Bleiakku Frage
OP #4633562
ich habe eine allgemeine Frage zu Bleiakkus.
Vllt. erstmal vorweg, was ich machen will: Ich brauche ein paar
Bleiakkus die ich in einem Modellbau Bootsrumpf einbauen will. Bleiakkus
desswegen, weil ich das Gewicht brauche.
Nun zur Frage: der Rumpf wird komplett verklebt. Es wird keinen Deckel
geben, auch keine Luftlöcher oder sonst irgendeinen Ausgang nach aussen.
Ich habe nun gelesen, dass Bleigel Akkus nicht die Typischen Ausgasungen
haben.
Wie verhält es sich mit akkus (zum beispiel diesen Typs:
https://www.amazon.de/YUASA-Bleiakku-NP7-12-7Ah-Lead-Acid/dp/B00F4A0NJO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1467380734&sr=8-1&keywords=12v+7%2C2ah)
Ist der wirklich dicht? Oder ist es eine Fatale Idee so einen Akku in
einem Luftdicht abgeschlossenen Rumpf zu verbauen?
Mit welchen konsequenzen muss ich rechnen?
Gruß,
Hannes
Gast #4633577
Also auch die Bleigel Akkus gasen aus. Es ist Wasserstoff, den soltest
du abführen sonst hast du irgendwann eine Zündfähiges Gemsich. Dann hast
du kein Boot mehr sondern eine Bombe.
Dann halten die in der Regel nur ca. 6 Jahre und müssen getauscht
werden.
Ich habe mal mit einem Freund zusammen ein U-Boot gebaut ja. 1 Meter
Lang und wir haben auch Bleigel verwendet wegen der Energie. Gut da gibt
es Heute besseren aber damals eben noch nicht. Wir haben in den Rumph
ein Rohr eingebaut mit Feingewinde und O-Ring im Deckel. Die Batterien
konnte man dann in das Rohr einschieben und Wasserdicht verschließen.
Das Rohr hatte dann ein Überdruckentlüftungsventiel in etwa so wie es im
Bleigel Akku mit den Gummiekappen auch gemacht wurde. Das Rohr sollte
dann wegen der Wärmeabfuhr direkt mit dem Wasser in Berührung kommen.
Das Boot konnte fast 6 Monate tauchen ohne das Wasser eingedrungen ist.
Übrigens haben wir irre Videoaufnahmen in so manchem Gewässer gemacht.
Besonders bei Nachts mit IR wird es sehr interessant was die Tierwelt
bietet.
Von Autos und Sperrmüll bis zu ganz anderen Sachen viel unter Wasser
gefunden. Aber das war gar nicht unser Ziel damals.
Nur die abgerissenen Anglersehnen haben uns stark zu schaffen gemacht,
das ist unter anderem eine Sauerrei weil die nie verrotten.
Nur heute ist es nicht mehr vorstellbar wenn wir unsere
Unterwasserantennen an einem Baggersee zu Wasser lassen dann rufen die
Leute weil sie keine Ahnung haben oft schon die Polizei.
Und Funk im Wasser war damals das Thema was erbrobt wurde.
Gruß Sascha
#4633591
nun macht Hannes doch gleich nicht bang.
@ Hannes:
Wenn du sicher stellst, dass die Ladespannung nie 13.8V
überschreitet, wird da wohl nichts passieren.
Millionen von z.B. Alarmanlagen laufen mit Puffer-Akkus bei
13.8V und das über viele Jahre!
Nur zur Info:
Bei Pollin gibt es das gleich Teil viel preiswerter
Nr.: 271017
Ob du das Teil 1000% luftdicht bekommst, wage ich zu bezweifeln.
73
Wilhelm
OP #4633595
Hey, geladen wird hiermit:
https://www.amazon.de/gp/product/B004SH4DMW/ref=ox_sc_act_title_2?ie=UTF8&psc=1&smid=A3FRBWIGN5Z066
ich denke schon, dass die geschichte ziemlich Luftdicht wird... eine
Röhre mit epoxy zukippen macht denke ich mal für eine ziemlich lange
Zeit luftdicht ;)
Gruß und dank für die Kommentare! Ich werde weiter darüber nachdenken...
vielleicht hat ja noch jemand eine idee, was ich machen kann wenn ich so
schwer wie möglich - (trotzdem so klein wie möglich) - 50Ah akku
bekomme, der nicht am Gasen ist, und glechzeitig noch einfach zu laden
ist!? Bisher dachte ich an 7Ah Bleigel, 7x 15x10x6cm.
