VGA - Frage zu Signalpegel und Terminierung
OP Persönliche Seite #4633295
Beim VGA-Anschluss liegen die analogen Signalpegel für
rot/grün/blau zwischen null und 0.7 Volt. Bei Ansteuerung
mit CMOS-Ausgängen von 3.3 Volt wird dies erreicht durch
Längs-Widerstände von mindestens 270 Ohm in den Signal-
leitungen, welche zusammen mit den im Monitor befindlichen
Terminierungswiderständen von 75 Ohm einen Spannungsteiler
ergeben. So wird es in den User-Manuals diverser Evalboards
mit VGA-Anschluss beschrieben, und das leuchtet mir ein.
Wie sieht es aber bei den Synchronisierungssignalen
HS und VS aus? Wie hoch liegen da die Signalpegel, wie ist
die Terminierung? Dazu habe ich keine harten Informationen
gefunden. Bei den mir bekannten Evalboards mit VGA-Anschluss
befinden sich dort Längs-Widerstände von 82.5 Ohm bis 120 Ohm
in den Signalleitungen. Wenn man annimmt, dass auch hier im
Monitor eine Terminierung mit 75 Ohm vorhanden ist, ergibt
sich bei Ansteuerung mit 3.3 Volt ein Signalpegel von etwa
1.4 Volt, was mir für einen Logikpegel zu niedrig erscheint,
und vor allem ein Strom von 17 bis 20 mA, was mir für den
Ausgang etwa eines FPGA zu hoch erscheint, auch weil die
Signale HS und VS die meiste Zeit high sind und nur kurze
low-Impulse enthalten. Wer weiss mehr?
Gast #4633343
> die Terminierung?
TTL-Pegel, hochohmig. Bei <50kHz sind Leitungsreflexionen noch kein
Thema.
Du kannst 33..100 Ohm in Reihe mit dem Sender machen, oder es einfach
sein lassen.
