Stromstossrelais (Impulsrelais) gesucht
OP #4623967
Hallo Elektronikgemeinde !
Ich bin auf der Suche nach einem Stromstossrelais (Impulsrelais) in
einer Bauform die man auf einer Platine unterbringen kann.
Größe maximal eine Streichholzschachtel, Spulenspannung 12V DC.
Ich recherchiere seit Tagen erfolglos im Netz und bei meinen üblichen
Distributoren. Gibt es so was wirklich nicht ?
Elektronische Ersatzlösungen kommen aus verschiedenen Gründen nicht in
Frage.
Einer davon ist, dass der Schaltzustand stromlos erhalten bleiben muss.
Die Ansteuerung erfolgt durch einen Installations-Taster.
Armin
Gast #4624019
Es gibt Bistabile Relays Da könntest du mit Arbeiten. Dann müsstest du
aber vermutlich einen Controller haben um das Relay durch impuls
anzusteuern.
GGf ein BiRelay mit mehreren schaltkontakten welches sich selbst die
Spulen umschaltet
Gast #4624051
Habe ich neulich erst im Baumarkt gesehen. Das Relais hatte ungefähr die
Größe einer Streichholzschachtel, mit integrierten Schraubklemmen. Ich
meine, es war sogar ein bisschen kleiner.
Mit der Bildersuche von Google habe ich ein entsprechendes Foto
gefunden:
http://www.eth-shop.de/images/product_images/original_images/finderstromstossschup.jpg
Schau mal, da kannst du sogar Herstellername und Typnummer erkennen.
#4624143
Gibt es z.B. SDS Nais, in Verbindung mit dem von der gleichen Firma
lieferbaren Impulszusatz. Volumen so groß wie 2 Stück Würfelzucker.
10A Schaltstrom @ 230V AC
Bitte jetzt nicht jammern das es nicht für 50 ct zu haben ist .-)
OP #4624962
Zunächst vielen Dank für Eure Antworten.
@Sven : Ja die Lösungen mit den Bistabilen Relais kenne ich.
Die meissten funktionieren so naja ... und die, die gut funktionieren
brauchen 3 Relais.
@Stefan Us : Die Würfel aus dem Baumarkt für Doseneinbau kenne ich auch,
gibt es aber nirgendwo für 12V DC. (auch nicht bei den Herstellern
direkt)
@Martin K : Jaja, die fehlenden 12 V DC Typen sind das Problem.
Aussedem sind die alle von den Kontakten her für mich weit
überdimensioniert.
Ich muss nur ca. 100mA 12V schalten.
@Andrew Taylor : Das ist sehr interessant !!!
Brachte mich aber nicht weiter, denn SDS scheint es nicht mehr zu geben.
Die sind wohl einige male aufgekauft worden, erst von Matsushita, dann
vom Panasonic. Seeehr schade, ich habe hunderte von sehr zuvelässigen
SDS Relais verbaut. Im Netz sind nur noch Restposten in diversen
Auktionen zu finden.
Also leider auch eine Sackgasse ....
Der Preis spielt überigens eine untergeordnete Rolle ...
Früher habe ich auch schon mal ein Auto-Fernlicht/Abblendlicht Relais
verbaut. Da ich aber ein paar mehr davon brauche, fällt der Schrottplatz
auch aus. Oder kennt jemand einen Lieferanten für mechanische !
Fernlicht/Abblendlicht Relais. Die neuen sind nämlich alle elektronisch.
Hat sonst noch jemand einen Vorschlag ?
Hiiiiiiilfe :-))
Armin
OP #4625149
Nochmal Danke für die Antworten !
@Dieter Werner : Ja genau die hatte ich mir auch schon angesehen.
Ich verbaue hunderte Finder Leiterplattenrelais im Jahr und habe sie als
sehr zuverlässig empfunden.
Ich hatte jetzt mal testweise so ein Finder Dosen-Stromstossrelais
testweise in Betrieb, und prompt fiel das so nach ca. 100 Schaltungen
aus. Es tat nichts mehr, auch nicht akustisch oder optisch.
Nach draufklopfen funktionierte es wieder und ist danach auch nicht mehr
ausgefallen.
@Dieter Werner :
@hinz :
Dass das Zusatzmodul nur ein Widerstand ist kann ich ja fast nicht
glauben ...
Aber euer Vorschlag hat mich auf eine andere Idee gebracht.