Ideen ?
Gruß und Dank und schönes Wochenende!
Gast #4633633
Bleigelakkus haben ein ÜBERDRUCKventil, damit sie bei versehentlichem
Überladen auf mehr als 2.3V/Zelle ihren zersetzenden Elektrolyten
ausgasen könne ohne zu platzen. Das passiert spätestens wenn sie so alt
(5 Jahre) sind,d aß eine zelle kurzgeschlossen ist und immer noch bis
13.8V geladen wird.
Dein (U-)Boot sollte genau so gebaut sein: Ein ÜBERdruckventil sollte
verhindern, daß sich im Inneren Druck aufbaut. Ist aussen Wasser, ist
das Ventil zu. Das Ventill muss erst öffnen, wenn der Druck so hoch ist,
daß ein Zerplatzen zu befürchten ist. Ggf. tut es ein Fahrradventil,
nach aussen gerichtet.
#4633657
ACK
> Ggf. tut es ein Fahrradventil, nach aussen gerichtet.
Am Besten ein "Altes" mit Gummischlauch. Das ist, im Gegensatz
zu den sog. "Blitzventilen" auch dicht, wenn kein Druckunter-
schied da ist.
#4633670
Wilhelm S. schrieb:
> Hallo zusammen,
> @ Hannes:
Hallo Wilhelm,
na, erst schreibst Du wir sollen Hannes nicht bange machen und im
nächsten Satz...wird WOHL nichts passieren :-)
Die Akkus in Millionen von Alarmanlagen sind vermutlich nicht luftdicht
verpackt. Wenn ich Hannes richtig verstanden habe möchte er die Akkus
aber komplett nach außen abdichten.
@Hannes
> ...ich denke schon, dass die geschichte ziemlich Luftdicht wird... eine
Wie willst Du die verklebten Akkus am Ende ihrer Laufzeit entsorgen ?
Versenken ;-)
@MaWin
> 13.8V geladen wird.
Was passiert wenn, auch wenn der Akku noch neu ist, die Ladeelektronik
aber versagt? Und bei einem Akku reden wir nicht von mehreren Volt die
zum Schaden führen sondern wir bewegen uns im Bereich von zehntel Volt.
Die Idee mit dem Überdruckventil ist sicherlich eine Variante. Es gibt
Ventile für Heizungen die Luft entweichen lassen aber kein Wasser
durchlassen. Ich weiß nur nicht ob diese Teile etwas taugen.
Gruß Jörg
#4633681
Auch kein Rohr für die Antriebswelle?
Ich halte das für eine Schnapsidee, denn zum Einen kannst du dann
keinerlei Wartung und Reparaturen an Fernsteuerung und  Antrieb mehr
vornehmen, und zum Anderen werden Temperatur und Luftdruckschwankungen
dafür sorgen, dass die Konstruktion nicht lange dicht bleibt.
Es fragt sich nur, wo dann die ersten Risse auftreten.
#4633688
>> schied da ist.
> Und es öffnet erst bei einem so hohen Druck, dass es bis dahin längst
> die Batteriekammer zerrissen hat.
Wie kommst Du auf Die Idee? Bei normalen Fahrradschläuchen
ist der Druck ähnlich gross wie bei Autoreifen.
OP #4633696
Ja, das mit dem Druck ist noch nicht zu Ende gedacht...
Ein bischen Zeit bleibt dafür aber noch. Wenn es jemanden Interessiert,
es geht um dieses Projekt: www.axatlantic.com
Mal schauen wie sich das Problem lösen lässt ;) . Es gibt bei dem
Projekt ja noch eine ganze Menge anderer Baustellen^^
Gruß und Dank für die vielen Antworten!
Persönliche Seite #4633719
Fahrräder haben meistens sogar deutlich mehr als Autos.
Die 0815 37/622 Reifen nehmen sogar schon 3-3.5bar. Die 0815
Unplattbar-Schwalbe-Konti-...-622-Reifen nehmen 4.5-5.5bar.
Das sind beides die stinknormalen 28" Reifen. Die Ersten z.B. die mit
gelber/weisser Wand. Die Zweiten, die die auf jedem halbwegs aktuellen
Oma- und Trekking-Rad sind.
