Bistabile Kippstufe schwingt!?
OP #4631677
Hallo!
Ich baue gerade eiliger Weise für eine gute Sache diese Schaltung nach.
Ein paar Dinge habe ich verändert, leider funktioniert das vorn und
hinten nicht. Es geht um folgende Schaltung:
https://4037e71d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/spielgeraete/home/buzzer-bauen-basteln/buzzer%20schaltung%20mit%20transistor%20bc548%20bc547.png?attachauth=ANoY7cofnD7512bYDPCAChLoDAxR5XWFEzbcFABl4KiYCrZU7Q_Vruc2018flBZD3brvrZ9OciSntfhIrXtPpfcNMtpD4vWtIL4Q75D1PfbwzpDlxD7xoRcGYQ6jfyQfrJViVky7-nDY2QLW9gYxu8YEeM_mb6mkF3z9J_Afyasd_Yt_r7g4qm_X0CNGg8EZjJzvIl7_FhNtUiXGBrEcCh_IYiArnE3lbjCjutPABoi6QMAi2D37bV0Lp9ni9ywXu5I0xo2mqoh_b4ExklFnyzzMflzs4N4YWhTePAoGxwETl-awWimeQX4%3D&attredirects=0
zu finden in der Mitte folgender Website:
https://sites.google.com/site/spielgeraete/home/buzzer-bauen-basteln
Statt der BC547 verwende ich BC337. Es sollen nämlich nicht wie hier
LEDs+Vorwiderstand sondern Relais (finder 40.61.9.006.0000) angesteuert
werden. Meine Betriebsspannung ist 6VDC, aus einem Stecker-Schalt-NT von
Voltcraft (Modellnr. FPPS 6-3W). Der Einschalter ist rausgeflogen, sonst
ist alles identisch. Mein Gefühl sagte mir, dass die Basiswiderstände
für die BC337 nicht ausreichen, um die Transistoren für die Relais voll
durchzuschalten. Jedenfalls sagt mein (Fluke) Multimeter, am Relais
kommen 0,3V AC+DC an. Die Frequenz des AC-Anteils benennt das MM mit
1,5-1,8kHz (je nach Relais unterschiedlich). Man hört es auch deutlich
schwingen.
Die Taster S2-S5 sind jeweils über ein paar Meter 0,75mm^2 Leitung
angeschlossen.
Ich habe jetzt ein paar Stunden damit zugebracht alles zu prüfen, habe
rauf und runter gerecht, bekomme aber keinen stabilen Betriebszustand
eingestellt. Weiß jemand von eucht Rat? Das Problem ist weiterhin, dass
es sehr eilt.
Dank&Gruß
Christian
#4631699
die Basisvorwiderstände sind zu groß. Die Transistoren an den Relais
können nicht durchschalten. Rechne mal aus was da bei 6 Volt an
Basisstrom fließt.
Ich sehe auch keine Abblockkondensatoren, dazu die langen Leitungen....
Schutzdioden an den Relais nicht vergessen.
OP #4631799
Danke für deine Antwort. Das hatte ich wie gesagt schon mal
durchgerechnet. Im ungünstigsten Fall brauche ich ca. 5,8mA Basisstrom.
Macht bei mir ca. 1kOhm als Vorwiderstand. Ich hab zum Test also die
10kOhmer gegen ca. 880Ohm getauscht (Poti drüber). Wenn ich dann den
dazugehörigen Auslöse-Schalter drücke, messe ich am Relais kurzzeitig
1,37VDC, ansonsten ein paar mV. Dabei habe ich aber auch schon
Diodenmodule von finder mit auf dem Sockel. Etwas irritieren tun mich
die 100k Widerstände. So kommt doch nie genug Saft an den jeweils
rechten Transistoren an, um diese für ein Relais ausreichend leitend zu
machen, oder?
Abblockkondensatoren, schön und gut. An welcher Stelle setze ich diese
am besten ein und welche Werte/was für Typen sind geeignet? 100n Kerko
z.B.?
#4631809
Du hast das Problem ja selbst erkannt. Der Basisstrom, der durch die
Kombination der Widerstände von 100K und 10K begrenzt wird, liegt bei
ca. 50 uA.
I = (Uv-Ube)/R = (6-0,7)/110000 = 5,3/110000 = 0,00004818 A.
