ader (die gelb-grüne)
also immer etwas länger gelassen werden als P und N.
Das ganze gilt natürlich auch geräteseitig, also in diesem Fall im
Staubsauger - aber ob der arme kleine Chinese das ahnt, der das Zeug im
Schweiße seines Angesichts zusammenbrummt?
Zur Abrundung nochmal aus der VDE0100:
"Schutzleiter von Anschlußleitungen ortsveränderlicher Betriebsmittel
müssen so lang sein, dass sie beim Versagen der Zugentlastung als letzte
Leiter beansprucht werden."
Gast #4621986
Das einzige Problem dabei ist, dass der Staubsauger zweiadrig
angeschlossen ist, also kein Schutzleiter vorhanden...
Gast #4622043
Klingt so, als fühltest Du Dich etwas auf den Schlips getreten. Verstehe
ich zwar nicht ganz, aber das täte mir leid, denn mein Beitrag sollte
Dich ggf. vor Schaden bewahren.
Allerdings darf ich bei Fragestellern, die zur Reparatur eines nicht
sehr komplizierten Gerätes wie einem Staubsauger Hilfe benötigen,
durchaus von Beratungsbedarf ausgehen, meinst Du nicht? Zumal, wenn es
sich um einen hochgradig sicherheitsrelevanten Aspekt handelt, was bei
der Montage eines Netzsteckers nun mal der Fall ist. Da sollte man nur
UNvermeidbare Fehler machen...
#4622105
Leider haben die meisten Staubsauer Konturenstecker mit 2-adrigem Kabel.
Und leider passt in die Aufnahmeöffnung der meisten Staubsauger kein
grösserer Stecker rein.
besonders blöd weil die meisten Staubsauger auf dem Hinterteil
abgestellt werden und dann kippelig auf dem Stecker stehen, wenn der
nicht ganz in der Aufnahmeöffnung verschwinden kann.
Und einen anschraubbaren Konturenstecker habe ich nich nicht gesehen.
Einfache Eurostecker, wie sie für 2-adrige Kabel reichen würden, sind
auf Grund der Stromaufnahme eines Staubsaugers nicht ausreichend, die
schaffen nur 2.5A, also 600W.
Da von dir aber der Vorschlag kam, kannst du sicher eine
Beschaffungsquelle für einen anschraubbaren KOnturenstecker in
ausreichend kompakter Bauform nennen, ich hätte das Verwendung für.
#4623099
Zu den 100 Jahren mit der gleichen Frau sagst Du nichts? ;)
Ansonsten hast Du völlig recht:
Ich könnte meine Frau manchmal auch erwürgen, wenn ich sehe, wie sie
Staubsauger-Kabel und -Saugschläuche "abwürgt".
Erklärungen und Demonstrationen, wie mit Geräten umzugehen ist, sind
sinnlos, weil sie ignoriert werden:
Der Staubsauger wird gnadenlos über Türschwellen und um Ecken herum
gezerrt.
Natürlich per Saugschlauch.
Vandalensichere Geräte gibt es nicht, und selbst solche würden Frauen
igendwie "schaffen" können.
Naja, zu unserem Glück haben Frauen auch noch andere Begabungen. :D
Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, Abhilfe zu schaffen:
1) Schau mal bei Duroplast-Schukosteckern nach.
Es gibt da extrem kurze Bauformen.
Und nachdem das Kabel am Stecker sowieso immer wieder "abgewürgt" wird,
kann man es auch immer wieder nachsetzen.
2) Die Aufnahmeöffnung ist i.d.R. über dem Kabelaufroller angeordnet.
Falls die Stecker-Kontakte nicht tief genug in die Aufnahmeöffnung
eingezogen werden können, kannst Du auch die Aufnahmeöffnung so
verändern, daß der Stecker tief genug eingezogen werden kann.
Gast #4623112
Was wäre denn dein Vorschlag wenn das Kabel am Stecker gebrochen ist?
Du kannst natürlich gerne ein komplettes Kabel als OEM Ersatzteil
bestellen
Meine Lösung war im Zweifel den Staubsauger nicht mehr zu stellen
sondern zu legen.
Und komm jetzt bitte nicht mit dem Argument dann müsstest du den Raum
umbauen wo du dein Staubsauger und Putzzeugs abstellst, sonst ist mein
Gegenargument: "Preiswerter ist ein neuer Staubsauger :-)
Gast #5387657
EIO Handy 1600
der Regelschieber für die Luftmenge (Teppich bis Gardine) ist
wahrscheinlich defekt. Macht ein Flattergeräuch wie wenn ein Stück
Papier sonst in der Düse ist.
Es kann nur die Klappe vom Regelschieber ab sein. Hatte ihn mit
Silikonspray leichtgängig gemacht und das war wohl zu gut gemeint
Hat jemand damit Erfahrung und kann mir da helfen, diesen Regelschieber
wieder zu reparieren
Gast #5387675
Vergewissere Dich, dass es ein elektrisches Problem ist. Es könnte
durchaus sein, dass im Sauger tatsächlich etwa flattert. Wenn du dann
ganz sicher bist, dass die Geräusche vom Regler oder Motor kommen, dann
mache detaillierte Fotos vom Regler (alle Seiten) und beginne hier einen
neuen Thread mit diesen Bildern. Eine kurze Audio-Aufzeichnung vom
Geräusch könnte auch helfen.
Gast #5445697
Braucht er auch nicht, senn der Staubsauger hat ein Kunststoffgehäuse ;)
Schutzleiter soll nur Strom von metallenen Gehäusen ableiten richtung
Erde, sodass man ohne neue Igelfrisur auch die Lampe anfassen kann.
Staubsauger => egal.
Gast #5445715
Gerd schrieb:
> Und vorsicht vor Tests am offenen Motor!
> So ein Staubsaugermotor kann zum Schrapnell werden (unter Last dreht er
> höher statt langsamer).
Hi
Gerade falsch herum gedacht!
Wenn der Staubsaugermotor mit angebauter Turbine da liegt hat er die
größte Fördermenge und größte Leistung. Dadurch dreht er dann auch am
langsamsten.
Hält man die Turbine zu dreht er mangels gefördertet Luft leichter und
am schnellsten.
#5445736
scheint ne genetische Fehlfunktion zu sein, bei mir war es immer das
Föhnkabel oder der Halter für die Fahrradleuchte, die wurde "justiert"
bis es zum Emüdungsbruch kam.
auch die lassen nach oder der Wille später :)
Gast #6650172
Ich habe heute zun ersten mal den Staubbeutel gewechselt. Jetzt geht der
Deckel nicht mehr zu. Hatte viele Jahre das selbe Gerät, und nie ein
Problem.
