Xcp Protokoll CANOe
Gast #4634463
Im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich die Aufgabe bekommen u.a. bei
einem Steuergerät die Eingangs- und Ausgangssignal(Schnittstellentest)
zu testen. Alles was ich habe ist ein Simulink-Modell, Woraus man
Tetfälle für die Signale erstellen kann. Dann habe ich vor die Testfälle
zu automatisieren und mit CANoe zu testen.
Das Problem, ich kann nur testen wenn ich die interne Signale auslesen
kann was mit Hilfe von XCP geschehen soll.
Hat jemanden Ahnung wie man das machen kann? Wie liest man die Signale
aus? Gibt es bestimmte befehle in Capl womit man durch Xcp auf die
Signale zugreifen kann?
Danke!
> zu testen.
Um was für ein Steuergerät handelt es sich dabei?
XCP über FlexRay?
> aus?
Mit INCA + ESxxx-Box zum Beispiel. Du brauchst dazu die richtige
Konfiguration und das richtige A2L-File (ggf. auch noch ein HEX-File).
Und Du musst das Steuergerät dazu bringen, Dir seine internen Größen per
XCP zu verraten :-) Am Besten Du fragst dazu deinen Betreuer oder
Auftraggeber.