Was ist wenn ich ein 24V oder 48V AC Relais mit 12V DC betreibe ?
Da sollte der Spulenwiderstand doch so ungefähr passen ...
und der bei AC übliche Kupferring (Wirbelstromschluss) sollte mich ja
eigentlich nicht stören.
Ich habe gerade kein 24 od. 48V AC Relais zur Hand und lebe hier in
einer Elektronik-Diaspora (Münster NRW). Kann also nicht mal eben um die
Ecke eins kaufen.
Hat gerade jemand so ein Relais liegen und kann das mal eben an 12V DC
halten ?
Per Mail fragte mich jemand nach dem benutzten KFZ-Relais.
Meine Anwort will ich natürlich der Gemeinde hier auch mitteilen :
Ich weiss nicht mehr welches Relais ich genau verbaut habe.
Ich glaube es stammte aus einem VW Käfer, Polo oder Passat und dient der
Umschaltung zwischen Fern- und Abblendlicht. Die Lichthupe wird
ebenfalls darüber gesteuert, meisstens über einen Zusatzkontakt. Den
kann man aber einfach entfernen oder isolieren.
Wie vorher schon beschrieben muss es aber eine alte mechanische Bauform
sein. Die neuen sind fast alle elektronisch.
Überigens die Bezeichnungen für die Relais sind in der KFZ-Branche wild.
Das läuft teils unter Impulsrelais, Schritt(schalt)relais,
Abblendlichtrelais und vielen mehr.
Ich konnte es nicht lassen da doch noch mal nach zu Googlen und bin
dabei sogar noch auf die alte Bauform aus anscheinend laufender
Fertigung gestossen :
http://www.dni.com.br/grupo/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=26&option=com_virtuemart&Itemid=1&lang=en
http://www.teilehaber.de/itm/relais-abblendlicht-jp-group-8199200103-src1847351.html
Tja, die Brasilianer kennen noch "gute alte" Elektrik :-)
Vielleicht weil der VW Käfer da mal gebaut wurde ... :-)
So richtig kann ich mich aber nicht damit anfreunden das Relais für eine
professionelle Kleinserie einzusetzen. Wer weis wie lange ich das
bekomme, welche Qualitäte es hat und der Preis ist auch kein Schnäppchen
um sich davon viel auf Lager zu legen.
Armin
Persönliche Seite #4625269
Vergleichbare Stromstoßrelais waren früher* in Modelleisenbahnen von
Märklin verbaut. Die dienten da der Fahrtrichtungsumschaltung, da
Märklin mit Wechsel- und nicht mit Gleichstrom arbeitete.
http://www.fremo-hemsbach.de/Mc_TenderlokM_b2.jpg
hier sieht man so ein Ding, links vom Motor.
Beim Danach-Googeln stieß ich dann auf das hier:
http://www.voelkner.de/products/154602/Relais-bistabil-2xum-G6ak-274p-St-Us-12-Vdc.html
*) bevor mit digitalen Zugsteuerungen gearbeitet wurde.
Gast #4625325
Ungefähr halt, er ist etwas zu hoch. Wenn das bei deiner Anwendung
stablilisierte 12V sind, dann kannst du das so machen.
Für die Serie 26 von Finder gibts im Datenblatt auf Seite 2 (unten)
Angaben zum Gleichstromwiderstand und zum AC-Nennstrom. Dabei muss man
auch auf das Toleranzband der AC-Spannung achten.
OP #4626246
Nochmal Danke für die weiteren Antworten !
@ Rufus Τ. Firefly :
Ja, als Jugendlicher hatte ich auch eine Märklin Eisenbahn.
Zum Richtungswechsel drückte man am Trafo auf den Fahrtreglerknopf und
man hörte in der Lock deutlich das Sromstossrelais klacken.
Aber das angegebene Relais bei Völkner ist eben halt ein bistabiles
Relais und kein Stromstossrelais. Kleine bistabile Relais gib's wie Sand
am Meer :-)
Ich erlaube mir mal eben für alle nicht Relaisspezialisten den
Unterschied zwichen bistabilem Relais und Stromstossrelais (auch
Schrittschaltrelais genannt) zu erklären.
Beispielhaft nehme ich mal Relais mit einem Arbeitskontakt.
Beide Typen haben zwei feste Ruhezustände, nämlich Ein und Aus.
