Kupferfläche ohne GND sinnvoll?
Gast #4625668
Moin,
ich designe gerade eine ganz einfache Platine, auf der nur ein paar LEDs
und ein Stecker sitzen. Über den Stecker kommt Vcc rein und die Kathoden
der LEDs werden wieder rausgeführt. GND ist also nicht vorhanden. Nun
habe ich mich gefragt, ob ich dann überhaupt eine Kupferfläche einfügen
sollte?
Also entweder eine Vcc Plane oder einfach nur eine Plane ohne
Netzzugehörigkeit. Wirklich benötigt wird ja keins von Beidem und das
Risiko von Kurzschlüssen steigt eigentlich nur. Was meint ihr dazu?
Gast #4625692
Bernd schrieb:
> Moin,
> sollte?
Wenn du da mal irgendwetwas leuchten lassen möchtest, wirst du so oder
so mal ein Bezugspotential benötigen.
Du wirst ja dieselbe Masse des Netzteils benötigen, um einen
geschlossenen Stromkreis zu erhalten.
Was bringt es, nur eine Elektrode der Betriebsspannung an deine
"Schaltung" zu führen ?
Magst du uns einmal erläutern (gerne auch mittels Schaltplan und
Bildern), was du da eigentlich zusammenbastelst ?
Migelchen
Gast #4625697
Es gibt noch eine Steuerplatine mit µC, die die LEDs statisch ansteuert.
Darum brauche ich keine Masse. Vcc wird übergeben und der µC zieht die
Kathode über einen Vorwiderstand auf Masse.
Gast #4625728
Wenn Du selber ätzt, ist es durchaus sinnvoll, soviel Kupfer wie möglich
zu lassen => ätzt schneller und spart Aetze...
Elektrisch ist das absolut zu vernachlässigen!
Gruss Chregu
#4625975
Und auf welchem Potential die Kupferfläche liegt ist eigentlich wurscht,
ich würde sie in diesem Fall wohl auf Vcc legen wenn nur das an die
Platine geführt wird und kein GND. Käme halt auf die genauen Umstände
an.
#4625980
Eventuell kann eine Kupferfläche auch als Abschirmung wirksam sein. Wenn
z.B. die LEDs durch schnelle PWM geschaltet werden, könnte mit geerdeter
Kupferunterseite die Abstrahlung verringert werden.
Im Fall von LEDs hilft das Kupfer etwas beim Kühlen besonders heißer
Punkte auf der Platine.
In der Leitungselektronik verwendet man z.B. Leiterplatten mit extra
dicker Kupferbeschichtung.
Gast #4626030
Bernd schrieb:
> Nun
> sollte?
Nicht angschlossene (also potentialmässig undefinierte) Kupferflächen
sind schädlich, weil sie Übersprechen zwischen Signalen verstärken statt
verhindern. Das ist allerdings ein HF-Effekt und spielt bei LEDs wohl
keine Rolle. Es schadet aber nicht sich einfach an die Regel zu halten
keine frei floatenden Flächen zu verwenden.
Deine Intuition hat dich da schon richtig beraten. Es gibt hier aber
immer wieder User die dafür eintreten, auch die kleinste Lücke auf einer
Leiterplatte mit einem Flächenstückchen zuzuknallen. Das soll
professionell aussehen, ist aber das Gegenteil.
Georg
Gast #4626222
Generell tut man das nicht, weil Kupferflächen ohne Anschluss als
Antennen wirken können und die Abstrahlung von darunterliegenden
Leiterbahnen verstärken können. Das koppelt kapazitiv auf die Fläche,
und die kann abstrahlen.
Weil ein gutes Layout genau gleich viel kostet wie ein schlechtes, habe
ich das noch nie ausprobiert, kann also nicht sagen, wie groß der Effekt
ist. Ich kenne ähnliche Eeffekte aber von nicht geerdeten Gehäuseteilen,
unrealistisch ist es also nicht.  Unsere Designerin bekommt regelmässig
wunderbar strahlende Gehäuse hin :-(
Wenn du also füllen willst oder musst, würde ich die Flächen mit Vias
auf GND tackern (via stitching), dann passiert damit nichts. Vias kosten
üblicherweise nichts (naja, in Grenzen, daher auf dem Teppich bleiben
mit der Anzahl!), drum kostet die Platine auch nicht mehr, wenn man das
tut.
Gründe für das "müssen" kann die Entwärmungsproblematik oder
Fertigungstechnische Einschränkungen sein. Große Platinen können sich
beim Reflow verziehen, wenn sie sehr unsymmetrisch "gefüllt" sind.
