Float nach double konvertieren um es über I2C zu senden
Gast #4632132
Ich lese mit meinem Arduino Zero ein GPS Modul aus. Von diesem bekomme
ich über die Serielle Schnittstelle in form des NMEA Protokolls unter
anderem meine Koordinaten. Nun möchte ich jedoch diese Koordinaten per
I2C übertragen.
Nun ist die Frage, in welchem Format ich sie Übertrage. Momentan liegen
sie als Float in der Form 12309.57 vor. Wie überträgt man diese Daten
nun am besten über I2C?
Eigentlich dachte ich daran dieses Float in ein double umzuwandeln und
dann zu senden. Auf der Gegenseite könnte dieser Wert dann (falls nötig)
wieder in ein Float umgewandelt werden. Das ganze soll simpel und
universell sein, wollte daher ohne sonderfirmen wie einem union
auskommen (wenn es denn geht).
Wie Wandel ich denn am besten den float in ein double um?
double = (double)(floatVal*1000) ?
#4632156
float und double sind je nach compiler intern dasselbe.
Aber anstelle eines floats oder doubles zu übertragen kannst Du auch
einfach ein Int übertragen, multipliziere doch einfach die Koordinate
mit z.B. 100 (2 Nachkommastellen) und übertrage dann 1230957, die
Gegenstelle muss dann einfach den Wert durch 100 dividieren, fertig!
Gast #4632158
Wenn du irgendwelche Anspüche an die Genauigkeit der Koordinaten hast,
solltest du nochmal überlegen, ob float wirklich der passende
Variablentyp ist, um die per NMEA-Sentence empfangenen Daten zu
transportieren.
Du könntest die Zahlen BCD-Kodiert über I2C transportieren. Das ist
ziemlich kompakt und wäre ohne Verlust der Auflösung möglich.
Gast #4632160
Und warum als Double?
Wenn das als Float vorliegt, dann bringt eine Umwandlung auf Double
überhaupt nichts, weil ja keine Information dazu kommt.
Da könnte man auch gleich einen Float übertragen.
Und Floats würde ich nicht binär übertragen. Dazu muss sichergestellt
sein, dass Byte-Order und Float-Format (z.B. IEEE-754) auf beiden Seite
gleich sind.
#4632169
Übertrage sie so wie sie sind: als Text. Dann verlierst du keine
Genauigkeit. Bei avr-gcc ist double gleich float, damit verlierst du ein
paar Stellen. Wenn die Gegenstelle kein AVR ist, kann sie den Text dann
wahrscheinlich korrekt in Double umwandeln.
Gast #4632230
Peter schrieb:
> Momentan liegen sie als Float in der Form 12309.57 vor.
Das its zunächst mal kein float, sondern eine Ziffernfolge.
Wahrscheinlich meinst du was anderes:
Du bekommst die Daten in einer ASCII-Ziffernfolge vom NMEA Gerät
und willst es in einer Binärzahl aussenden.
Die Funktion atof wandelt die Ziffernfolge in eine Binärzahl,
zunächst mal als double aber auf dem Arduino ist double dasselbe wie
float, also nur 32 bit gross.
Reicht die Zahl ? NEMA hat 9 signifikante Stellen, davon 4 nach dem
Komma und 5 davor wobei es davor nur bis 36000 geht. 32 bit float hat 23
Mantissenbits, also bis 838.8608 .
Klar Antwort: Der float eines Arduino reicht nicht um eine NMEA Position
zu übermitteln, es würde Genauigkeit verloren gehen.
Ein 64 bit double würde reichen, aber dafür gibt es im Arduino keine
Standardfunktionen. Eine unsigned int 32 bit wärde reichen, wenn man
beim Einlesen der Ziffernfolge das Komma einfach weglässt. Daher würde
ich den Wert als vorzeichenlose 32 bit Zahl übertragen. Der Empfänger
kann ja wieder /1000 rechnen, was Unsinn ist da die Zahl sowieso
Bogensekunden darstellt, also in eine Winkelangabe (mit ' und .)
umgeformt werden sollte.
