LED dimensionierung
OP #4625221
Hallo miteinander
Ich bräuchte etwas Hilfe bei der Auswahl von LEDs.
Gegeben:
Konservendosen (durchmesser ca 10-15cm), oben offen, mit gebohrten
Löchern auf der Seite.
Zusätzlich wurden sie schwarz gefärbt.
Geplant ist, dass eine Kerze in das Zentrum gestellt wird, um sie so von
innen zu beleuchten.
gerne würde ich die Kerze durch eine/einige RGB-LEDs ersetzen.
weitere Eckpunkte:
* geplant ca 20 Stück
* Stromversorgung wird geplant wenn der Stromverbrauch klar ist
  aktuell denke ich an eine 9V Batterie
* Aufbau entweder Horizontal oder Vertikal
(zB: http://cdn.pollin.de/article/xtrabig/X532411.JPG)
Leider habe ich wenige Erfahrungen mit LEDs und ihrer Lichtstärke.
Hat da jemand genügend Erfahrung um die Lichtstärke abzuschätzen oder
direkt eine LED zu empfehlen?
#4625232
Michael .. schrieb:
> Gegeben:
> Löchern auf der Seite. Zusätzlich wurden sie schwarz gefärbt.
Der spezielle Effekt einer solchen Laterne wird dabei verloren gehen.
Denn der beruht darauf, daß die Flamme der Kerze relativ klein ist und
sich bewegt. Dadurch werfen die Löcher in der Dose scharf begrenzte
Muster, die sich ebenfalls bewegen.
Von der Leistung her reicht eine 3x 1W RGB LED auf Star-Platine bei
weitem aus. Ich würde die nicht mit mehr als 3x 100mA bestromen und
einen kleinen Lichtmischer/Diffusor aufsetzen. Ein halber
Tischtennisball funktioniert dafür sehr gut. RGB-LED im 5mm Gehäuse
werden sich eher schlecht eignen, weil sie sehr gerichtet strahlen.
Schlechte Wahl. 9V Blöcke haben gemessen an Preis und Volumen nur eine
sehr mickrige Kapazität. Sie lieber zu daß du ein paar billige Li-Ionen
Akkus bei Pollin bekommst. Dazu ein paar Lader-Platinen mit TP4056 (auch
Pollin oder billiger direkt beim Chinesen).
#4625246
> weitem aus.
Hossa.
Eine Kerze hat ... welche Überraschung, 1 candela, also ca. 12 Lumen.
Deine 3x 1W LED dürfte je nach Modell 210 Lumen bringen.
Deine Schätzung liegt also weit daneben.
Das allerdings ist völlig richtig.
Gast #4625247
> sich bewegt.
Darum sollen doch wohl mehrere LEDs rein, wobei RGB natürlich
ausgesprochen kerzenuntypisch ist, da sich eine normale Kerzenflamme nur
in einem kleinen Teil des mit RGB verfügbaren Farbraumes aufhält.
Üblicherweise werden für einen realistischen Kerzeneffekt mehrere LEDs
mit unterschiedlichen Rauschsignalen angesteuert.
Beitrag "Miniprojekt: Lagerfeuer-LED (ATtiny25)"
Beitrag "Projekte mit Kerzenflacker-LEDs"
