XC8 Compiler und TCP auf 18f67j60
Gast #4622624
Hallo Zusammen,
ich habe hier ein Olimex Pic-Web board liegen, und würde damit gerne TCP
testen. Die Demoanwendung funktioniert auch gut. Leider ist diese nur
für den C18 geeignet.
Der hochgelobte TCP Stack von Microchip ist jetzt wohl nur noch in den
MLA zu finden ? Dort funktioniert der 18f97J60 mit dem Exmple zu
compilieren.
Aktiviere ich den 18F67j60, spuckt der Compiler jede Menge Fehler aus.
In der "supported_list" die der MLA beiliegt ist der o.g. Baustein auch
nicht enthalten.
Kann es denn tatsächlich sein, dass Microchip den nicht supported ?
Hat vielleicht von Euch jemand das Ding am laufen ? ??
Ich such mir hier seit Stunden nen Wolf, aber beweg mich irgendwie nur
im Kreis...
Danke im Voraus
 Martin
Gast #4738584
Ich grad den Uralten Thread mal nochmal aus.
Das Thema lag ne Weile auf Eis... Leider kann ich noch immer nichts
passenderes Finden. Die MLA wurde ja auch seit 2015 nicht mehr
aktualisiert :-(
Sachdienliche Hinweise gerne erwünscht!
Danke
Gast #4738726
Moin Martin,
das scheint für mehrere ein Problem zu sein.
Wenn du auf ein paar Dinge verzichten kannst, dann schau dir den TCP/IP
lite Stack an!
Der läßt sich über den MCC konfigurieren.
Dazu paßt die Applikation Note AN1921.
dat Beast
#4738750
> aktualisiert :-(
Die wollen anscheinend die Benutzung des MPLAB Code Creators puschen.
Es gab und gibt noch zwei MLA Versionen in 2016 welche allerdings aus
unerfindlichen ;-) Gründen nicht mehr offiziell gelistet sind.
Ob es überhaupt was nützt weiß ich nicht, aber da findest du die Links
http://www.microchip.com/forums/FindPost/950628
#4738787
> aktualisiert :-(
Nö, das stimmt nicht. Ich habe eine vom 27.4.2016.
1.3 Release Notes
Description
Microchip TCP/IP Stack Version Log:
Note: Please file bug-reports/bug-fixes at http://support.microchip.com/ or post
to the Microchip TCP/IP -> Ethernet Forum at http://forum.microchip.com/
Look for stack updates at http://www.microchip.com/mla/
v5.46.00 April 2016
Changes:
1. Corrected WF_DEBUG guides (Removed inappropriate WF_DEBUG guides).
2. Improved SPI functions.
3. Improved DHCP client.
4. Common helper functions uitoa and ultoa were renamed to be tcpip_helper_uitoa and tcpip_helper_ultoa.
User migration maybe required if these APIs are used.
5. Updated demos to be compatible with XC32 legacy libc.
Known Problems:
1. Most latest browser versions no longer support SSL. TLS will be required.
v5.45.00 August 2015
Changes:
24
1. Minor changes to fit latest version of XC8, XC16 and XC32 compilers.
25
