16x2 Display Datenleitungen
Gast #4631724
Torsten C. schrieb:
> Meinst Du wirklich, man sollte das Display ohne Lesen des Busy-Flags mit
> geratenen Delay-Zeiten ansteuern?
Wozu gibt es Datenblätter? Und es zwingt einen keiner, da an
irgendwelche Limits zu gehen. So schnell kann das sowieso niemand
ablesen.
Tausende von Anwendungen nutzen die Displays mit fest verdrahtetem
R/!W-Pin.
Gast #4631731
power schrieb:
> Ich rede von den Datenleitungen. Nicht R/W.
Ohne passenden Pegel auf der R/!W-Leitung kann man über die
Datenleitungen versuchen zu lesen, wie man will. Das nützt einem
herzlich wenig, weil das Display die Leitungen nicht auf Ausgang
schaltet.
Gast #4631866
Achso, und welche pins vom Display reicht es NUR auf Ausgangspins des uC
zu legen?
Habe nämmlich nicht genug pins die Ausgang und Eingang können, dafür
aber handvoll die Nur Ausgang können.
(Firma: matzetronics) #4631879
> zu legen?
E, R/W und RS sind in jedem Fall nur Ausgänge vom MC zum Display. Wie
oben schon geschrieben, kann man aber auf das Lesen des Displays auch
komplett verzichten und auch die Datenleitungen nur als Ausgänge
benutzen.
Allerdings muss man dann das Timing des relativ langsamen HD44780
berücksichtigen, um den Contoller nicht zu überfahren.
(Firma: Vescomp) #4631882
> zu legen?
 Alle.
 Nur Enable muss für Display reserviert werden.
 Die anderen Pins können in der Zwischenzeit auch andere Sachen
 machen :-)
Gast #4631905
R/!W ist ein Eingang vom Display. Wenn man nur schreibend auf das
Display zugreifen möchte, ist es sinnlos, den Pin an einen Ausgang vom
µC zu hängen. So schwer ist das doch nicht.
Gast #4631989
Ingo L. schrieb:
> Darf man mal fragen welchen Controller du verwendest der das nicht kann?
Pins an dennen LEDs dran sind, die kann ich nur auf Ausgang schalten
Also reicht es wenn ich die Datenleitungen und R/W am µC auf
Ein-/Ausgang schalte.
E und RS auf nur Ausgänge des µC.
Damit ist dann gewährleistet das ich lesen und schrieben kann, verstehe
ich das nun richtig?
Datenleitungen,R/W auf Ausgang/Eingang vom µC.
E, RS Ausgang.
Gast #4632011
Hi
>Nein ich will ja auch lesen.
Was willst du lesen?
>und benutze 4-bit modus, also andere 4 Datenleitungen auf masse.
Nicht auf Masse, sondern freilassen. Die Datenpins vom Display haben
integrierte Pull-Up-Widerstände. Da ist Masse kontraproduktiv.
MfG Spess
Gast #4632016
Aber noch mal die Fragen für die anderen Pins, das verstehe ich nicht
müssen die nun an Pins vom Mikrocontroller die Ein und Ausgang können?
Also alle RS, R/W, E, 4xDaten.
Gast #4632019
> ablesen.
> R/!W-Pin.
Allerdings gehört das Problem "ich habe ein angeblich HD44780
kompatibles Display angeschlossen und fertige Software benutzt, trotzdem
funktioniert es nicht" wohl zu den Top 10 der im Web geschilderten
Probleme, verursacht durch zu schnelles Beschreiben des Displays das
langsamer ist als das Hitachi-Original.
(Firma: Vescomp) #4632031
                    V  E  R  W  E  N  D  U  N  G
           Nur Schreiben   Lesen/Schreiben    Ausschliesslich für LCD
 4xDaten:    Ausgang         Ein/Ausgang               NEIN
 Enable      Ausgang         Ausgang                    JA
 RS          Ausgang         Ausgang                   NEIN
 R/W         Ausgang         Ausgang                   NEIN
 P.S.
 Ich habe früher immer die Pins für Tastatur und GLCD zusammen
 benutzt.
#4632047
Vergiss das Lesen. Das bringt nichts. Das Schreiben macht man
sinvollerweise eh mit einem Timer-interrupt. Ich schreib jeweils alle
10ms ein Zeichen raus.
Dann genuegt es, wenn alle Leitungen nur schreiben koennen, also beim
Controller Ausgang sind.
Gast #4632311
> Nö ist es nicht, warum auch? Der MC tut damit dem LCD kund, ob er lesen
> oder schreiben will. Anbei mal die entsprechende Seite aus dem
> Datenblatt.
Ja ich musste es auch zweimal lesen. Aber er meint es schon richtig,
Eingang am Display. Ausgang am MC!
Gruss Chregu
(Firma: matzetronics) #4632330
Er hatte mir hier widersprochen:
Und das ist eben nicht richtig. E, R/W und RS sind in jedem Fall nur
Ausgänge am MC und Eingänge am LCD - wenn man R/W überhaupt benutzen
will. Sonst tut mans auf Masse und behält das Timing des LCD Controllers
im Hinterkopf.
