AVR FAT32 0.6.4
Gast #4628339
ich versuche eine (bei mir) funktionierende Library zur Verwendung einer
32GB microSD-Karte zu finden.
Über die Bib von Roland Riegel
(http://www.roland-riegel.de/sd-reader/index.html), welche bei mir
leider nicht funktioniert hat, bin ich bei der AVR FAT32 Version 0.6.4
gelandet (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32).
Das Beispielprogramm aus der main_simple.c funktioniert, was mich schon
sehr euphorisch gestimmt hat. Allerdings traten/treten nun Effekte auf,
die ich mir nicht erklären kann. Vielleicht hat hier jemand Erfahrung
und kann mir weiterhelfen.
Folgende Probleme.
1. Wenn ich eine Datei TEST1.TXT erstelle und beschreibe und mir das
Ergebnis unter Windows mit dem Texteditor anschaue sieht alles wunderbar
aus.
Codeauszug:
uint8_t test1_file[12]   = "TEST1.TXT";
uint8_t data1 [15] = "00000000000090";
data1[14] = '\0';
uint8_t *ptr_write_buffer1 = data1;
status = ffopen(test1_file, 'c');
ffwrites(ptr_write_buffer1);
ffwrite(0x0D);    // line feed
ffwrite(0x0A);    // carriage return
ffclose();
Wenn ich allerdings die Datei TEST1.TXT bereits unter Windows anlege und
diese nur durch den µC mit dem Text beschreiben möchte, wird der Text
zwar geschrieben (kann mir das über die read-Funktion per Uart
ausgeben), allerdings kann ich die Datei danach unter Windows nicht mehr
öffenen.
Fehlermeldung: "Die Datei Y:\TEST1.TXT kann nicht geöffnet werden.
Stellen Sie sicher, dass sich ein Datenträger im angegebenen Laufwerk
befindet."
Warum auch immer scheint es nur zu funktionieren, wenn die Dateien durch
den µC angelegt werden. Hatte jemand dieses Problem schonmal?
2. Aufbauend auf obigem Problem trat anschließend noch der Effekt auf,
dass beim Erstellen und Beschreiben mehrere Dateien durch den µC (z.B.
TEST1.TXT beschrieben mit "01", TEST2.TXT mit "02", TEST3.TXT mit "03")
in allen Dateien "03" stand. Also immer das, was als letztes in
irgendeine Datei geschrieben wurde, stand nach Sichtung unter Windows
immer in allen Dateien, welche im Programmdurchlauf des µC eine
Schreibfunktion erlitten.
Das ganze ging nach zwei/drei mal Testen soweit dass die Karte (plus
Weitere) unter Windows gar nicht mehr erkannt wurden.
Dank meines Beaglebone konnte ich die Karten wieder formatieren, sodass
diese wieder von Windows erkannt werden. Der Code funktionierte danach
komischerweise wieder wie gewollt, also jede Datei wies ihren Text auf.
Können die genannten Probleme damit zusammenhängen, dass ich keine SPI
bzw. SD-Card disable-Funktion habe? Bisher ziehe ich die Karte entweder
unter "Last" raus oder ziehe das Stromkabel vom Board ab und ziehe dann
die Karte raus. Beides führt irgendwann mal unter Windows zur
Fehlermeldung:
"Möchten Sie (Y:) Wechseldatenträger überprüfen und reparieren? Es
besteht eventuell ein Problem mit einigen Dateien..."
Eigentlich möchte ich "nur" direkt im root-Verzeichnis ca. 10 Textfiles
haben, welche ich über Wochen hinweg robust(!) beschreiben und danach
unter Windows ohne Fehlermeldungen wieder auslesen möchte.
So wie es sich jetzt verhält ist das ganze leider eher Glückssache...
Alex
Wird das Dateisystem ordentlich geschlossen?
Wenn im Zweifel: Vor und nach dem Beschreiben der SD-Card den Befehl
chkdsk Lw: in der DOS-Box aufrufen (Lw ist der Buchstabe des Laufwerks).
@Luminus
Ich gehe mal davon aus, dass das Dateisystem auf Windows richtig
geschlossen wird, wenn ich die SD-Karte ordentlich auswerfe. Zumindest
kommt der Fehler nicht, wenn ich die Karte gleich erneut in den PC
stecke. Das Verhalten tritt wie beschrieben nur dann auf, wenn die Karte
durch den µC beschrieben wurde. Hier habe ich keine CMD-Zeile zum
ausführen von chkdsk...
Mir ging es um den Vergleich vorher und nachher.
> Hier habe ich keine CMD-Zeile zum  ausführen von chkdsk...
Sollte unter jedem Windows-System gehen.
Start drücken, RUN drücken, cmd.exe eingeben, chkdsk Lw: eingeben.
> Fehlermeldung:
SD Karten mögen es nicht wenn beim Schreiben der Strom ausfällt...
Windows zeigt Dir hier aber nur eine Inkonsitenz beim Dateisystem an,
die beim plötzlichen Abstecken durchaus entstehen kann. Ein FAT
Dateisystem ist nur dann in sich konsistent wenn keine Dateien zum
Schreiben offen sind. Leider vertragen SD Karen auch nur begrenz
Schreibzyklen, weswegen man die Dateien nicht sofort nach jedem
Schreiben schließen sollte.
