Datenlogger mit großem Speicher gesucht
OP #4625304
Guten Morgen liebe Forumsleser,
ich bin auf der Suche nach einem Datenlogger für Spannungen bis 24 Volt,
der ca. 14 Tage lang alle 30 Sekunden einen Wert aufzeichnet (ca. 40.000
Samples).
Hintergrund ist, daß in einer Anlage beim Kunden ca. 60 Geräte eingebaut
sind, die sporadisch fehlerhaftes Verhalten zeigen. Es soll
herausgefunden werden, ob hier eingangsseitig Schaltsignale ankommen,
die da nicht hingehören oder ob am Ausgang durch das Gerät Fehlersignale
rausgehen. Eingangsseitig liegt eine Gleichspannung von ca. 12V an,
ausgangsseitig kommen 230V AC raus. Die Wandlung des 230V-Ausgangs per
Trafo und Gleichrichter auf <24V ist kein Problem, so daß am Datenlogger
mit Kleinspannungen gearbeitet werden kann. Eine dauerhafte
230V-Versorgung zur Versorgung eines Datenloggers ist vorhanden. Die
Meßstellen sind so weit auseinander, daß für jedes Gerät ein Datenlogger
(mit 2 Eingängen) oder je 1 Datenlogger für Eingangssignal und
Ausgangssignal notwendig ist.
Da der Fehler sporadisch auftritt, muss mehr als 1 Meßstelle installiert
werden, um in einem annehmbaren Zeitraum zu Aussagen zu gelangen. Ziel
sind ca. 5 Meßstellen.
Die Geräte werden (hoffentlich) nach dieser Aktion nie wieder benötigt.
Daher sollten die Investitionen hierfür eher überschaubar sein.
Bislang gefunden habe ich den Extech DL160
(http://www.extech.com/display/?id=14418) mit 2 Meßeingängen, der
allerdings je Gerät rund 300 EUR kostet.
Von Lascar gibt es das Modell EL-USB-3
(http://www.lascarelectronics.com/temperaturedatalogger.php?datalogger=153),
das zwar mit rund 55 EUR angenehm günstig ist, allerdings nur die
Auswahl der Samplingrate von ..., 10s, 1m, 5m, ... zulässt und nur ca.
32k Samples speichert. Der Speicher ist bei 10 Sekunden Samplingrate
also nach weniger als 4 Tagen voll. Das Gerät scheidet daher aus.
Hat jemand noch einen Vorschlag, welches Gerät hier in Frage käme oder
aber eine ganz andere Idee zur Lösung des Ganzen?
Schonmal vorab vielen Dank für eure Ideen und die investierte Zeit.
Alexander
Gast #4625308
> rausgehen.
und was willst du finden wenn du nur aller 30 Sekunden einen Wert
aufzeichnest?
Muss es denn etwas fertiges sein? Man könnte auch einen AVRDIO nehmen
und ein SD-Karten modul. Dann loggt man jede Änderung der Spannung um
z.b. 10%.
man brauch dafür nur Arduino, SD-Modul und noch sinnvollerweise ein
RTC-Modul.
OP #4625335
> aufzeichnest?
> z.b. 10%.
Das Störsignal (müsste) über 1 Minute dauerhaft anliegen, also mind. 1
mal erfasst werden. Das eigentliche "Nutzsignal" sind Impulse unter 5
Sekunden länge. Die würden nicht mit erfasst - das ist aber auch ok so.
Eine Fertiglösung wäre mir sehr recht, da ich hier nicht die Zeit habe,
das Ganze zu programmieren.
ennen schrieb:
> Meilhaus RedLab und Spannungsteiler
Wenn ich das Datenblatt lese, hat dieses Gerät aber keinen Speicher.
Gast #4625340
Nur aus Neugier?
und wie willst du unterscheiden ob es ein Störsignal oder ein Nutzsignal
war, wenn 2 mal hintereinander die Spannung 0 war? Es könnten auch 2
kurze Nutzsignale gewesen sein.
OP #4625345
Peter II schrieb:
> Nur aus Neugier?
Es ist unwahrscheinlich, daß 2 Messungen Nacheinander das Nutzsignal
anliegt. Prinzipiell hast Du aber natürlich recht.
Wenn es ein Gerät gäbe, mit dem man nur Nutzsignale samplen könnte, wäre
das hilfreich. Aber aktuell bin ich auf der Suche nach der kleinsten
akzeptablen Lösung.