#4632414
> [...] R/W [...] sind in jedem Fall nur [...] Eingänge am LCD
Wo ist jetzt genau der Widerspruch, der Dich stört?
Ich sehe keinen Unterschied in den Aussagen.
@TO:
WENN Du wirklich unsinnigerweise vom Display lesen möchtest, dann
benötigst Du am µC 3 Ausgänge zum Display hin (E, R/W und RS) sowie 4
Port, welche bidirektional arbeiten für die Daten.
Wenn Du auf lesen vom Display verzichtest, benötigst Du 6 Ausgangsports
am µC. R/W kann am Display dann direkt auf Masse gelegt werden.
Die unbenutzten 4 Datenleitungen am Display bleiben unbenutzt - also
offen!
Jobst
Gast #4632903
Ich will ja nur lesen um zu wissen ob ich das nächste Zeichen senden
kann. So wie MsWin die problematik geschildert hst will ich das umgehen.
Ich denke es reicht doch auch nur das Busyflag zu lesen also brsuche ich
nur ein Pin das auf Eingang umgestellt werden kann.
Gast #4632981
Hi
Nein. Wenn du RW auf Lesen (µC) stellst Schalten alle Datenleitungen des
Displays auf Ausgang. Also musst du auch alle Datenleitungen des µCs auf
Eingang schalten.
MfG Spess
Gast #4633049
> Eingang schalten.
Wenn er wirklich so arm an Pins ist könnte er auf den anderen 3
Leitungen den Kurzschluss mit Widerständen verhindern, die Eingänge sind
ja alle hochohmig.
Georg
(Firma: Vescomp) #4633085
> Eingang schalten.
 Korrekt.
 Aber normalerweise braucht man doch das ganze überhaupt nicht. Laut
 DaBla sind es etwa 40us pro Befehl, also ist nach max. 80us bei
 jedem LCD jedes Befehl abgearbeitet, ausser CLS und HOME.
 Das sind, für 16x2 LCD zwischen 1,3ms und 2,6ms für 32 Zeichen und
 damit muss man beim schreiben auf LCD ganz einfach rechnen.
 Wenn es schneller gehen soll, nimmt man eben kein LCD...
 Und 50us pro Zeichen nur auf Busy warten und nichts anderes machen
 ist auch nicht gerade die effizienteste Methode, mal abgesehen davon,
 dass das eigene Routinen zum LCD Schreiben voraussetzt, was beim TO
 bestimmt nicht der Fall ist.
#4633313
> kann.
Ja, man kann durch auslesen des Busyflags feststellen, ob das Display
bereit für den nächsten Befehl/Byte ist. Wirklich brauchen tut man das
allerdings nicht, wenn man dem Display genug Zeit lässt. Und es benötigt
Aufwand, Zeit und Ports, die Du nicht hast.
Ich mache es so, dass ich im TimerIRQ z.B. alle 500µs ein Zeichen aus
dem RAM ausgeben lasse. Anfragen an das Display gibt es nicht. Es hat
genug Zeit gehabt. Für den Home-Befehl, welcher einmal pro Bildaufbau
gesendet wird, werden ein paar IRQs ohne Aktion mit dem Display
getätigt.
Im Hauptprogramm schreibe ich nur noch ins RAM. Dabei entspricht eine
feste Speicherstelle einer festen Position auf dem Display. Um die
Displayausgabe kümmere ich mich dann nicht mehr. Und irgendwelche
Cursorpositionierungsgeschickten entfallen damit auch.
Ein Display mit HD44780 hat maximal 80 Zeichen. Das ist damit in 40ms
komplett beschrieben. Du kannst damit wie wild Daten aus Deiner SW
ausgeben, ohne auf Dein Display warten zu müssen.
Jobst
(Firma: Vescomp) #4633383
> getätigt.
 Normalerweise braucht man HOME nur mit Cursor. Cursor wiederum braucht
 man nur wenn irgendwelche Eingaben zu machen sind.
 Bei normaler Ausgabe braucht man Cursor und HOME nicht, einfaches
 überschreiben der alten Werte genügt.
 Beim CLS kommt es (zeitlich gesehen) beim direkten senden auf
 dasselbe hinaus - ob man 32 mal SPACE schickt oder 1,3ms nach CLS
 Befehl wartet, ist egal.
 Schreiben ins RAM dagegen ist eine ganz andere Liga bezüglich
 Geschwindigkeit.
 Das ist auch am besten so. Animationen auf Text-LCD macht sowieso
 keiner.
(Firma: Vescomp) #4633564
Jobst M. schrieb:
> Du musst aber schon wissen, wo Du auf Deinem Display schreibst ;-)
 Dafür gibt es Comand Set DDRAM Address, dauert gerade 40us.
 HOME dagegen dauert zwischen 1,4-4,5ms und wird meistens genutzt, um
 nach der evtl. Displayschieberei (z. B. Korrekturen bei der Eingabe)
 wieder von 1,1 anzufangen.
#4633857
Ich bevorzuge den kleinen Reset. Kostet mich nichts. Ich warte dadurch
nicht länger.
Jobst