Viele µC Implementationen ignorieren die 2. FAT komplett. Das fällt
Windows dann schnell auf.
Jim M. schrieb:
> Ein FAT
nein. Aus Sicht vom Dateisystem gibt es keine offenen Dateien! Wenn nach
dem schreiben in einer Datei auch die Meta-Daten  (Größe + FAT)
aktualisiert gibt es gar kein Problem.
@Luminus, da haben wir wohl aneinander vorbeigeredet, ich dachte du
wolltest das ich chkdsk auf dem µC ausführe...
1. Testphase
Also, wenn ich unter Win zwei Dateien ohne Inhalt auf der SD-Karte
erstelle und chkdsk ausführe zeigt er mir das an:
C:\Users\Wilke>chkdsk Y:\
Der Typ des Dateisystems ist FAT32.
Volumeseriennummer : C515-4CE0
Dateien und Ordner werden überprüft...
Die Datei- und Ordnerüberprüfung ist abgeschlossen.
Das Dateisystem wurde überprüft. Es wurden keine Probleme festgestellt.
   31.150.704 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
            0 KB in 2 Dateien
   31.150.688 KB sind verfügbar
       16.384 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
    1.946.919 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
    1.946.918 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Wenn ich die SD-Karte durch den µC beschreiben lasse funktioniert (es
jetzt) erst nach doppeltem Reset. Nach dem ersten Reset bleibt er
offenbar beim 1. Schreibprozess hängen (zumindest bekomme ich die
nachfolgende UART-Ausgabe nicht). Nach dem 2. Reset läuft es durch und
ich bekomme unter Windows das:
C:\Users\Alex>chkdsk Y:\
Windows hat auf dem Datenträger Fehler gefunden, wird diese aber nicht
reparieren, weil der Parameter /F nicht angegeben wurde.
Der angegebene Datenträger scheint kein Windows XP-Datenträger zu sein.
FAT-Medientyp wird aktualisiert.
Der Eintrag \00000000.000 enthält eine fehlerhafte Verknüpfung.
Windows hat Probleme im Dateisystem festgestellt.
Führen Sie CHKDSK mit der Option /F (Fehlerbehebung) aus, um die
Probleme zu beheben.
           32 KB in 2 Dateien
   31.150.656 KB sind verfügbar
    1.946.916 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Wie zu erkennen habe ich jetzt einen zusätzlichen Ordner mit Namen
"00000000.000" ohne Inhalt. Der Text wurde allerdings richtig in die
.TXT-Files geschrieben und diese lassen sich ganz normal öffnen.
2. Testphase.
Das Aufspielen meines (im 1. Beitrag) aufgeführten Codes funktioniert
immer noch. Nach dem Aufspielen des Codes zum Beschreiben von zwei
Dateien wird jetzt (warum auch immer) das Programm zwar komplett
durchlaufen, allerdings wohl nichts mehr geschrieben. Lesen kann ich die
SD-Karte sowie drei weitere allerdings nun wiedermal auch nicht mehr
unter Windows...
Auch dieses Feature wird seinen Einsatzzweck finden! Allerdings ist dies
ein Fall für die Marketingabteilung. Sowas hätte man studieren müssen,
dann wäre ich etliche graue Haare ärmer...
@Jim Meba: Normalerweise lasse ich mir per UART eine Meldung ausgeben
wenn eine Datei beschrieben wurde und ziehe erst danach den Saft ab.
Sollte das genügen? Bisher war es jedenfalls nicht zielführend.
@ Peter II:
Ob die Meta-Daten richtig geschrieben werden kann ich (auf die Schnelle)
nicht sagen. Meine Intention ist es ja durch die Library-Funktionen
nicht bis aufs Bit abtauchen zu müssen...
Könnten noch Probleme entstehen, da ich bisher rein die Signale DO und
SCK über Pullups an 3.3 V hängen habe?
Genau das passiert nur beim fclose(). Der fwrite() call akutalisiert
den Verzeichniseintrag normalwerweise nicht. Daher ergibt sich beim
Schreiben (append) eine Situation, wo die Dateilänge laut
Verzeichniseintrag nicht mit der Anzahl der Cluster in der FAT
übereinstimmt - bis fclose() das Verzeichnis aktualisiert.
Das will man auf SD Karten aber keinesfalls nach jedem einzelnen
Schreibvorgang machen, da würden die in kurzer Zeit durch die
zusätzlichen Schreib/Lösch Zyklen kaputt gehen.
mein "Nichtaufgebengewissen" hat mich geplagt und ich konnte doch noch
etwas herausfinden.
Die Fehlermeldung: "Die Datei Y:\TEST1.TXT kann nicht geöffnet werden.
befindet." tritt nur dann auf, wenn die unter Windows erstelle Datei
leer ist. Steht etwas drinnen, was überschrieben oder woran angfügt
wird, dann funktioniert das spätere Lesen am PC wieder.
Werde also ein paar 0en reinschreiben welche dann im Verlauf des
Projektes überschrieben werden.
Der Effekt mit dem zusätzlichen Ordner trat heute übrigens nicht mehr
auf...
