Hallo...
Ich habe ein, meiner Meinung nach, diffuses Problem.
In meiner Schaltung ist ein ATMega328P verbaut.
Zum Programmieren benutze ich eXtreme Burner 1.4
In der Grungconfiguration kennt er den Chip nicht, allerdings habe ich
die Konfigurationsdatei, gemäß Anleitung, geändert.
Er findet den Chip und auch die Fuses lassen sich auslesen und auch ohne
Probleme schreiben.
Nun zum Problem:
Die .hex Datei Laden - ok
dan schreiben auch ok....
allerdings beim verify Abbruch schon bei Adresse 0x0000
Dann hab ich den Chip ausgelesen - was tadellos funktioniert.
und stelle fest daß er die Adressen
00000 - 00007F
00010 - 00017F
00020 - 00027F
usw usw
jeweils nicht beschieben worden sind. (Inhalt 0xFF)
Mit dem ATMEGA128A und ATMEGA48 funktioniert alles einwandfrei......
Kann mir das jemand erklären....?
nicht beschrieben sind...