#4633724
Nun, ich fahre mit ca. 3 Bar. Aber auch 5,5 bar sollten ein
normales Gehäuse nicht gleich zerreissen. Ausserdem geht
es hier um den "Ansprechdruck" der Ventile, der vermutlich
deutlich niedriger als der "Haltedruck" ist.
Gast #4633836
Du hast dir Dinger nie aufgeschraubt.
Dort drin ist ein saugfähiges Fliess, das sich mit Wasser vollsaugt und
dann dgrösser wird, wordurch das Ventil geschlossen wird.
trocknet es aus, schrumpft es und gibt das Entlüftungsventil frei.
Das taugt im U-Boot eher nix.
Na ja, wir wissen zwar nicht, wie schlecht er sein Boot baut, aber er
wird es schon nicht so schlecht bauen wie du, also hab ich da keine
Sorge.
Durch ein Fahrradventil puste ich mit Anstrengung noch durch öffnet also
so bei 0.1 bar. IN DIE ANDERE RICHTUNG steht es sicher 6 bar durch.
> aber versagt?
Auch Überdruck. Der Akku ist dann natürlich schnell hin.
Ach du Scheisse. Malen mit 3d-CAD, aber schon bei den Grundlagen der
Mechanik hapert's gewaltig.
Gast #4633893
Mal ne andere Frage. Wie wollt Ihr gewährleisten, dass das Solarpanel
nicht von Möven in den ersten 5 Seemeilen zugekackt wird. Oder lässt
sich das autonom reinigen?
Wenn das Ding so lange alleine unterwegs ist seid Ihr ja auf das Panel
angewiesen... Eine Teilabschattung könnte da schon der worst case
sein...
Aber lustiges Projekt
Gast #4634699
Also,
ich muss da mal etwas Technologietransfer machen.
Du musst sogar einen trockner einbauen, um das Kondensat im inneren des
Boots, jetzt egal ob U-Boot oder normales Boot zu regulieren.
Vor das Boot ins Wasser gesetzt wird, hast du feuchte Luft mit z.B. 30
Grad im Boot. Im Wasser sind es aber nur noch 12 bis 16 Grad. Somit wird
deine Technik schnell verrotten, weil alles nass wird. Das Kondensat
must du also auffangen. Trockengel oder Peltierelement helfen da weiter.
Bei einem größeren Boot würde ich ein Peltierelement zum
Kondensatabführen nehmen. So haben wir das an unserem U-Boot gemacht. Da
auch die Batterien Feuchtigkeit abgeben. Das Kondensat wurde dann mit
einer mini Pumpe aus dem Boot geschaft. Die Luft wird auf der einen
Seite des Peltierelements abgekühlt, somit fällt die Feuchtigkeit aus
und anschließend auf der heißen Seite wieder erwärmt, damit sie wieder
viel Feuchtkigkeit aufnehmen kann.
Beim einsetzen des Bootes haben wir mit einer kleinen Stickstoffflasche
das Boot gespühlt über zwei Service Anschlüsse. D.H. es war dann im Boot
nur noch sehr trockener Stickstoff ohne Feuchtigkeit. Kein Sauerstoff
auch keine Oxidation.
Also zwei Fahrrad Ventiele sind eine sehr gute Idee. Somit kannst du an
Land zum einen trockene Luft reinblasen und zum anderen wieder raus.
Dann hält es etwas länger.
Oder alles mit Schaum ausschäumen und hoffen das der Akku nicht Platzt.
Übrigens gasen auch die NiMH Akkus aus. Bleigel gast auch bei Belastung
(Last) auch aus.
Gruß Sascha
Gast #4635332
Solche Blei-Akkus wie den YUASA halte ich da für ungeeignet. JEDE der 6
Zellen hat unter dem Plastikdeckel, der nur punktweise und nicht dicht
aufgeklebt ist, ein Überdruckventil, aus dem beim Laden Knallgas
austritt. Der Bootskörper bräuchte also auch ein Überdruckventil, damt
er nicht platzt. Was passiert dann aber? Das entstehende perfekte
Knallgas verdrängt nach und nach die Luft und füllt den kompletten
Körper aus. Das gibt nen schönen Wumms, wenn der hochgeht.
Besser wär eine kleine Mopedbatterie mit EINEM Ausgang und Atemschlauch,
mit dem man das Gas vielleicht rausschaffen kann.
