max485 als Receiver => DI offen oder auf GND
Gast #4630584
Hallo MAX485 Kenner,
ich möchte einen MAX485 permanent als Receiver betreiben und finde hier
im Forum und in Anwendungsbeispielen unterschiedliche Varianten im Bezug
auf die Beschaltung.
Meine Frage ist, ob man den Pin 4 (DI) des MAX485 auf GND ziehen muss,
wenn der Baustein permanent als Receiver arbeiten soll.
Laut Datenblatt spielt der DI in diesem Fall keine Rolle und wird
scheinbar auch einfach offen gelassen.
Im Netz findet man aber auch einige Schaltungen, bei denen DI auf GND
gelegt wird.
Weiß jemand, wie (und warum) man es richtig macht?
Heißen Dank,
Boris
(Firma: Vescomp) #4630597
 DaBla:
A high on DE enables thedriver output. A and B, and the chip will function
as a line driver. A low input will force the driver outputs into a high
impedance state and the chip will function as a line receiver.
 Also, Pin 3 (DE) auf GND und dann interessiert DI nicht mehr.
> gelegt wird.
 Im Netz findet man vieles, muss deswegen noch lange nicht richtig
 sein...
Gast #4630622
>> gelegt wird.
>  sein...
Wenn DE auf Gnd liegt, darf der Pegel von DI trotzdem nicht gegen die im
"DaBla" angegebenen Werte verstoßen. Als Input Pegel ist dort für DI
minimal 2V für High und maximal 0.8V für Low angegeben. Ich sehe im
Datenblatt keinen Pull-irgendwas.
Wie ist deiner Meinung nach sicher gestellt, dass der DI nicht zwischen
0.8 und 2V floatet, wenn er offen ist?
#4630647
Einfache Regel: man lässt unbenutzte Eingänge nicht offen, es sei denn
es ist ausdrücklich spezifiziert.
Irgendein passendes Potential findet sich schon in der Nähe.
Was willst du sparen/erreichen? Ein Stück Leiterbahn? Oder eine
Lötstelle? Sonstige Vorteile sehe ich nicht in deiner Frage, wenn denn
herauskäme, dass du den offen lassen kannst.
Gast #4630712
Danke schonmal für eure Beiträge.
Nee, nee, darum gehts nicht. Mein Problem ist, dass ich hierzu einfach
verschiedene Aussagen finde von
- "MUSS auf GND gezogen werden" über
- "Hat Vorteile, wenn man DI auf GND legt"
bis zu
- "Ist egal" und
- "DARF NICHT auf GND gelegt werden, weil dann für A=LOW und B=HIGH
erzwungen wird"
Ich persönlich tendiere ebenfalls dazu, Eingänge nicht offen zu lassen.
Aber bei so vielen unterschiedlichen Ansichten bin ich mir dann auch
nicht mehr so sicher ;)
(Firma: Vescomp) #4630743
 Wenn DE auf GND liegt ist DI uninteressant, sowohl A als auch B werden
 hochohmig.
 Selbstverständlich, warum fragst du dann überhaupt ?
 Edit:
 Und warum verbindest du DI nicht trotzdem mit uC ?
Gast #4630934
Steht ja da - weil mich die vielen Meinungen von Leuten, die es
definitiv am besten wissen, verunsichern.
> Edit:
Warum sollte ich das machen? Der uC ist relativ weit weg und wenn ein
Link nach GND ausreicht, ist das auf der Platine wesentlich einfacher.
Abgesehen davon müsste ich ja trotzdem wissen, ob ich DI auf GND legen
muss/darf/nicht darf.
(Firma: Vescomp) #4630964
 Vielleicht um irgendwann später doch etwas zu senden ?
 Schadet nicht, kann nur (evtl. später) nützlich sein.
> Der uC ist relativ weit weg...
  Wenn es für RO ausreicht, warum sollte es für DI weiter weg sein ?
 Normalerweise ist TxD (beim uC) IDLE High, also ist DI bei Empfang
 auch auf High. Wenn du es schon unbedingt so machen willst, lege
 DI auf High und gut isses.