Deine Last, die Relais haben 55R, liegt bei ca. 110 mA. hfe liegt im
ungünstigen Fall bei 100, gerechnet wird jedoch mit abgeschätzter
Stromverstärkung von hfe/3,3, so das Du mit einem Wert von ca. 30
rechnest und so ca. 3,6 mA an Basisstrom benötigst. Dein Vorwiderstand
(Kombination aus beiden R's) liegt also bei ca. 1K5. Ich hoffe das ich
richtig gerechnet habe :-)
Was meinst Du mit Diodenmodule ? Eine Kontroll-LED, der Strom käme noch
dazu, oder eine Freilaufdiode ? Von Finder gibt es auch Module die
Beides beinhalten.
Schön wäre übrigens ein Plan bei dem die Bauteile Bezeichnungen haben,
R1, R2, T1, T2 usw. :-)
OP #4632532
Hallo Jörg,
irgendwie steh ich total auf dem Schlauch. Dann mal der Reihe nach:
Mit Diodenmodul meine ich die einfachen antiparallelen Freilaufdioden,
ohne LED.
Ein Schaltplan mit Bauteilbezeichnungen wäre wirklich nett, da stimme
ich dir vollkommen zu. Aber vielleicht können wir im Moment auch ohne
fortfahren?
Jedenfalls habe ich jetzt die 100k gegen 1,5k und die 10k gegen 0R
getauscht und die Relais schalten jetzt. Soweit, so gut. Danke! :)
Leider ist die Verriegelung gegeneinander jetzt unwirksam. D.h., es
schaltet immer dasjenige Relais, von welchem der zugehörige Schalter
betätigt wird. Ich kann damit also wahlweise die einzelnen Relais
aktivieren, wobei das vorherige jeweils beim Betätigen ausgeht. Da diese
Schaltung für ein Quiz-Spiel eingesetzt werden soll, ist eine derartige
Funktionsweise völlig sinnlos. Außerdem ist die Schaltung alles andere
als stabil. Oft zieht auch kurzzeitig ein anderes als das betätigte
Relais an, einmal blieb sogar ein anderes an.
Wo kann ich da ansetzten? Pull-up/pull-down-Widerstände?
Abblockkondensatoren? Wie? Wo?
Zur Verriegelung: Jetzt wo ich mir das Schaltbild genauer ansehe,
verstehe ich nicht, wie den Verriegelung überhaupt funktionieren soll.
Solange ich mit einem Schalter S2-S4 die Basis-Emitter-Strecke
kurzschließen kann, wird dieser doch immer sperren!? Hat irgendjemand
Ideen??
#4632571
Die Schaltung ist jetzt zu niederohmig ausgelegt.
Anstelle des 10k, jetzt 0Ohm Widerstand nimm einen mit 470 Ohm und geh
dann mit dem jetzigen 1k5 in kleinen Schritten höher bis das Relais
nicht mehr sicher anzieht.
Wenn du anstelle der 1N4001 Schottkydioden verwendest, sollte es auch
besser funktionieren. Irgendwelche BAT4x sollten reichen.
OP #4632590
Hallo Hubert,
wie meinst du das? Soll ich in kleinen Schritten höher gehen bis das
Relais nicht mehr anzieht und dann wieder einen zurück? Weil ich will ja
dass es zuverlässig anzieht. Nur dass die anderen dann nicht mehr
auslösen...
Ich schaue dann mal nach ob ich noch irgendwelche Schottkys irgendwo
ausbauen kann. Geht es denn mit den 1N4001 gar nicht und warum?
#4632607
Ja, oder zumindest bis es konstant funktioniert.
Du musst ja über die 1N4001 die anderen Transistoren sperren. Wenn die
Durchlassspannung der Dioden höher oder gleich ist wie die BE-Strecke
des zu sperrenden Transistor, dann könne die anderen Transistoren nicht
sperren.
Es kommt ja auch noch der Spannungsabfall an der CE-Strecke des
durchgeschalteten Transistor dazu. Dieser Spannungsabfall ist bei einem
BC337 auch höher als bei einem BC547.
OP #4632789
Es funktioniert, habt vielen Dank!
Ich hatte noch genau 6 Stück BAT85 auf einer Platine von einem alten
CRT-Monitor. Die besagten Basiswiderstände hab ich mangels Vorrat nur
auf ca. 408 Ohm bekommen. Und siehe da, alles tut wie es soll.
