Telnet: Root Passwort bei Remote-Zugriff mitprotokollieren?
Gast #4633163
Ich bräuchte mal etwas Hilfe.
Ich möchte jemandem Zugriff per Telnet auf ein Messgerät geben, auf dem
Linux als Betriebssystem läuft. Dieses Messgerät gehört mir und ist in
mein Netzwerk eingeklinkt.
Das Messgerät funktioniert und tut was es soll, jedoch soll es ein wenig
"modifiziert" werden. Ich bekomme da allerdings keinen Zugriff drauf, da
ich das Root Kennwort nicht kenne.
Der Zugriff würde von mir per NAT o.ä. von extern gestattet, d.h. jemand
würde dann remote per Telnet auf mein Messgerät zugreifen. Er kennt wohl
das Root Kennwort und würde dann per Telnet die Modifikation
durchführen.
Nun kann sich jeder vorstellen, das ein externer Zugriff von jemand
anderem etwas Bauchdrücken verursacht. Ich würde also gerne wissen, was
er da genau macht (und natürlich auch, welchen Telnet Login Username /
Passwort er eingibt). Gibt es da eine Chance durch Zwischenschalten
eines Rechners das alles mitzuprotokollieren?
Danke!
Gast #4633167
wenn er das wirklich mit Telnet macht (und nicht verschlüsselt mit ssh)
kannst du den Netzwerkverkehr mittels Hub/gespiegeltem Switchport und
z.B. wireshark einfach mitlesen....
#4633171
Schalte einen alten 10MBit Hub (nicht Switch) dazwischen, dann kannst du
an einem anderen Port des Hubs mit wireshark alle Pakete mitschneiden.
Aber wenn das Messgerät bei dir steht, sollte es eigentlich auch kein
Problem sein das root Passwort zu ändern...
Gast #4633183
> ssh)
Dann wäre er aber schön dumm. Da hier offenbar viel Geheimniskrämerei
(=monetäre Interessen) im Spiel sind, wird die Sache ganz sicher
verschlüsselt ablaufen.
Gast #4633300
Ja, aber ich komme ja nur per Telnet dran und kenne das Root Passwort
nicht, daher kann ich auch nichts ändern.
Er meinte, er würde das über Telnet machen.
Es geht also nur via Wireshark & Co. Ich dachte, es gäbe evtl. was
einfacheres. Ich probiere das hier mal vorher testweise aus.
Danke
Gast #4633364
> einfacheres.
Was soll es denn da einfacheres geben?!? Das läuft immer gleich ab:
Rechner mit zwei Netzwerkschnittstellen dazwischen und mit Wireshark
oder tcpdump mitschneiden.
Oder, teurer:
Lösungen wie
http://www.neox-networks.com/produkte/garland-technology/netzwerk-taps
An den oder die Monitoring-Ports muss dann allerdings auch wieder ein
Rechner - mit Wireshark oder tcpdump.
Oder, preiswert:
Semi-professionelle Lösung wie http://routerboard.com/RB260GS
dazwischen. Das dürfte einer der preiswertesten Managed-Switches auf dem
Markt sein. Traffic-Mirroring konfigurieren, direkt per Kabel in einen
Rechner oder statt dessen in ein VLAN, mit dem VLAN zu einem Rechner.
Auf dem Rechne läuft ein Wireshark oder tcpdump.
Oder, wer eine hat:
FritzBox  http://fritz.box/html/capture.html Allerdings nervt die
Capture-Schnittstelle ziemlich, besonders, da man noch ein Script
braucht um das nervige Einloggen und Pipen zu automatisieren
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/IP-Pakete_mitschneiden Man braucht
natürlich zusätzlich einen Rechner auf dem ein Wireshark oder tcpdump
mitschneide.
#4633414
Ich mag tcpflow. Man muss die Verbindung nicht zwangsweise mit Hubs uder
Managed switches broadcasten. Man muss nur dafür sorgen, das man einen
Linux rechner im selben Netzwerk hat, und die Packete daran vorbei
müssen. Arp spoofing wäre möglich, aber zu unzuverlässig. Ich würde den
DHCP Server konfigurieren, die Packete an einen Rechner von mir
weiterzuleiten, und diesen als router konfigurieren. Das ist dann aber
etwas für erfahrenere Leute.
