TB 6600 Schrittmotortreiber Ansteuerung
Gast #4630493
ich habe den "Standard" Schrittmotortreiber aus China wie im dem Bild...
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v1/1104692237/HY-DIV268N-5A-Single-Axis-font-b-CNC-b-font-Stepper-Driver-TB6600-0-2-DC.jpg
Ich habe überall nach einem Schaltplan gesucht um zu wissen wie und
welche Spannungen ich auf die Eingänge belegen muss. Kann mir jemand
weiterhelfen?
EN+
EN-
PUL+
PUL-
DIR+
DUR-
Gast #4630505
Die Tb6600 boards haben meistens Optokoppler verbaut.
Aufgrund des Optokopplers ist das Ausgangssignal intern inventiert.
ENanble:    Schaltet die H-Brücke frei. Diese Pins kannst du für den
            Anfang weglassen, da der Zustand schon auf high ist.
DIRection:  An DIR+ legst du 5V.
            DIR- gibt die high flank.
PULs Pin:   An PUL+ legst du 5V.
            PUL- gibt die high flank.
Wenn du wenigstens wüsstest wie ein Optokoppler angesteuert wird...
Gast #4630512
Also liege ich richtig das wenn ich
EN+       5V
EN-       High zum Freischalten
PUL+      5V
PUL-      bei High wird ein Schritt gemacht
DIR+      5V
DUR-      bei High wird rückwärts gedreht?
Gast #4630523
> EN+       5V
> PUL+      5V
> DIR+      5V
Nichts anderes ist bzgl. der Pegel auf dem Gehäuse vom
"Standard"-Schrittmotorcontroller mit TB6600 aus China aufgedruckt, z.B.
ebay 262465103295