Gast #4631217
interressiert nicht kannst Du so nicht schreiben. Nehmen wir mal was
Einfaches, wie z.B. ein Und-Gatter. Liegt ein Eingang auf Low, sollte
der andere Eingang auch egal sein. Klar, der andere Eingang darf nicht
an etwas außerhalb der spezifizierten Werte angeschlossen werden. Aber
das leuchtet ja jedem ein, dass bei zu viel Spannung irgendwann Rauch
statt ein Low-Pegel aus dem Baustein kommt. Und jetzt kommt's : die
Stromaufnahme des Gatters ist abhängig von der Spannung an dem Eingang,
der nicht zu interressieren scheint. Ein klares High oder Low führt zu
einem niedrigeren Stromverbrauch des Gatters als ein irgendwo dazwischen
herumschwebendes Etwas.
Manchmal schafft man es auch durch eine steile Spannungsflanke doch den
Ausgang zu beeinflussen.
Also Grundregel : unbenutzte _Ein_gänge von ICs legt man auf einen
definierten Pegel auch wenn ihr logischer Pegel nicht in das
Ausgangssignal eingeht. Es sei denn, dass Datenblatt erlaubt explizit
etwas anderes, weil z.B. im IC eine Konstantstromquelle für klare
Verhältnisse sorgt.
Das Verbinden von unbenutzten Ausgängen nach Masse führt dagegen u.U.
auch zu erhöhter Stromaufnahme ;-)
Gast #4631227
Eher nicht. Der 485 wird in dieser Schaltung definitiv  ausschließlich
für den Empfang benutzt.
Ging eigentlich um's Routing. Wenn ich noch eine Leiterbahn zum uC
ziehen will, müsste ich mich ziemlich durchschlängeln.
Zu GND oder VCC wäre es nur einen Via weit entfernt.
Hmm... das wäre jetzt die nächste Variante. VCC statt GND.
Kann man also zusammenfassen, dass der DI nicht offen sein sollte, es
aber im Receiverbetrieb auch keine Rolle spielt, ob er auf GND oder VCC
liegt?
Gast #4631280
>  hochohmig.
Für den Ausgangspegel ist es vielleicht uninteressant, aber intern
können sonstwelche Schwinungen auftreten. Die Frage war, wie deiner
Meinung nach das Einhalten der im Datenblatt für  DI spezifizierten
Pegel sicher gestellt ist.
(Firma: Vescomp) #4631342
 Es gibt keine Schwingungen, das ist kein CMOS aus der 80er.
 Die im DaBla spezifizierten Pegel beziehen sich nur auf das sichere
 Erkennen eines High oder Low Pegels, nicht auf das funktionieren des
 Bausteins als solches.
Gast #4631452
Marc V. schrieb:
> The receiver has a fail-safe feature which guarantees a
> high output state when the inputs are left open.
Da* steht "The receiver input has a fail-safe feature ... ", was dann
die Eingänge an A und B wären. Von der Steuerleitung DI steht da nichts.
Oder welches Datenblatt liest du.
* DS MAX481/MAX483/MAX485/MAX487–MAX491/MAX1487  19-0122; Rev 10; 9/14
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4631648
Yo, das Datenblatt.
Die absolute Maximum Ratings erlauben an den Logik-Eingängen
-0,5V..Vcc+0,5V.
Damit darfst Du jeden Logikpin mit gutem Gewissen direkt an eine der
Versorgungsspannungen (0V / Vcc) hängen.
Warum erkläre ich das so detailliert?
Es gibt auch Bausteine, bei denen die Logik-Eingänge nur zwischen
0V..Vcc hängen dürfen. Bei denen ist es dann i.A. Gift, diese direkt an
die Supply-Rails zu hängen. Deswegen findet man an dieser Stelle selbst
in Serienprodukten dann PullUp-/Down-Widerstände.
Aktuelles Beispiel: BOOT0-Pin am STM32.