OP #4625353
> So ein Gerät braucht aber nicht unbedingt Speicher wenn man es an einen
> kleinen PC hängt der 24/7 durchläuft (hat natürlich gewisse Nachteile,
> ist klar).
Die Nutzung eines PC ist in der Meßumgebung nicht möglich; insbesondere
aus Platzgründen. Selbst ein RasperryPi wäre mit Peripherie (Netzteil
usw.) schon zu groß.
Die Meßstellen selbst liegen in verschiedenen Räumen. Eine Kopplung der
Meßstellen per Kupfer oder Funk ist ebenfalls nicht möglich.
#4625364
Hallo Alexander
Schau doch mal beim Expertennetzwerk von Würth Elektronik und dem
Handbuch mit elektronischen Lösungen, die von Ing.Büros entwickelt
wurden. Evt findest du dort was du suchst. Anosonsten bietet sich dort
auch eine Expertesuche, die du kostenlos nutzen kannst.
Hier ist der Link zum Elektronik-Handbuch:
http://www.we-online.de/web/de/find_your_engineer/handbuch/handbuch.php
Der Download lohnt sich auch in sofern, da es in wenigen Tagen die neue
Ausgabe mit über 300 elektronischen Lösungen geben wird.
Viel Erfolg und Grüße
Markus
Gast #4625368
Gut du das gleich sagst. Was verstehst du unter Peripherie?
Für ein RaspPi 3 brauchst du, außer der Stromversorgung, genau gar
nichts weiter, sofern du für die Bedienung WLAN in der Nähe hast.
Gast #4625371
Kann man auch zusammenwurschteln..
Ich würde es vielleicht mit nem OrangepiPC für 15€ oder RPi probieren,
die messung für 3,3V mit ner Lochrasterplatine/Printrelais auf
Potentialfrei bringen und nen Port in Python oder sogar einfach nur mit
einem Shell-Script abfragen/Speichern.. Gestartet wird mit nem Jumper.
Die 4GB Betriebssystem SD kann dann gleich auch die Daten speichern.
Selbst Bauen wäre am einfachsten. Das könnte man mit nem bisschen
vorwissen auf Lochraster an einem Abend schaffen.
Gast #4625375
Dann solltest du vielleicht mal erzählen, was möglich ist. Das dürfte
einfacher sein.
 - Wieviel Platz hast du?
 - externe Stromversorgung möglich oder Batterie erforderlich?
> (ca. 40.000 Samples).
Eine aktuelle micro SD Karte wirst du unter 2GB nur schwer bekommen.
Selbst da kannst du deine 40 kSa gefühlte 1000 Mal drauf ablegen, auch
wenn du zu jedem einzelnen Datenpunkt noch einen 40 Zeichen Kommentar
hinzufügst.
Gast #4625377
Geht es denn nur darum, ob dieses 1-Minuten Signal auftritt, oder auch
wie oft?
Im ersten Fall würde schon eine einfache Schaltung reichen, bei der -
einfach gesagt - beim Auftreten nur eine LED eingeschaltet bleibt.
Ansonsten muß nur der Zeitpunkt der Störung aufgezeichnet werden, was
schon ein kleiner µC erledigt. Störungsfreie Signale müssen nicht
gespeichert werden.
OP #4625383
Also als Platz steht ungefähr ein Raum von 100 x 100 (+bischen) x 60mm
zur Verfügung.
Funklösungen scheiden (leider) aus. Insbesondere auch, weil außerhalb
des Gerätes selbst kein Platz zur Verfügung steht.
Externe Stromversorgung über 230V ist möglich.
Interessant ist insbesondere, ob und wann (Uhrzeit) dieses Signal
auftritt. Über die Uhrzeit kann auch "ausgewertet" werden, ob es sich um
ein echtes, gewolltes Nutzsignal durch Benutzer handelt oder ein Signal,
daß durch andere Geräte verursacht wird.
Toll wäre natürlich, wenn ich nur die Nutzsignale samplen könnte (und
die dann auch schneller) und diese nur gespeichert würden.
Insgesamt ist das mit µc eine recht einfache Sache aber wie erwähnt
besteht von mir aus nicht die Zeit, hier etwas aufzubauen.
An dieser Stelle schon mal vielen Dank an alle, die sich bislang
eingebracht haben!
#4625551
Etwas zu viele, starke Limitationen. Das einzig variabel zu Machende
waere dann der Preis und das Oversampling.
Dh wenn teurer, dann ok, wenn schneller, dann ok.
