Erste 8051-Derivate mit mehreren dptr
OP #4630746
Welches waren die ersten 8051-Derivate mit mehreren dptr? Siemens hatte
soweit ich weiß, mit dem 80C517 das erste Derivat mit 8 dptr. Aber es
soll wohl auch frühe Varianten mit 2 dptr von AMD gegeben haben. Weiß
jemand mehr zu denen?
Welche waren die ersten mit:
DPL1 auf 0x84, DPH1 auf 0x85, DPS auf 0x86.0?
Philipp
OP #4631066
Lothar schrieb:
> Ist das eine Prüfungsaufgabe?
Eigentlich wollte ich nur
http://sdcc.sourceforge.net/mediawiki/index.php/8051_variants ergänzen.
> Aktuelle 8051 z.B. EFM8 haben wieder nur
> ein DPTR da Zugriff aufs externe RAM ohnehin mit DMA gemacht wird.
SiLabs hatte auch schon beim älteren C8051 nur einen dptr, und es dann
beim neuen EFM8 auch wieder so gemacht. Zilog dagegen ist ja erst vor
wenigen Jahren mit dem Z8051 eingestiegen, mit 8 dptr.
Philipp
#4631297
Wobei die mehreren Datenpointer nicht wirklich was bringen, weil z.B.
beim Kopieren ständig umgeschaltet werden muß.
Schneller geht das Kopieren daher mit DPTR als ein Pointer und P2/R0 als
der andere.
Manche 8051 können diesen Trick auch auf dem internen XRAM, z.B. der
C505 hat das XPAGE-Register als High-Adresse.
Gast #4632038
Das ist zumindest für den Keil Compiler so nicht richtig. Die  C
Bibliotheken benutzen auf Wunsch die multible DPTR. das ist seit V5
eingebaut. Das geht allerdings nur im PK51.
Der Nutzen ist allerdings wie Peter schon gesagt hat zweifelhaft.
Thomas
OP #4632058
>> Weder SDCC noch Keil können Code, der die
>> zusätzlichen dptr nutzt generieren
> Habe hier einen älteren LPC935 und Keil zeigt unter Options:
> use multiple DPTR registers
> Aber durch den Umstieg auf EFM8 spielt das ohnehin keine Rolle mehr
Aber das hat nur Einfluß auf die verwendeten Bibliotheken (also ein paar
von Hand geschriebene Assemblerroutinen für memcpy(), memmove(), etc).
Der aus C-Code generierte Assemblercode verwendet nur einen dptr.
Philipp
OP #7469038
Soweit ich sehe, gibt es zur Zeit 3 weit verbreitete Ansätze für zwei dptr:
  • 2 dptr, via DPS at 0x86.0, DPL1 at 0x84, DPH1 at 0x85 (erstmals beim AMD C521).
  • 2 dptr, via DPS at 0xa2.0 (erstmals beim Philips P89C51R).
  • 2 dptr, via EO at 0xd0 (erstmals beim Infineon XC866).
MDU/Cordic haben sich anscheinend nicht durchgesetzt. Während SiLabs bei einem dptr bleibt, verwenden anscheinend die meisten Hersteller von 8051-kompatiblen µC nun zwei dptr, und wählen dabei einen der drei oben genannten Ansätze.
#7470173
SDCC benutzt den DPTR zur Parameter Übergabe. Keil R0..R7. Das ist der Hauptgrund warum der Keil C Compiler die DPTR Register nicht anfasst. Dieser stehen somit komplett der Lib zur Verfügung. Der C-Compiler kennt aber die Verwendung des DPTR in den Libs. ($reguse) Meiner Meinung nach der Hauptgrund warum der SDCC nie so efektiven Code wie der Keil erzeugen kann.
