Plötzlich Memory Overflow
Gast #4623127
Ich hätt da mal wieder ein Problem. Ein Programm dass eigentlich schon
funktioniert hat bringt jetzt beim compilieren einen Memory Fehler. Data
Memory Usage war plötzlich bei 500%. Nach Löschen von drei von vier
Fonts bin ich jetzt bei 130%. Wieso brauchen die Fonts jetzt auf einmal
so viel Speicherplatz? Das einzige was ich an dem Programm geändert habe
ist "prog_uchar" durch "unsigned char" zu ersetzen. Werden die Fonts
durch die Änderung in den falschen Speicher geladen? Aber das hat ja
auch schon mal funktioniert.
Gast #4623136
Das musst du in deinem Lua-Compiler richtig einstellen! Eventuell wird
der Font in zwei verschiedenen Funktionen verwendet und deshalb nimmt er
den doppelten Platz weg!
Moderator Persönliche Seite #4623278
Mach das wieder rückgängig. Hinter dem Typ prog_uchar verbirgt sich
bestimmt PROGMEM, was den Compiler veranlasst, die Fonts lediglich im
Flash vorzuhalten. Deine Änderung bringt den Compiler dazu, die Fonts
zur Laufzeit im viel zu kleinen RAM anzulegen. Peng!
Gast #4623681
Habs gelöst. Rückgängig machen geht nicht da es den Befehl "prog_uchar"
anscheinend in neueren Compilern nicht mehr gibt. (Fehlermeldung: kein
zulässiger Name). Ersetzt werden muss er durch "const unsigned char
_attribute_ ((progmem))". Dann funzt es. peng!!
#4624652
> Du hast einfach nur im Code das
> #include <avr/pgmspace.h>gelöscht.
Muß nicht sein. Wahrscheinlich hat er nur eine neuere avr-libc
installiert, und nicht (nur) einen neuen Compiler.
http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__pgmspace.html
prog_uchar
Note
    DEPRECATED
This typedef is now deprecated because the usage of the __progmem__ attribute
on a type is not supported in GCC. However, the use of the __progmem__ attribute
on a variable declaration is supported, and this is now the recommended usage.
The typedef is only visible if the macro __PROG_TYPES_COMPAT__ has been defined
before including <avr/pgmspace.h> (either by a #define directive, or by a
-D compiler option.)
Persönliche Seite #4624696
> Was hindert dich daran, das wieder zurückzuändern?
avr-gcc behandelt progmem als Variablen-Attribut, nicht als
Typ-Attribut.
avr-gcc gibt nur deshalb keinen Fehler für progmem in Typen aus, weil
das anno dulles mal (zufälligerweise) funktionierte und von der avr-libc
per typedef unters Volk gebracht wurde.
