Frage zu UART Tutorial
OP #4632878
ich habe ein Frage zum UART Tutorial. Mir geht es dabei um das senden
eines Strings. Dazu werden zwei Funktionen benötigt. uart_putc und
uart_puts.
Die Funktion uart_puts übergibt die einzelenen Adressen der char an
uart_putc. Innerhalb uart_putc wird geprüft ob das senden des Zeichens
möglich ist und wenn das der Fall ist, es auch gesendet. Wie verhält es
sich hier mit dem Zeitlichen Timing?
uart_puts übergibt doch ohne Rücksicht auf das "warten bis Senden
möglich" Adressen der char an uart_putc, oder? Können dadurch nicht
einzelne Zeichen verpasst werden?
Die Baudrate habe ich auf 9600 gesetzt, 8 Datenbit, ein Stoppbit, keine
Parität. Mit dem Startbit komme ich dann auf 10Bit. bei einer Baudrate
von 9600 komme ich auf eine Übertragungszeit eines einzelnen Zeichens
von 1,04ms. Der µC läuft mit 16Mhz. Die Schleife in uart_puts läuft doch
somit mit Sicherheit schneller als mit 1,04ms?
/* ATmega16 */
int uart_putc(unsigned char c)
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  /* warten bis Senden moeglich */
    UDR = c;                      /* sende Zeichen */
    return 0;
/* puts ist unabhaengig vom Controllertyp */
void uart_puts (char *s)
    while (*s)
    {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)" */
        uart_putc(*s);
        s++;
Hi
Nein. uart_putc wartet mit
bis die UART ein Zeichen aufnehmen kann.
MfG Spess
Nein, können nicht verpasst werden. uart_puts() übergibt zwar ohne zu
warten die einzelnen Zeichen an uart_putc() aber uart_puts() arbeitet
sequenziell (wie jedes C-Programm), d.h. an der Stelle
uart_putc(*s);
geht es erst dann weiter wenn uart_putc() vollständig abgearbeitet ist
und uart_putc() wartet ja mit
darauf, dass der Sende-Puffer leer ist, also darauf, dass es das
Zeichen, dass es bekommen hat, in den Sende-Puffer des UART schieben
kann, d.h. das Zeichen, dass zuvor in den Sende-Puffer geschoben wurde
muss vollständig gesendet worden sein. Deshalb geht hier kein Zeichen
verloren.
Moderator Persönliche Seite
Mir geht es hier nicht um die eigentliche Frage, die meines Erachtens
bereits beantwortet wurde, sondern um folgendes:
> uart_putc.
Falsch. uart_puts() bekommt zwar einen Zeiger auf den String, ruft aber
uart_putc() mit den einzelnen Zeichen selbst auf und nicht mit Adressen.
Du solltest Dir das Kapitel über Zeiger (insbesondere, was das Sternchen
bedeutet) in Deinem C-Buch nochmals anschauen.
Hier wird angegeben, dass uart_puts() einen Zeiger erwartet:
Aber hier wird mit *s der Zeiger derefenziert, d.h. auf den Wert
zugegriffen, worauf der Zeiger zeigt:
   uart_putc(*s);
Das passt dann auch mit der Definition von uart_putc():
wo klar angegeben ist, dass uart_putc() keinen Zeiger, sondern ein
Zeichen erwartet.
