Wie könnte ich diesen W. wieder zum Funktionieren bringen und in Zukunft vor Korrossion schützen?
Gast #4623945
Ich habe ein Fahrraddynamo zu USB-Gerät vor einiger Zeit gekauft. Leider
liegt der Mini-USB-Stecker frei und es hat öfter geregnet -> er ist
verrostet.
Das Kabel ist fest mit dem Wandler verbunden, der Wandler mit einem
Schrumpfplastik versiegelt -> kann man unter
https://www.amazon.de/gp/product/B003JBAX8Q/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
sehr gut sehen.
Wie könnte ich das System wieder zum Funktionieren bringen und in
#4624003
Fahrender schrieb:
> Wo?
Falls das nicht zerstörungsfrei zu öffnen ist (sieht so aus, ah Amazon
sagt vergossen), hast du die Wahl zwischen:
- Neuer Stecker ans Kabel
- Stecker abtrennen und ein Stück Kabel das schon einen Stecker hat
anlöten
Soweit kein Problem, das allerdings wasserdicht hinzubekommen ist schon
schwieriger. Ich selbst würde wohl einfach ein Stück Kabel samt stecker
nehmen, anlöten und mit selbstklebendem, wasserdichtem Schrumpfschlauch
abdichten. Den neuen Stecker musst du dann halt irgendwie trocken
halten, der mag das eh nicht so gerne wenn du den nass ins Telefon
steckst.
Rein aus Neugierde, kannst du abschätzen welche Leistung das Teil so
liefert bei normalem fahren? Muss man damit nicht irre weit fahren um
ein paar Prozent ins Telefon reinzuladen?
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4624010
Fahrender schrieb:
> F. F. schrieb:
>> Neues Kabel anlöten
> Wo?
da ich mal davon ausgehe, dass das Gehäuse nur geklebt ist und man das
nur mit Kaputt-Brechen öffnen kann:
Alten Stecker abschneiden, von einem anderen USB-Kabel mit diesem
USB-mini Stecker ebenfalls den Stecker abschneiden.
darauf hoffen dass die Hersteller die Farben für die Kabeladern nicht
unterschiedlich handhaben:
rot auf rot
schwarz - schwarz
grün - grün
weiss - weiss
evtl fallen weiss und grün weg, dann muss man nur rot und schwarz
farbrichtig miteinander verbinden.
wenn man das Kabel dabei gleich so verlängern kann, dass es mit dem
Stecker praktikabel unterm Sattel zu verstauen ist, sollte das keine
Probleme mehr machen.
BTW:
den alten Stecker natürlich so anschneiden, dass man noch genügend was
von der Leitung übrig hat, um überhaupt noch was anklemmen zu können ;)
#4624769
Das fast defekte Teil ausbauen, zum Hersteller fahren und dort Quer
durch die Räume werfen! Ich würde das so oft, so gerne tun...
Hast du da nicht noch Garantie drauf? Dann würde ich das Einschicken,
als Garantiefall. Ein halbes Jahr später nochmal, bis sie dir eins
Liefern das dauerhaft hält. Ich kenne keinen anderen Weg, als es denen
so zu Zeigen: Was ihr Produziert, ist Müll...
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #4624999
J-A V. schrieb:
> muss man evtl doch auch die andern Adern mit anschliessen.
> Man weiss ja nicht, was sich Entwickler so ausdenken...
Habe mal gehört dass beide Datenleitungen auf ein Potential gezogen
werden, also auf GND oder etwa 3,3V mit nem Spannungsteiler, sonnst
laden manche Geräte nicht auf! Weiß jemand ob da was dran ist, oder auf
welches Potential ich die Datenleitungen bringen müsste, wenn ich sonnst
F. F. schrieb:
>  nur rot und schwarz brauch
Gruß, tsx
#4625037
Joa, jedoch betrifft das vor allem das schnellere laden.
Viele Geräte mögen D+ und D- kurzgeschlossen, bzw 0-200 Ω zwischen den
zwei Adern.
Apple macht da wieder was anders als alle anderen, deshalb haben viele
Power Bänke auch einen Apple und einen nicht-Apple USB Anschluss. Jetzt
hat das Tierchen des TE einen Micro-USB Anschluss, von daher gehe ich
mal nicht von Apple aus. Adafruit hatte das Problem mit ihrem MintyBoost
(ein USB Lader mit 2 LR6 Batterien), siehe Ende
https://learn.adafruit.com/minty-boost/icharging
Tim S. schrieb:
Na Rot für Plus, und schwarz für Minus 5V..
Gibt dann noch weiß D+ und grün D-, ein differenzielles Paar zum
Datentransfer. Bei Ladegeräten werden die nicht für Daten genutzt
sondern für die Erkennung fürs Schnellladen.
