defines im array
Gast #4625973
ich habe für verschiedene pins defines angelegt
#define column1_active  (PINB & (1<<PINB0))
#define column2_active  (PINB & (1<<PINB1))
#define column3_active  (PIND & (1<<PIND1))
#define column4_active  (PIND & (1<<PIND2))
#define column5_active  (PIND & (1<<PIND3))
dies möchte ich gerne in einem array packen, sodass ich diese später in
einer for-schleife abfragen kann.
im prinzip:
unsigned int column[5] = {column1_active, column2_active, column3_active, column4_active, column5_active}
for(unsigned int i=0; i<=4; i++){
sig = column[i];
doch leider bekomme ich die error-meldung
initializer element is not constant
(near initialization for 'column[0]'
Diese meldung bekomme ich für alle. Das macht ja auch sinn, da die
#defines keine integer geschweige denn überhaupt ein zahlentyp sind. Ist
es dennoch irgendwie möglich, Alle spalten mit einer for-schleife
abzufragen? ich wollte das so machen, damit der Code kürzer und
übersichtlicher wird, vor allem da wahrscheinlich noch mehr hinzukommen.
Gast #4625979
ein #define ist ein Textersatz mehr nicht, dann frage Dich mal was da
nun drin steht.
Und von Datentyp integer ist das Ergebnis auch nicht.
Für Dein Wissen kommt also nur eine Select Case Struktur in Frage.
Der Index selektiert dann deinen Portpin und dessen Auswertung etc.
#4625999
@ Bernd (Gast)
Geht nicht, denn PINB ist auch ein Macro, das auf eine konstante
IO-Adresse verweist.
>abzufragen?
Mit einem switch()
#4626016
@ Frickelfritze (Gast)
>> Mit einem switch()
>Eleganter wäre es mit einem Array von Funktionspointern.
Naja, für Leute die es können. Die meisten Fragesteller hier im Forum
sind mit einem switch() besser bedient.
Gast #4626038
Kommt drauf an, wenn man die Pins auch noch setzen will, braucht man im
obigen Fall min. 10 einzelne Funktionen :(
Das ist dann alles andere als elegant.
Die Idee mit einem Array ist schon gar nicht soo verkehrt. Nur muß man
dann halt struct (Registeraddresse+Bitmaske) da rein packen. Und sich am
besten noch Makros/Funktionen zum Zugriff darauf schreiben.
Noch einfacher wär es gewesen, wenn der TO die Pins alle auf den selben
Port gepackt hätte (falls möglich).
Gast #4626076
Das hätte ich auch gemacht, ist aber aufgrund der belegung der anderen
pins nicht möglich.
werde mir die vorschläge mal genauer angucken.
