Stromschlag durch Stecker einstecken?!
OP #4634447
mal aus Interesse:
Ist es eigentlich prinzipiell Möglich beim Einstecken eines Kabels in
die Steckdose einen Stromschlag zu bekommen? Damit meine ich jetzt nicht
einen defekten Stecker oder Kabel, sondern folgendes:
An einem normalen Eurostecker befinden sich die Kontakte ja am Ende des
Steckers, worauf eine Plastik Schicht folgt. Könnte es passieren, wenn
der Finger versehentlich beim Einstecken die Kontakte berührt und die
Kontakte bereits in der Steckdose kontakt haben, dass man einen
gefenstert bekommt, oder sind die Kontakte der Steckdose soweit drin,
dass man nur die Plastik Schicht berühreren würde?
Die Schuko Stecker haben ja bei den Kontakten keine Plastik Schicht mehr
und haben dementsprechend eine höhrere Gefahr, dass man mit dem Finger
die Kontakte berührt beim Einstecken. Allerdings ist es auch wieder
schwerer an die Kontakte zu kommen, da der Stecker breiter ist.
Besteht also bei den Szenarieren eine Gefahr bzw. ist diese Gefahr bei
Schuko Steckern höher?
Gast #4634451
Nein, normalerweise verschwinden die blanken Kontakte komplett in der
Steckdose, bevor sie innen drin mit der Netzspannung verbunden werden.
Es sei denn du hast noch eine "flache" Vorkriegs-Steckdose.
#4634544
Dieses Stecksystem wurde absichtlich so konstruiert (und dann in den
einschlägigen Normen festgeschrieben) daß man spannungsführende Kontakte
beim besten Willen nicht ohne zusätzliche Hilfsmittel mit dem Finger
berühren kann, egal wie sehr man (oder Kind) sich auch bemühen mag.
Das haben die mit voller Absicht so gemacht, das ist kein Zufall.
Gast #4634555
Früher ging das. Da konntest Du einen Finger an den Kontakt halten und
dabei den Stecker in die Buchse schieben. Heute haben fast alle
Eurostecker isolierte Kontakte, da sind nur noch die unteren fünf
Millimeter elektrisch leitend. Das ist so bemessen, dass die erst im
Loch verschwinden und dann den Gegenkontakt berühren.
Bei heutigen Schukosteckern ist die Buchse versenkt. Der Stecker
verstopft den Zugang zu den Kontakten, bevor diese mit der Gegeseite in
Berührung kommen.
Bei alten Schukodosen (wo der Stecker ebenerdig aufliegt, heute noch
anzutreffen in Russland oder am Trenntrafo) war der Effekt bekannt und
beliebt, ebenso in USA.
Falls Du mal in USA in einem Besprechungsraum sitzt und den Eurostecker
deines Ladegerätes nicht in die NEMA-Buchse kriegst: einfach einen
gesteckten USA-Stecker ca 4mm weit rausziehen. Über den dann
blankliegenden Teil der Kontakte kannst Du den Schukostecker klemmen.
Macht man natürlich nicht wenn Kinder in der Nähe sind ;-)
#4640396
Es kann passieren dass du den Stecker rausziehst und dann einen Schlag
kriegst wenn du beide Kontakte berührst - ich glaube das kommt von den
noch geladenen Entstörkondensatoren.
Das passierte mir mal mit einem Fön.
Fatal ist auch wenn beim Rausziehen die gante Steckdose rausgezogen wird
weil es ein billiges Klump vom Baumarkt ist und man dort keine dieser
schwergehenden dicken Stecker von Bohrmaschienen etc. reinstecken darf.
#4640453
Rufus Τ. F. schrieb:
> Das waren dann aber keine Schutzkontaktdosen, sondern einfach nur
> Platten mit zwei Löchern. Also eben kein Schuko.
Ja, mit einer solchen Dose und einem alten (Zweipol-)Stecker
habe ich das mal als ca. Vierjähriger geschafft. Erwachsenen-
finger waren schon damals zu dick dafür. Diese Früherfahrung
hat mich auch nicht davon abgebracht,einen elektrischen Beruf
zu ergreifen. :-)
#4641121
H-G S. schrieb:
> Fatal ist auch wenn beim Rausziehen die ganze Steckdose rausgezogen wird
Selbst beim Billigsten Baumarktgelump passiert das nicht wenn man
anstatt der Krallen Dosenschrauben verwendet. Man hat dann auch gleich
mehr Platz in der Dose und Adern können nicht aus versehen durch die
Krallen beschädigt werden.
Bei Netzwerkdosen ist das auch oft die einzige Möglichkeit.
