Gibt es eine Möglichkeit, bei Raspbian an meinem Raspi 3 B nachzuschauen, ob jemand in letzter Zeit den Computer genutzt hat (Die Windows-Variante funktioniert hier ja nicht)? wenn ja bitte auch mit Lösungsvorschlägen! Danke!
Du könntest mal im Verzeichnis /var/log nachsehen. Wenn jemand dem computer benutzt hat ist dort vermutlich die ein oder andere log Datei geändert worden. Entsprechend könntest du an den Einträgen und der Änderungszeit eine Benutzung erkennen.
Dumm nur, daß es bei Raspian kein /var/log gibt. Wohl um die SD Karte nicht zu stressen.
z.B. mit 'last', 'lastb' ('sudo lastb') und/oder 'lastlog'
(jeweils man ...)
Die Daten dazu stehen in /var/log/lastlog
Warum sollte es kein /var/log geben?
Bei meinen Himbeeren existiert das Verzeichnis.
/var/log ist im RAM und daher nicht persistent.
Raspi schrieb: > /var/log ist im RAM und daher nicht persistent. schau mal 'mount' und /etc/fstab an. Standard ist das von Dir beschriebene Verhalten nicht. Ich bin gespannt, wie es sich beim TO Jakob verhält.
Raspi schrieb: > /var/log ist im RAM und daher nicht persistent. Das kann man zwar so einstellen, aber, das ist definitiv keine Grundeinstellung bei Raspbian. /var/log ist Teil des ganz normalen FS.
Mit
> /var/log/lastlog
Gibt er mir die Rückmeldung: keine berechtigung
Aber sudo lastlog funktioniert super; Danke
Jakob A. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, bei Raspbian an meinem Raspi 3 B > nachzuschauen, ob jemand in letzter Zeit den Computer genutzt hat (Die > Windows-Variante funktioniert hier ja nicht)? wenn ja bitte auch mit > Lösungsvorschlägen! Danke! Wenn du jetzt nicht grad rückwirkend wissen musst, ob wer an deinem Raspi war, könnte man auch ganz trivial beim Start und/oder über einen Cron Job 'ne Meldung in eine eigene Logdatei schreiben.
Jakob Aschauer schrieb: > Mit > >> /var/log/lastlog > > Gibt er mir die Rückmeldung: keine berechtigung die Datei "lastlog" ist eine binäre, nicht lesbare Datei > Aber sudo lastlog funktioniert super; Danke last und (sudo) lastb liefern auch Ergebnisse. Aus den man-Pages: " Last searches back through the file /var/log/wtmp (or the file designated by the -f flag) and displays a list of all users logged in (and out) since that file was created. ... Lastb is the same as last, except that by default it shows a log of the file /var/log/btmp, which contains all the bad login attempts. "
