Lipo mit 4.3V jetzt beschädigt?
OP #4630574
Habe heute einen Lipo-Akkupack (4S 1300mAh 90C) mit einem Lipo-Ladegerät
gebalanced und habe dann bemerkt, dass eine Zelle auf 4.3 Volt geladen
wurden (die anderen gurkten bei 4.1 Volt herum).
Hab natürlich die Ladung abgebrochen und die eine Zelle mit 200mA Strom
entladen, bis sie wieder bei 4.2 Volt war.
Ist die Zelle nun beschädigt, oder ist das noch im Rahmen der Toleranz?
Besteht Explosionsgefahr nur beim Laden, oder ist das jetzt auch noch
möglich? Der Akku hat sich im übrigen nicht erhitzt (war nicht mal
handwarm) und er wurde mit 1C geladen (5C kann er).
Das Ladegerät hat wohl einen defekt...
Gast #4630637
Lieber Mike,
Es besteht durchaus die Möglichkeit einer schädigung der betroffenen
Zelle.
Du hast mit dem soffortigen beenden des Ladevorgangs und dem
anschliessenden Entladen richtig reagiert und warscheinlich das
schlimmste verhindert.
Damit meine ich, dass ein stundenlanges herumliegen mit überhöhter
spannung noch schlimmer gewesen wäre.
Überprüfe ob die Zelle sich aufgegebläht hat. Falls ja würde ich die
Zelle entsorgn, da sie für den regulären Einsatz nichtmehr geeignet ist.
Sollte sich die Zelle nicht gebläht haben, gillt es herauszufinden ob
die mögliche Schädigung zu einem Drift bei Belastung führt.
Was ich tun würde wäre den Akku (unter Aufsicht) an einem Verbraucher
der eine ordentliche Belastung erzeugt zu entladen.
Die Belastung sollte mindestens so hoch sein wie im normalen Einsatz.
Nun bis kurz vor die Entladeschlusspannung belasten, Verbraucher
entfernen und die Zellspannungen einzeln vermessen.
Sollte nun die betroffene Zelle stärker entladen sein als die anderen
(weggedriftet) solltest du sie entsorgen.
Wichtig ist warscheinlich, dass du tief genug entladest (aber nicht zu
tief) im bereich von 3,7 Volt z.b dürfte der Drift weniger leicht
erkennbar sein als bei Tieferen Spannungen.
Ihre Kapazität hat sich in diesem Fall derartig verringert, dass der
einsatz in Serie mit anderen Zellen nichtmehr möglich ist.
Für Komentare und Anregungen bin ich jederzeit dankbar.
Liebe Grüsse,
Neuling
Gast #4630658
Wie hast dudas festgestellt? Mein Lader zeigt auch oft 4,35v, die zellen
bekommen jedoch  nie mehr als 4,2V  ab, das lg kompensiert nur einen
Teil des leitungswiderstads. Stell dir mal vor,   die 2.Zelle sei voll
und das LG  balanct Z1, dann sind  am Balanceport von Z2 mehr als 4,2
zu messen durch den Spannungsabfall  auf  der Leitung.
(Firma: matzetronics) #4630747
Lustige Frage. Der TE hat doch geschrieben:
Es ist also schon mal klar, das die Balancerfunktion ihren Job nicht
richtig macht, denn wenn die anderen Zellen bei 4,1V 'rumgurkten',
während eine Zelle schon bei 4,3V ist, ist da ganz klar was im Argen.
Und da ist es auch egal, ob das das Ladegerät-interne Voltmeter wäre
oder ein externes DMM.
Da würde ich mal den Lader untersuchen, denn ein richtiges Gerät zeigt
auch richtig an.
Gast #4630772
>richtig macht
Der Balancer hat vermutlich schon seinen Job getan, so gut er konnte. In
der Regel kann ein Balance aber nur einen kleinen Strom bypassen (z.B.
500mA) wenn das Ladegerät einen höheren Ladestrom (als der mögliche
Bypass Strom) liefert, wird die volle Zelle weiter geladen.
=> Der Balancer sollte die Strembegrenzung des Ladegerätes beinflussen
können.
=> Vermutlich war die überladen Zelle ohnehin schon etwas angeschlagen,
bzw war schnellr "voll" da ihre Kapazität kleiner ist als bei den
anderen Zellen.
#4630780
(schnipp)
Was er hingegen nicht geschrieben hat - und was Flip (Gast) zu Recht
bemängelt, ist wie er das festgestellt hat. Die Spannungsanzeige des
Ladegeräts ist nicht zuverlässig, die mißt nämlich den Spannungsabfall
an Zuleitungen etc. mit. Wirklich korrekt kann man das nur messen, wenn
man den Pack stromlos macht und dann mit einem genauen(!) Multimeter
direkt an den einzelnen Zellen mißt.
Und damit will ich keineswegs sagen daß das bestimmt ein Meßfehler
war, sondern nur daß es möglicherweise so war.
(Firma: matzetronics) #4630788
Ich weiss ja nicht, was da für ein Lader/Balancer benutzt wird, aber
selbst mein oberbilliger iMax B3 schafft es, komplett unterschiedliche
18650 Zellen (eine z.B. mit 3,1V und eine zweite mit 3,7V) auf genau
4,2V zu balancen.
Und das können auch beliebige parallelgeschaltete Zellen sein.
#4630793
Ich würde sagen, das dafür eher ein Multimeter für >50€
benutzt werden sollte. Übrigens ist m.W. die typische
Spannung von Balancern eher 4,3V. Mit dieser Spannung
kann man wohl Brennen und Explodieren verhindern, aber
nicht unbedingt eine Schädigung der Zellen.
OP #4630813
Das Gute Fluke hat nach dem Abklemmen bestätigt, dass die Zelle 4.3V
hatte. Der Lader hat nur 4.27 V angezeigt.
Das mit dem Entladen und den Drift messen werde ich mal tun, danke für
den Tipp.
Die Zelle ist übrigens nicht aufgebläht.
In diversen Datenblättern lese ich eine oberen Wert von 4.35V bis wohin
der Akku sich noch nicht böse verhält. Mal sehen ob meiner das auch
kann.
