Flash als EEPROM nutzen bei einem STM32F030
Gast #4624440
ich habe für den den STM32F030 mehrere Routinen gefunden, die den Flash
wie ein EEPROM benutzen. Dabei wird immer eine komplette Page neu
geschrieben, selbst wenn nur 1 Bit in den Daten geändert wurde. Kann man
bei den ST-Mikrocontrollern den Flash grundsätzlich nur pageweise
beschreiben oder kann man z.B. auch einzelne 16- oder 32-Bit Werte
ablegen ohne dass man ein gesamtes Page buffern und dann neu schreiben
muss (kostet halt ziemlich viel RAM)?
Im Datenblatt habe ich zwar nachgeschaut, werde aber nicht wirklich
schlau daraus.
#4624465
Das Reference Manual sagt:
> The main Flash memory can be programmed 16 bits at a time. [...]
> The Flash memory interface preliminarily reads the value at the
> addressed main Flash memory location and checks that it has been
> erased. If not, the program operation is skipped and a warning is
> issued by the PGERR bit in FLASH_SR register. The only exception to
> this is when 0x0000 is programmed. In this case, the location is
> correctly programmed to 0x0000 and the PGERR bit is not set.
> The Flash memory can be erased page by page or completely (Mass Erase).
Um also das ständige Löschen zu vermeiden, müsstest du dir einen
Wear-Leveling-Algorithmus ausdenken.
Gast #4624520
Application Note 4061 von ST beschreibt die EEPROM Emulation für STM32F0
Chips. Läuft mit der alten Standard Lib, nicht der HAL (Anpassungen
nötig).
Zu der AppNote gibt es auch ein schönes Code-Beispiel.
#4624524
Du kannst schreiben an den Stellen die (noch) auf 0xff stehen, und zwar
auch in sehr kleinen Happen. Z.B. je nach Controller musst Du als
kleinste Einheit immer 4 Byte auf einmal oder manchmal auch 8 Byte auf
einmal schreiben, eventuell vielleicht (wie gesagt je nach Controller)
gehen sogar einzelne Bytes wenn Du Glück hast (im Reference Manual
nachlesen).
Das heißt Du könntest wenn Du noch massenhaft unbenutztes Fash hast (was
sehr wahrscheinlich der Fall sein wird bei den heutzutage üblichen
geradezu obszön verschwenderisch überdimensionierten Flash-Speichern im
teilweise sogar dreistelligen Kilobyte-Bereich) ein simples
wear-leveling implementieren das Deine Nutzdaten bei jedem
Schreibvorgang an die nächste freie Stelle schreibt und erst dann
anfangen muss hin und wieder mal eine Page zu löschen wenn wirklich
alles bis zum Rand voll ist.
#4624539
Ich behaupte, dass sich jede Flash-EEPROM-Emulation auf jedem Controller
implementieren lässt. Es muss immer nur der Flash Treiber angepasst
werden.
Wie oben schon genannt kann dein chip nur 16bit wörter schreiben. Keine
8bit, keine 32bit, der Versuch führt zu Fehlern.
Wenn du dann einen Flash-Treiber hast, der Array x an Adresse y
schreiben kann, dann ist der Rest nur noch Abschreiben und Fleißarbeit
Gast #4624577
> werden.
Aber die Frage hast du schon verstanden, oder???
