Richtung der Spulenwicklung wichtig?
Gast #4629008
Servus,
ich (absoluter Laie!) hab eine kleine Frage die mich etwas verwirrt.
Wenn ich eine Spule habe, dann ist es aufgrund des induzierten Feldes
wichtig wie ich sie Anschließe und wie die Spule gewickelt wird. Wenn
ich ein Spulen Schaltbild habe
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Spule.svg) inkl.
dem Punkt als Markierung für den Anfang und ich im Schaltbild die
Stromrichtung gegeben habe, woher weiß ich dann wie rum die Spule
gewickelt ist. Immerhin lässt sich die Spule vom Anfang aus ja links
oder rechtsrum wicklen. Geht das aus dem Schaltzeichen irgendwie hervor?
Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
danke schonmal :)
Gast #4629016
Der Punkt ist hauptsächlich dafür gedacht, bei mehreren Wicklungen mit
unterschiedlichem Wicklungssinn zu kennzeichnen, welche Wicklung wie
herum gewickelt ist. Also zur Kennzeichnung, wenn z.B. gegensinnige
Wicklungen existieren. Bei einer einzigen Wicklung ist der Punkt in der
Regel nicht von Bedeutung.
Gast #4629020
tigerente schrieb:
> Wenn ich ein Spulen Schaltbild habe
> gewickelt ist.
Die Wickelrichtung einer Spule spielt nur eine Rollen, wenn es
mindestens zwei Wicklungen sind, die über ihr magnetisches Feld
gekoppelt sind. Ob die Welt sich insgesamt links- oder rechtsrum dreht,
ist egal, solange die Relation stimmt.
Gast #4629022
none schrieb:
> Kommt drauf an was du willst: Als reines Bauteil in einer Schaltung
> nicht, für nen Elektromagneten der etwas bewegen soll schon...
... aber nur, wenn der Elektromagnet einen anderen Magneten bewegen
soll.
#4629030
Im Schaltbild gibt es m.W. eine solche Angabe nicht.
Schließlich kommt es meistens nur auf die Verhältnisse der Wicklungen
relativ zueinander an.
ZU einer solchen Möglichkeit fallen mir höchstens diese in TV-Geräten
verwendeten Spulen ein, die mit Dauermagnetscheiben magnetisch
"vorgespannt" sind.
Aber da steckt die Information nur in einer unsymmetrischen
Anschlussbelegung und nicht im Schaltzeichen.
Gast #4629067
Von Bedeutung bei:
Bei miteinander magnetisch gekoppelten Spulen.(min. 2 Spulen oder mehr)
In der Hochfrequenztechnik GHz-Bereich, da muss dann auch keine
magnetische Kopplung vorliegen.
Nach bekannt werden von EMV-Problemen, wenn der Wicklungssinn
nachweislich die Lösung ist. Erst dann macht es Sinn für die Fertigung
ein Spule so zu markieren.
