negativ-Spannung mit 3.3V
Gast #4629042
epidm schrieb:
> Eine einstellbare Negativ-Spannung bis max. -40V und ca. 2-3mA Output
> oder vielleicht auch 10mA aus 3.3VDC erzeugen...
> welches Bauteil ist dafür ideal? möglichst einfach/ wenige Bauteile?
Wenn das im Kontext einer µc-Schaltung passieren soll, brauchst du bloß
einen freien Pin und drei Bauelemente: eine Speicherdrossel, eine
Schottky-Diode und einen Low-ESR-Kondensator.
Das gilt übrigens für praktisch jede Hilfsspannung geringer Leistung.
OK, wenn die Spannung auch noch geregelt sein soll, kommt dann doch
wieder etwas mehr Aufwand dazu. Letztlich ist der Aufwand aber praktisch
immer der Gleiche, den du auch mit einem zusätzlich Schaltwandler-IC
hättest. Du sparst also im Wesentlichen immer nur diesen
Schaltwandler-IC.
Ein zusätzlicher Vorteil neben dem eingesparten IC ist aber: du hast aus
der µC-Anwendung die direkte Kontrolle über die erzeugte Spannung. Das
wird insbesondere dann wichtig, wenn für die Hilfsspannungen bestimmte
Ein- und Ausschaltreihenfolgen gefordert sind, was recht häufig der Fall
ist.
Gast #4631312
epidm schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> Woraus werden denn die 3,3V gemacht?
> vielen Dank schon mal...
> das sind einfach 3.3VDC auf einem Spannungsregler oder Schaltnetzteil.
> Am coolsten wär so ein SOT-23-6 piniges Bauteil? ..
> -20V wär auch schon ok!
Benutze den 555 als Rechteckoszillator und schalte die Ausgangsspannung
über eine Komplementär-Endstufe (PNP/NPN-Transistor-Paar) - schon haste
deine NEGATIV -3,3 VDC, die Du brauchst.Einfacher gehts kaum -
Oder benutz nen MINUS -  5 V- 1 A-Regler-aus der 79XX-Serie und setz
zwei Dioden an den Ausgang in Sperrichtung - geht genauso gut.
#4631341
normalerweise würde ich PWM aus PIC/AVR sagen
http://www.holger-klabunde.de/dcdc/picdcdc.htm
Pout 3,3V x 10mA = 33mW
Pout 40V x 3mA = 120mW
Pout aus denen ist begrenzt, rechnen
wenn du aber genug Eingangsstrom hast und Treiber nachschaltest könnte
es klappen!
Gast #4631354
Dieter W. schrieb:
> Schau Dir mal den MAX749 an.
Genau.
Käse. Der freie Pin schafft niekmals den benötigten Strom, ausserdem
schnellt die Spannung am geschalteten Pin ins negtaive, da macht die
Schutzdiode nach GND der Invertierung schnell ein Ende.
Käse. Ein NE555 läuft erst mit 4.5V und selbst wenn er laufen würde, mit
dem Komplementärpaar macht er niemals aus 3.3V wieder -3.3V, da gibt es
einige Verluste, viele Verluste, alles verlustig.
Natürlich nicht.
> aber deine Forderung passt nicht
> Pin 3,3V x 10mA = 33mW
> Wirkungsgrad >1
Wenn man lesen könnte passt sie schon: Er will 4-10mA aus seinen 40V,
wie viel er dazu auf 3.3V zieht, ist egal.
Aber es ist dem uC nicht egal, dessen Ausgangspin liefert natürlich
höchstens 20mA was nicht reicht.
Geile Idee, vorne 3.3V rein (es sollen ja mindestens 3.3V mehr sein als
die Ausgangsspsnnung beträgt :-) und dann kommen hinten -5V raus, es ist
ja schliesslich ein 79 Negativregler. Hirnloser geht's nicht.
Gast #4633573
epidm schrieb:
> irgendwo habe ich "auf" statt "aus" geschrieben...
> also nochmal: ich habe 3.3V zur Verfügung und damit will ich
> negativ-Spannungen von -10V bis -30V erzeugen...
> Ist es jetzt genug logisch klar?
wie soll das technisch lösbar sein?? Also, Ohne groß drüber nachdenken
zu müssen: Wenn nur 3,3 V zur Verfügung stehen, hilft hier nir ein
AUFWÄRTS-Wandler - zB mit nem STM-Chip STM 3624 oder änlich.. Oder auch
mit nem 555 als Spannungsverdoppler beschaltet. Obwohl ich ehrlich den
ganzen Sinn dieses utopischen Vorhabens nicht verstehe - aber wozu gibts
Denker und Wünscher?.. Vielleicht gibts sowas sogar schon als
fertigbaugruppe, ich brauch sowas nicht: Wenn ich ne Regelbare Spannung
brauch, nehm ich halt genug Eingangsspannung und realisiere sowas mit
nem NEGATIV-Regler... Also was für Vorstellungen manche
haben.........................................naja, nich drüber
nachdenken, wo es sich nicht lohnt