Ich bin euch allen sehr dankbar, gerade auch für die Denkanstöße und
Erklärungen der Hintergründe. Tolles Forum!
PS: Ich hatte im Vorhinein nicht gedacht, dass so eine verhältnismäßig
simple Schaltung so viele Schwierigkeiten bereiten kann.
OP #4782873
Hat jemand noch einen Tipp, wie ich diese Schaltung am cleversten
stabilisiere? Sie funktioniert zwar, scheint aber nicht besonders
unempfindlich gegen elektromagnetische Einstreuungen zu sein. Im
betreffenden Fall war es so, dass irgendwo im Stromnetz des Gebäudes ein
Durchlauferhitzer hing. Sobald dieser zuschaltete, steuerte ein
beliebiger Transistor durch. Und angeblich (ich war nicht dabei) soll es
vor Ort auch so gewesen sein, dass in ca. 1 von 20 Fällen mehr als einer
angesteuert wurde, ergo die Verriegelung nicht zuverlässig griff. Bin
für jeden Hinweis dankbar.
OP #4783633
Ok, Schaltplan kann ich nachreichen. Wird aber erst die nächsten Tage
etwas.
Die Spannungsversorgung kommt aus einem zugekauften Steckernetzteil,
welches vermutlich einen Linearregler benutzt. Insofern möchte ich dies
zunächst ausklammern.
Die Frage zu den Abblockkondensatoren bleibt. Wie genau? Über die Taster
(BE-Strecke)?
Ich muss dazusagen, ich habe das Ganze auf Lochraster aufgebaut. Ob das
eine Rolle spielt?
#4783947
Hallo Christian,
bei dem Netzteil würde ich als erstes ansetzten. Liefert es
stabilisierte 9 Volt mit ausreichender Leistung oder "nur" eine
gleichgerichtete Spannung?
Zeigt die Schaltung das Verhalten auch wenn sie über eine Batterie
versorgt wird?
Ändert sich das Verhalten wenn die Leitungen zu den Tastern kurz sind?
Als ersten Ansatz würde ich einen Elko von ca. 470uF bis 1000uF direkt
an die Spannungsversorgung (Lochrasterplatine) anschließen.
Poste mal den kompletten Aufbau der Schaltung, den aktualisierten
Schaltplan und Bilder vom Netzteil.
Gruß Jörg
OP #4784411
> Das ist wohl eine ziemlich kühne Annahme.
Ganz recht. Das Netzteil ist dieses hier:
https://www.conrad.de/de/steckernetzteil-festspannung-voltcraft-fpps-6-3w-6-vdc-500-ma-3-w-514217.html
Und da wird wohl mit Sicherheit kein Linearregler auf der Sekundärseite
sitzen...
>> werden.
>Dann hättest du mal besser deine Schaltung gezeigt, als eine andere.
>Ich vermute, dass die Induktivität der Relaispulen für das Pfeifen
>verantwortlich ist.
Auch das ist richtig. Tut mir leid, hat sich ganz schön ausgewachsen.
Sobald ich die Zeit dafür erübrigen kann, reiche ich den Schaltplan
nach.
Pfeiffen oder Geräusche gibt's jetzt nicht mehr, das war am Anfang.
OhGottoGotttohweh schrieb:
>Dann bekommst
>Du auch später die Informationen die Du haben möchtest! Frech findest Du
>nicht dein Geschreibsel?
Ja, so ist es! Und nein, frech finde ich das überhaupt nicht. Da fände
ich es schon eher frech, den Plan nach Tagen nachzureichen, ohne ein
Wort zu sagen. Schade ist es allemal...
Da lobe ich mir z.B. solch konstruktive Hilfe wie von Jörg.
Die Betriebsspannung beträgt 6VDC. Batteriespeisung habe ich bisher
nicht probiert. Das mit den kurzen Leitungen zu den Tastern kann ich in
sofern probieren, dass ich diese einfach abziehe (sind über
Steckverbinder angeschlossen). An einen Elko direkt auf der Platine
hatte ich auch schon gedacht. Das werde ich dann als erstes machen.
Wie gesagt, Plan, Bilder etc. reiche ich sobald wie möglich nach. Der
Aufbau liegt gegenwärtig auch nicht bei mir.
