Sony W880i Display RNH942283 R1A ansteuern
Gast #4622419
gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden, wer das Display RNH942283
hergestellt hat und welcher Display-Controller verwendet wurde?
Alles deutet darauf hin, dass ein Renesas-Controller Verwendung gefunden
haben könnte. Allerdings sicher ist es nicht.
Hat jemand hier im Forum vielleicht eine Möglichkeit gefunden, dieses
Display anzusteuern?
Über Infos diesbezüglich, würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank.
Gast #4623068
Dieter F. schrieb:
> Nö, ich meine Sony-Ericcson (W880i). Die lassen vermutlich bauen, aber
> ggf. kommst Du darüber weiter. Stellatech verscherbelt nur Ersatzteile.
Sorry Dieter,
hab's jetzt auch gesehen, dass die nur Teile verscherbeln.
Das Problem ist, dass Sony-Ericcson nicht mehr existiert.
Es dürfte schwer sein, einen Ansprechpartner ausfindig zu machen.
Ich werde mal versuchen, den Renesas-Ansatz weiter zu verfolgen.
Im zutreffenden Zeitraum hatte Renesas einen entsprechenden
Display-Controller beworben.
Vermutlich wird der Interfacetyp auf dem flexiblen PCB des Displays
schon "voreingestellt" -> hier also 8 bit...
Typ und Link zum Datenblatt liefere ich nach.
Ich hab das Dabla auf dem anderen Läppi gespeichert.
Vielleicht ist es möglich, das Dabla auch direkt hochzuladen, allerdings
weiß ich nicht wie es sich mit dem Urheberrecht verhält.
Die Spannung am Pin 16 (Vcc) werde ich an einem intakten W880i mal
nachmessen, nur um sicher zu gehen.
Einen Steckverbinder habe ich auch schon, werde ein Adapter-Platinchen
dafür herstellen, so dass ich erstmal experimentieren kann.
Bis heute Abend.
Gruß.
Stefan
Gast #4623105
Hallo Dieter,
habe diese Anleitung auch am Wickel gehabt.
"Marika MMI" ist ein Bestandteil des ASIC "D2000".
Diesen findet man auch im W880i.
Den bräuchte man aber nicht berücksichtigen.
Gruß.
Stefan
Gast #4623931
Dieter F. schrieb:
> Vielleicht hilft Dir das weiter:
> http://deblocage77.free.fr/sam/root/Divers/Repair_Manual_K810.pdf
Hallo Dieter,
Vcc scheint 2,75V zu betragen, in dem Schaltplan des W880i gibt es
ebenso eine Versorgungsspannung, welche mit "VDIG" bezeichnet ist.
In der Manual, welche Du verlinkt hast, kann man sich anhand der
erfreulicherweise angegebenen Messpunkte zum Nennwert der Spannung
hangeln.
Ich gehe mal davon aus, dass diese Angabe auch auf das W880i zutrifft.
Das hilft mir auf jeden Fall schon mal bei der Realisierung der
Test-Hardware weiter.
Gruß.
Stefan
