Gründe für MOSFET-Defekte
Gast #4633476
ich hab jetzt schon sehr häufig den Fall erlebt, dass MOSFETs im SOT-23
Gehäuse "einfach so" kaputt gehen. Darunter die Typen BSS123 und
IRLM0060. Frisch aus dem Tape auf die Platine gelötet und man kann
~20kOhm zwischen Drain-Source messen, normalerweise ist dieser >1MOhm.
Woran kann das liegen? Ich hab schon zu heiß löten im Verdacht, deswegen
habe ich schon mehrfach die Temperatur auf 330° reduziert(Weller WSM1),
aber auch mit Heißluft passiert es.
Manche sterben aber auch in der Schaltung, nachdem diese mal
Funktioniert haben.
Sind die einfach viel zu empfindlich, oder habe ich da schlechte
Bauteile erwischt?
J. Hebeler
Lötkolbenspitze nicht mit PE verbunden (nieder oder hochohmig).
Nimm mal ein Oszi und halte den Tastkopf an die Lötspitze. natürlich so,
dass der der Tastkopf nicht abfackelt.
Ich habe so schon 80Vss gemessen, und vor etwa 20 Jahren etliche BSS123
zerstört.
Gruß Volker
>ESD vielleicht?
Kann sein, aber normalerweise sollte es nicht so deutlich sein. Ich hab
schon ca 20 Defekte MOSFETs ausgetauscht.
>Was ist denn sonst noch auf der Platine? Im ausgelöteten Zustand? In
welcher Richtung?
Ich hab es gegen einen Funktionierenden MOSFET in der Schaltung
verglichen. Die 20k kommen durch einen Defekt im Halbleiter, nicht durch
die Platine.
>Wie wirkt sich diese Fehlfunktion aus?
MOSFET Defekt, Gate ist nicht mehr isoliert. Gerade nochmal einen
Durchgemessen, 3kOhm D-S, 20kOhm D-G. Da ist nichts mehr mit Feldeffekt.
Normalerweise gehen diese Transistoren auch nicht ohne Grund kaputt.
Also ist bei Dir irgendwas nicht normal. Insofern finde ich den
Vorschlag, den Lötkolben zu prüfen, sehr sinnvoll.
Jedenfalls sind die Gates sehr hochohmig, haben eine geringe Kapazität
und vertragen nur wenige Volt. Diese Bauteile sind 1000x empfondlicher
gegen ESD, als handelsübliche CMOS Mikrochips.
Deswegen löte ich immer zuerst die Pull-Down Widerstände ein (bzw welche
Bauteile auch immer Spannung vom Gate ableiten), und danach die Mosfets.
ESD wurde schon genannt.
Popcorning hatte ich auch schon, das ist speziell beim Handlöten
manchmal der Fall. Das passiert, wenn die Bauteile zu feucht gelagert
wurden, und Wasser ziehen, beim Löten geht dann das Gehäuse kaputt und
möglicherweise ein Pin auf. Bei SOT-XX wäre mir das aber noch nie
passiert, aber bei schon IC und LED. Und bei Brokerware, aber das hatte
der Einkäufer zu verantworten :-)
Die Sache mit dem  Lötkolben hatte  ich sogar selber schon. Da war der
PE ab, und auf der Lötspitze irgendein Ableitstrom aus einem Netzteil
drauf (500µA, 110V). Das merkt man nicht, aber das Gate eines MOSFET
oder ein IC siind gleich mal kaputt. Ein BIP hält das dagegen oftmals
aus.