Bei beiden Relais bleibt der Zustand stromlos erhalten, bei dem
Stromstossrelais wird er mechanisch gespeichert, beim bistabilen Relais
meisstens durch magnetische Remanenz.
Der wesentliche Unterschied liegt in der Ansteuerung.
Bei bistabilen Relais mit einer Wicklung wird die Umschaltung durch
einen kurzen Puls unterschiedlicher Polarität bewirkt.
Bei bistabilen Relais mit zwei Wicklungen wird ein kurzer Puls auf die
eine oder andere Wicklung gegeben. Allerdings kann man die
zwei-Wicklungs Relais auch mit unterschiedlicher Polarität ansteuern.
Bei einem Schrittschaltrelais wird mit einem kurzen Puls zwischen den
beiden Schaltzuständen gewechselt. Also ein Puls = Ein, nächster Puls =
Aus, u.s.w.
Man kann sich das wie ein Flipflop vorstellen.
Beim Bistabilen Relais hat man nur den Set und Reset Eingang.
Beim Schrittschaltrelais hat man nur den Clock Eingang.
@hinz :
Ich glaube es bleibt mir wirklich nichts anderes überig als mich durch
Münsters Baumärkte zu kämpfen oder ein 24V und 48V AC Relais zu
bestellen und einfach zu testen.
Ich halte die Verlustleistung für recht unkritisch, das Relais wird mit
einer Ansteuer ED von einigen Promille geschaltet. Da kann ich die
Erwärmung vernachlässigen. Es muss halt nur sauber genug anziehen und
abfallen und sollte nicht mehr als 0,5 A aufnehmen.
@ Harald Wilhelms :
Kann ich bestätigen, aber wie oben beschrieben : Ich suche KEIN
bistabiles Relais, sondern ein Stromstossrelais auch Schrittschaltrelais
genannt.
Armin
#4626278
Armin G. schrieb:
> @ Harald Wilhelms :
> genannt.
Das war mir klar; aber auch, das beide Typen gern verwechselt werden.
Unter Schrittschaltwerk verstehe ich übrigens ein Stromstossrelais
mit mehr als zwei Schaltstellungen. So etwas gab es mal in der Früh-
zeit der Fernsteuerungen mit z.B. 10 Stellungen. Solche Relais
wurden senderseitig oft mit Telefonwählscheiben angesteuert.
OP #4630576
Nochmal Danke für eure Antworten.
Mittlerweile ist hier ein bestelltes Stromstossrelais von Finder
eingetroffen, und da es vielleicht auch andere interessiert, hier das
Ergebnis meiner Experimente :
Relaistyp : Finder 26.02.8.024.0000
Das ist ein Relais mit 2 Schaltkontakten max. 250V 10A
Nominelle Spulenspannung 24 V AC
Gemessener DC Spulenwiderstand bei Raumtemperatur 65 Ohm
Zunächst AC-Betrieb :
Bei 24V nimmt das Relais 170mA auf und schaltet kräftig.
Die minimale Spannung damit der Anker anzieht ist 18V bei 108 mA
Nun DC Betrieb :
Bei 12V nimmt das Relais 180mA auf und schaltet NICHT !
Ab 13V bei 190mA schaltet es so gerade eben durch.
Ein (akustisch) etwa gleich kräftiger Anzug wie bei 24V AC egibt sich
bei ca. 15 V DC und 220 mA.
Für alle die jetzt den Taschenrechner holen: Das ist nicht auf's letzte
mA und mV genau gemessen, ausserdem erhöht sich der Spulenwiderstand bei
vielen Schaltungen (Erwärmung).
Fazit : Das Relais ist auch durchaus für DC-Betrieb geeignet, allerdings
nicht für 12V. Es muss schon etwas mehr sein. Wenn man das Relais an
gleichgerichteten 12V AC (x1,42) betreibt, ist das absolut passend wenn
die Einschaltdauer der Spule nicht zu gross ist. Von einer Anwendung im
KFZ ist wohl abzuraten, wenn im Stand die Spannung unter 13V fällt wird
es nicht mehr zuverlässig schalten.
Trotzdem ist es mit 45 x 47 x 23 mm ein ziemlich grosser Klotz um es auf
einer Platine unterzubringen. Es ist für mich eine mögliche Notlösung.
Also, bleibt immer noch die Frage, ob jemand ein kleineres 12V DC
Schrittschaltrelais (möglichst als Printrelais) aus laufender Fertigung
kennt.
Gruss
Armin
