Berechnungen zur Compile-Zeit mit dem C Präprozessor
OP #4633511
Zu dem kleinen C-Progrämmchen im Anhang habe ich eine Frage.
Bei der Berechnung von a kommt es zu keinem Überlauf, im Gegensatz zu b.
1. Frage:
Warum muss ich nur
(2ul * 2000000000) / 1000000000
und NICHT
(2ul * 2000000000ul) / 1000000000ul;
schreiben?
Weiß der Compiler, wenn die erste Zahl eine unsigned long ist, dass die
restlichen auch als solche betrachtet werden sollen?
2. Frage:
Bei der Definition von b: Als was wird die Zahl 2 betrachtet? Als
unsigned char?
Nachtrag: Compiler ist GCC 4.7.1.
Danke.
Third Eye
das nennt sich Promotion:
https://de.wikipedia.org/wiki/Promotion_(Typumwandlung)
Treten in einem arithemtischen Ausdruck genauere und ungenauere Typen
zusammen auf, werden die ungenaueren automatisch in den genauesten Typ
umgewandelt.
Die 2 für sich gesehen ist ein Integer. Im gegebenen Ausdruck allerdings
wird sie in einen 32 bit signed Integer umgewandelt, weil 2000000000 31
bit benötigt. Evtl. wandelt der Compiler aber gar nicht um sondern
wendet den Shift-Operator an.
Grüße, Markus