Wenn die 350 Euro zu teuer sind, wuerd ich's vergessen, wenn's kein
Serienprodukt gibt.
Denn auch wenn sowas schon mal gebaut wurde, lohnt es sich nicht dafuer
ein Manual zu erstellen. Ich mein, weil ich's schon mal gebaut habe.
Persönliche Seite #4625570
Schau Dir mal den Tinytag VoltageLogger von Geminy an. Der muesste Deine
Anforderungen erfuellen. Habe diese vor Jahren mal benutzt, und war
recht zufrieden damit. Der Preis muesste auch unter Deinen Vorstellungen
liegen, wobei ich mich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern kann.
Gast #4625580
> zur Verfügung.
Leider ist Dein Platz zu knapp. Ich vertreibe Elektroniken für
Steuerungen, denen man schnell ein passendes Programm für die Anwendung
aufspielen könnte. CPU, batt.-gepuffertes RAM, RTC, RS232 und 24 V I/Os
im Gehäuse.
Vielleicht hat jemand ähnliche Elektronik in angemessener Größe und kann
Dir damit weiterhelfen. Anstatt die Gerätschaft zu kaufen, bezahlst Du
das Programm und erhälst die Geräte als Leihgabe.
Vielleicht ist das ein gangbarer Weg?
OP #4625591
> Deine
Die Geräte sehen auf den ersten Blick gut aus! :-)
Da werde ich mich mal näher mit beschäftigen. Danke!
Vielleicht als Plan-B, ja. Ich würde mich dann melden.
#4625600
Wäre es nicht sinnvoll, wenn nur die Ereignisse geloggt werden, die
nicht der Norm entsprechen?
Es ist ja nur der Störfall interessant, nicht aber stundenlange
störungsfreie Zeiträume.
Ich stelle mir sowas wie einen Fensterkomparator vor, der nur bei
Abweichung vom Normalsignal einen Trigger auslöst, und dann erst die
fehlerhafe Spannung plus Zeitpunkt gelggt wird.
Ok, welches Fertiggerät das kann, weiss ich momentan aber auch
nicht...:-)
Gast #4625619
Noch eine Lösung: Den Olimexino-STM32 nehmen:
https://www.olimex.com/Products/Duino/STM32/OLIMEXINO-STM32/
Der kann flexibel mit Strom versorgt werden und hat einen microSD-Slot
integriert. Das sollte locker in den gewünschten Raum passen. Mit ein
paar fertigen Libraries und Code-Examples sollte man das fix ans Laufen
bekommen können. Dank freier Programmierbarkeit kannst du auch die
Signale direkt auswerten/unterscheiden. Wenn du eine Lithium-Zelle
anschließt (Ladeelektronik ist integriert), kannst du im Controller
integrierte RTC permanent mitlaufen lassen, sodass auch bei Stromausfall
die Uhrzeit erhalten bleibt.
#4625661
Geräte hätte ich in der Größe... Entweder in 100 mm x 80 mm x 10 mm
(inkl. Display) oder als Stack 40 mm x 30 mm x 20 mm (jeweils ohne
Gehäuse und Akku), allerdings sind die für Thermoelemente ausgelegt (6x
TC, 2x Kaltstelle, Messrate bis 8 Hz, 4-8 MiB-Flash, USB,
Stromversorgung LiIon/USB/5V ), über dem Budget und werden nur bei
Bedarf gefertigt.
#4625669
Ich komme bei Messungen alle 30s auf 2880 Datensätze pro Tag ...
Allerdings würde auch ich nur Störfälle protokollieren.
Ich würde je einen Peak-Hold Min/Max einbauen um auch Spitzen zu
erfassen.
Es gibt serielle EEPROMs im MB-Bereich, da bekommt man einiges unter.
Als Selbstbaulösung wäre dies etwas für 20€ auf einer halben
Lochrasterplatte.
Jobst
#4626223
Bei Aufzeichnungen im Fahrzeugbereich mit Datenloggern gibt es häufig
Möglichkeit, solche Daten mit der Hilfe eines Ringspeichers
aufzuzeichnen. D.h. über eine festzulegende Triggerschwelle kann das
Signal im nachhinein noch aus dem Ringspeicher aufgezeichnet werden.
Ein Feriggerät, das sowas kann und findest Du z.B. bei der Fa. Tellert
https://www.tellert.de/
Ob  das preismäßig interessant ist, mußt Du selber entscheiden.
fossi
